Скачать с архива если, что то нужно и spif конвертером перегнать. Но это конечно временное решение, в дальнейшем необходим регистратор. Цены на них прям кусаются.mixatronik писал(а): ↑08 ноя 2022, 20:00А смотреть пом как?San4ek писал(а): ↑08 ноя 2022, 19:50Всех приветствую. Попали в руки камеры с выборов только внутренние el-ipc-20g. rtsp поток я с них получить смог и в принципе меня это устраивает. Но нет желания разоряться на регистратор и хотел, что бы запись шла на флеш накопитель. Запись идет, но при заполнении флешка запись прекращается. Не знаете, может ли эта камера писать циклично?
IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
- mixatronik
Сетевые регистраторы не так уж дорого стоят, особенно если брать на Али. Купил за полторы тысячи 9-канальный рег без корпуса и БП. Сейчас корпус для него проектирую под 2,5-дюймовый диск. Говорят, греется, поэтому вентиль заказал. Как придёт - соберу и буду тестировать.
З.Ы. а на камере этой надо попробовать OpenIPC запустить.
Корпус для печати? Если да, то не поделитесь чертежиком?mixatronik писал(а): ↑15 ноя 2022, 09:17Сетевые регистраторы не так уж дорого стоят, особенно если брать на Али. Купил за полторы тысячи 9-канальный рег без корпуса и БП. Сейчас корпус для него проектирую под 2,5-дюймовый диск. Говорят, греется, поэтому вентиль заказал. Как придёт - соберу и буду тестировать.
- mixatronik
Да, для печати. Одну часть уже даже напечатал и вроде бы даже все отверстия на месте
)) Как закончу - скину ссылку. Может и статейку тоже запилю с описанием тестирования.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Буду очень признателен!
- mixatronik
Не скажу, что я прям крутой 3D-дизайнер
Пока корпус получился вот такой:
![Изображение](https://mixatronik.ru/wp-content/uploads/2022/11/img_20221116_221401.jpg)
![Изображение](https://mixatronik.ru/wp-content/uploads/2022/11/img_20221116_221422.jpg)
Есть пара косяков, поэтому надо переделать - чуть шире сделать, чтобы разъёмам места хватало и с отверстиями для крепления диска на полмиллиметра не угадал. Печаталась эта хрень 6,5 часов соплом диаметром 1.0 мм и высотой слоя 0,32 на стандартных скоростях.
Рег заказывал вот такой: https://aliexpress.ru/item/32807145802. ... 1668448444
Благодарствую!!!
- mixatronik
Приветствую всех. писал выше, что попали в руки камеры внутренние с такой же прошивкой. Суть проблемы в том, что в зиму решил использовать их на даче. поставил их через окна. днем все гуд, первую ночь тоже все было хорошо. А вот следующие ночи камера стала переходить в ночной режим и соответственно от ИК подсветки начала отражаться в стекле. Закрыл я ик подсветку, но все равно фигня какая то. Вот теперь думаю попробовать отключить ночной режим и посмотреть как будет. Первую ночь отлично все видно было в дневном режиме. Нашел я в файле конфигурации где выставляется режим день ночь. Щас там стоит auto. Как я понял надо поставить day. Вопрос в том, смогу я по ssh сменить эту настройку? Настройка прописана вот в этом файле agent-state-cache.json
И есть интересный вариант как я получил доступ к этой камере по ssh через qr код. Вариант предложен Ростелекомом. Положил алгоритм на яндекс диск. Правда написано, что этот алгоритм для камер EL-IPC-20G. https://disk.yandex.ru/d/YlvJsPCm1BvcXQ
- Постоянный посетитель
у вас другая камера и соответственно прошивка другая. тут с QR не сработает ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
у меня камера как раз EL-IPC-20G и по ssh я к ней подключился. Но пока не могу разобраться как сменить настройку в файле agent-state-cache.json не силен в этом. ввожу в терминале /config/vc/agent-state-cache.json, а он мне отвечает в доступе отказано. Че то не так может делаю. Но пока времени не было подольше посидеть, поразбираться.Валерий Ермоленко писал(а): ↑01 дек 2022, 14:00у вас другая камера и соответственно прошивка другая. тут с QR не сработает![]()
- mixatronik
надо вводить: vi /config/vc/agent-state-cache.json - чтобы он в редакторе открылся и там править, ну и курить мануалы по vi
Вообще, у РТ-шных камер есть swagger и доступен он по адресу /swagger-ui.html - мне кажется с ним проще будет разобраться.
