AHB700XT8 и камеры DCS-932L
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 дек 2018, 21:11
Принесли запароленный AHB700XT8 и камеры DCS-932L. Пароль сбросил но рег в упор не видит камеры DCS-932L . Камеры сбросил кнопкой ресет, прописал адреса из под сети рега ,регистратор все равно их не находит и даже при ручном добавлении с портом 80 отказывается с ними работать. В реге всего два протокола NETIP и ONVIF. Онвиф клиент их тоже в упор не видит. Клиент пытается доказать что камеры с регом работали, но я вижу что он на халяву пытается проехать. Может кто сталкивался с подобными камерами и какой рег может с ними работать.
Re: AHB700XT8 и камеры DCS-932L
Сообщение dede » 29 дек 2018, 21:34
Пароль сбрасывали очисткой мтд? Дампа не осталось?
fobos
Сообщение fobos » 29 дек 2018, 22:05
yuri1958 писал(а):Принесли запароленный AHB700XT8 и камеры DCS-932L. Пароль сбросил но рег в упор не видит камеры DCS-932L . Камеры сбросил кнопкой ресет, прописал адреса из под сети рега ,регистратор все равно их не находит и даже при ручном добавлении с портом 80 отказывается с ними работать. В реге всего два протокола NETIP и ONVIF. Онвиф клиент их тоже в упор не видит. Клиент пытается доказать что камеры с регом работали, но я вижу что он на халяву пытается проехать. Может кто сталкивался с подобными камерами и какой рег может с ними работать.
я думаю, что по 80-му порту регистратор и не должен работать с камерой...судя по user manual нет в ней ONVIF, поэтому, мое мнение, не будет эта камера работать с регистратором
NeiroN
Сообщение NeiroN » 29 дек 2018, 22:32
Скажи пусть купит камеры XM которые для этого рега подходят. Эта камера в принципе не может работать с данным регом так как умеет только MJPEG.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 дек 2018, 22:33
dede писал(а):Пароль сбрасывали очисткой мтд? Дампа не осталось?
Сбрасывал чисткой блока (mtd) Дамп флешки и еепром сохранил. Если нужен скину.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 дек 2018, 22:39
NeiroN писал(а):Скажи пусть купит камеры XM которые для этого рега подходят. Эта камера в принципе не может работать с данным регом так как умеет только MJPEG.
Я ему уже это говорил барану. DAHUA, HIKVISION камеры цеплял к регу работают даже по детектору на запись, а эти туфта настоящая даже в ie толком не работают и звука нет вообще хотя в настройках есть
NeiroN
Сообщение NeiroN » 29 дек 2018, 22:51
MJPEG не передает звук - там нужно специальное ПО. Вобщем этот хлам годен лишь для того чтобы Онлайн камеру сделать и отправка фоток на мыло если она вообще умеет такое.
Сообщение dede » 29 дек 2018, 23:16
Из дампа можно вытащить конфиг и доказать, что в конфиге было пусто
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 29 дек 2018, 23:44
dede писал(а):Из дампа можно вытащить конфиг и доказать, что в конфиге было пусто
Клиент вряд ли что то поймет с конфигом. Хорошо что деньги за ремонт вперед взял, уже научен многократно .
А камера действительно мусор максимальное разрешение 640х480. Видео онлайн тормозит жутко и может только на мыло картинку слать и еще на фтп . Пишут что она работает с Длинковским регом по портам 5150 и 5160. Порты сканером не видятся, отдам как есть пусть ставит для понтов , или камеры XM берет они сейчас совсем подешевели.
Спасибо за советы!
