Восстановление видеорегистратора Dahua DH-DVR5216A
Восстановление прошивки, если работает сеть, на примере Dahua DH-DVR5216A
1. Качаем прошивку *.bin
2. Переименовываем в zip
3. Распаковываем все файлы (кроме Install.lua - архиватор не даст) в папку.
4. Подключаемся к com порту, локальной сети компьютер и видеорегистратор, запускаем Putty (выставляем скорость порта 115200)
5. Включаем видеорегистратор
6. Смотрим, что загрузилось.
7. Набираем Reset - команда перегружает видеорегистратор.
8. Как появится Hit any key to stop autoboot нажимаем *** (входим в загрузчик)
9. Присвоим видеорегистратору IP адрес из той же сети, что и ваш компьютер и роутер, с помощью команды:
lip 192.168.1.5
Команда save для сохранения параметров.
p.s. sip 192.168.1.10 присваивает IP адрес компьютеру, на котором установлен сервер TFTP
10. Устанавливаем IP адрес компьютера, на котором запущен TFTP сервер командой (данные записываются в память и не будут удалены после перезагрузки):
setenv serverip 192.168.1.10; setenv gatewayip 192.168.1.1; saveen
10. Запускаем TFTP сервер (TFTP) - настраиваем место расположения папки с распакованными ранее файлами.
11. Для проверки соединения видеорегистратор-tftp сервер можно использовать команду ping:
ping 192.168.1.10
если пинг не проходит не расстраиваемся, возможно связка ВР-роутер-компьютер не дает этого увидеть.
12. Далее все последовательно с автоматическими или ручными перезагрузками и входом в загрузчик ( п.8 ) :
run da; reset
run dr
run dw
run dl
run dc
reset
В результате каждой выполненной команды будет переписан соответствующий файл из tftp сервера в видеорегистратор.
Следим за процентами загрузки и не спешим.
Сброс пароля видеорегистратора Dahua:
13. Если забыли пароль для admin можно сбросить в терминале (в случае, если генераторы не помогают):
п.8. и вводим команду: eracfg
14. При очередном запуске ВР, будет выдано окно со сменой пароля:
"новый" логин и пароль: admin, изменяете на свой.
lip 192.168.1.5
ping 192.168.1.10
run da; reset
run dr
run dw
run dl
run dc
reset
kosyak_kpol
- Постоянный посетитель
Re: Восстановление видеорегистратора Dahua DH-DVR5216A
Добавьте ещё п.п.15 - выложите дамп флэша для восстановления аппарата при повреждённом загрузчике и п.п.16 - команды восстановления серийного номера и mac-адреса аппарата после заливки дампа. И будет тогда "полный фарш" по сабжу.
Информация устаревшая, для последних версий прошивок не применима...
последняя была и есть вот эта DH_DVR5x16_Eng_P_V3.200.0001.28.R.20170802 и на ней поднималсяoleglevsha писал(а):Информация устаревшая, для последних версий прошивок не применима...
20170802 хлам
Все сюрпризы впереди... Взгляните на последние прошивки для камер.
Все подписано цифровой подписью, U-boot подписан и кастрирован, так что в консоле ловить нечего...
kosyak_kpol
Верно.oleglevsha писал(а):Информация устаревшая, для последних версий прошивок не применима...
Но никто не отменял необходимость ремонтить старые Dahua, как, например, сабж (ведь, речь в топике идёт именно о нём). Даже если для сабжа будет выпущена новая "кастрированная" прошивка, то всё равно в массе своей эти (и подобные им) реги будут приходить ремонтнику со "старыми". И никто не мешает залить в сабж (на прогере) "старый" uboot и дальше с ним работать. А если нужно (и будет возможность) проапдейтить его "кастратом". Или я не понял ход вашей мысли.
P.S.>Если "народу" нужно, могу выложить дамп или uboot (что бы жизнь мёдом не казалась
PP.SS.>Заметка применима и к AVG5116Hx и RVi-R16LA - их полно ещё в эксплуатации.
Выкладывай, я только за
kosyak_kpol
https://78.30.216.53:5001/sharing/n4whRKAsp" onclick="window.open(this.href);return false;Odyssey писал(а):Выкладывай, я только за
Дамп NTSC. SN & mac - нулёвки - нужно восстанавливать с наклеек. После, ессно, - "накатывать" актуальную версию.
Доброго дня, господа!
Может кто подскажет, почему после загрузки, через 1-2 минуты, регистратор DH-NVR5864KS уходит в перезагрузку.
Прошивал ,как писал Odyssey , но результата 0. При установки файлов romfc (команда run dr) от более новой прошивки ,регер вообще не загружается. Просто висит логотип и перезагружается чере 2-3 мин. С более старой прошивкой (версия 210.003) нормально загружается, можно успеть сделать некоторые настройки, но уходит в перезагрузку.
arturmizin87
у меня на 5432 примерно то же самое, после прошивки. один нормально прошился, второй с глюком, после которого началась такая фигня. идентичные абсолютно, разница в год между покупкой, ну может полтора. как бы скачать с рабочего регистратора всю программу и залить в в этот? есть у кого навык, прошивать через терминал не получается, какая то блокировка впердячилась не пойму.Viktor72 писал(а): ↑17 июн 2020, 10:49Доброго дня, господа!
U-Boot 2010.06-svn4546 (Mar 26 2020 - 16:00:57)
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
SCU: load slave image OK
spi env sysbackup=0
Read backup misc byte ... no env and backup env tc !!!
ok!
PRODUCT:>1U
stmmac_init,692,0x70431,3
NET_autoLipDetect timeout
T T T T T
Retry count exceeded; starting again
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: Linux-3.10.0_hi3536
Data Size: 2999040 Bytes = 2.9 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
kernel data secure check, please wating ...
Can't find Signature!
Image is not sec!
ERROR: Kernel Secure Check Falied, Can't StartUp!!!
hisiliconrun da
T T T T T
do_tftp_secure failed
hisilicon # run dr
T T T T T
hisilicon # ping 192.168.1.10
host 192.168.1.10 is alive
hisilicon #
че делать?
