не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
Уважаемые форумчане.Подскажите,что я делаю не так.Хотел очистить раздел "config" для того,чтобы сбросить настройки на заводские,т.к. камера перестала видеться в сети из-за плохого питания.
Вот лог загрузки
U-Boot 2010.06 (May 19 2014 - 14:51:10)
NAND: Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
UpgradeSoftware:8346B000 V1.2
CheckUpgrade invalid maigc(0xd6b63aba, 0xaa5555aa)
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.9
serverip=192.168.1.7
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x300000;bootm 0x82000000
bootargs=mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),11776K(rootfs),512K(config)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (May 19 2014 - 14:51:10)
Environment size: 442/262140 bytes
hisilicon # sf probe 0
hisilicon # sf erase 0x000000f80000 0x000001000000
ERROR: erase area is out of range!
hisilicon # sf erase 0xf80000 0x1000000
hisilicon #
						Вот лог загрузки
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ipaddr=192.168.1.9
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
- Fluffykrsk
Re: не позволяет очистеть раздел "config" камера Hi3518C
sf probe 0
sf lock 0
sf erase f80000 80000
Только затирание не поможет скорее всего... Искаться-то она должна, хоть как-то...
З.Ы: Ну и какбы вы не понимаете, что делаете в консоли
. Надо вам ещё разок\другой перечитать FAQ.
						sf lock 0
Спасибо,что откликнулись.Я пока не стану стирать конфиг. Хотелось бы сохранить родную прошивку.Пробовал сканировать родной программой поиска камер - не находит,программы IP Scaner использовал(Ip адрес компа в этом же диапазоне устанавливал)не нашел.Камера не пингуется, с неё через консоль ftp сервер пингуется без проблем.Такое ощущение,что у неё закрыты все порты.Выкладываю лог загрузки полный может кто через него что-то подскажет,как до неё достучаться.К сожалению в этом загрузчике нет команды "run",для меня это был бы выход попроще.
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
CheckUpgrade invalid maigc(0xd6f63aba, 0xaa5555aa)
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2890856 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (pub@BVT-SDK-SERVER3) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc 4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Tue Mar 11 17:36:34 HKT 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10160
Kernel command line: mem=40M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfsty pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),3M(kernel),11776K(rootfs),512K(config)
Memory: 40MB = 40MB total
Memory: 35088k/35088k available, 5872k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc3000000 - 0xfe000000 ( 944 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2800000 ( 40 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc0513000 (5032 kB)
.data : 0xc0514000 - 0xc0537fa0 ( 144 kB)
.bss : 0xc0537fc4 - 0xc0555240 ( 117 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 68
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000f80000 : "rootfs"
0x000000f80000-0x000001000000 : "config"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
▒VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (510): /proc/510/oom_adj is deprecated, please use /proc/510/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S10mpp
/etc/init.d/S10mpp: line 15: set_path_before: not found
/etc/init.d/S10mpp: line 16: set_path_before: not found
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20090030: 0x00000300 --> 0x00004F01
[END]
0x2005003c: 0x000001E0 --> 0x000001E2
[END]
----Sensor Type: ovb9712 ----
Set GPIO9_0
0x200F00C8: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO9_1
0x200F00CC: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO9_4
0x200F00D8: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO5_3
0x200F00C0: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_1
0x200F0124: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_2
0x200F0128: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_7
0x200F013C: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Set GPIO0_3
0x200F012C: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Set GPIO0_4
0x200F0130: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f0138: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x20140400: 0x00000020 --> 0x00000061
[END]
0x20140100: 0x00000040 --> 0x00000040
[END]
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:82800000, va:c3200000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok! add for 24c04
gpio_0_base_addr_virtual:0xc3500000 !
Set Gpio0_6 dir to 1!
Set Gpio0_6 bit to 0!
Set Gpio0_6 bit to 1!
hi_gpio_init_hrtimer!
insmod: can't insert 'extdrv/ssp_ad9020.ko': No such file or directory
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is ovb9712 ====
entry jb_hi_authen0104_init
DMS_Read0104Data failed
no ic ack
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 1, nodeamon= 0)
ln: /usr/lib/libnetpt.so: File exists
read log config ok
[RCS]: /etc/init.d/S80network
(none) login: [01-01-08:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] SYSTEMLOG Init
[01-01-08:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] ========== HI3518 PLATFORM APP V4 Build :Dec 4 2014 15:24:02 pid:768 ==============
[01-01-08:00:12][TRACE][JB_HI3511_DVS.o] MIAN APP Build:Dec 4 2014 15:24:02
[01-01-08:00:12][TRACE][main] ========== HI3518 PLATFORM BAICMODULE Build:Dec 4 2014 15:23:08 ==============
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=120, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=122, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=124, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Write_Data, nPart=0, nPos=126, nSizeSet=2
#### I2C_24C04_Read_Data, nPart=0, nPos=120, nSizeGet=8
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [0].g_authen_ic_raw_information.bSize [64]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [1].g_authen_ic_raw_information.bChannelCount [0x1 ]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [2].g_authen_ic_raw_information.wCompany [6]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [3].g_authen_ic_raw_information.wCpuType [19]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [4].g_authen_ic_raw_information.bAlarmInCount [1]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [5].g_authen_ic_raw_information.bAlarmOutCount [1]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [6].g_authen_ic_raw_information.dwSupOption [0]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [7].MAC [0x0:0x18:0xa9:0x73:0x83:0xc6]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [8].g_authen_ic_raw_information.bSerial [JBNV▒/▒T▒ ▒]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [9].g_authen_ic_raw_information.bImageSize [3]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [10].g_authen_ic_raw_information.byPCBType [0]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [11].g_authen_ic_raw_information.byPCBVer [2]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] At88sc0104 check_encrypt suc ..................... ........................
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [jiabo video][APP]: chek encrypt chip ok!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT basic_tty.c, 78
[01-01-08:00:12][TRACE][main] ##jiabo video: +++++++++++++++++++++++++++++++++ o pen rs485 ok
[01-01-08:00:12][TRACE][main] dev_tty.c:65 [DMS_DEV_TTY_Open] [01-01-08:00:12][ TRACE][main] TTY open /dev/ttyAMA3 failed:No such device or address
[01-01-08:00:12][TRACE][main] TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT basic_tty.c, 120
[01-01-08:00:12][WARNING][main] ##jiabo video: +++++++++++++++++++++++++++++++++ open rs232 fail
[01-01-08:00:12][TRACE][main] open /dev/hi_i2c(m_i2cfd=5) success!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] open /dev/hi_gpio(m_gpiofd=6) success!
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open mt9d131
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open ov10630
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open ip2986
[01-01-08:00:12][ERR][main] DMS_TW9910_VAD_Open Failed!
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open xf_ov2715
[01-01-08:00:12][ERR][main] can't open nvp2400
[01-01-08:00:12][TRACE][main] Check OV9712-iRet = 0,value = 0x9711!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_Open: szBuffer = sensortype=ovb971 2,m_nHi3518VIChip = 30!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] DMS_vadc_hi3518_Open-318: s32Ret=0x00000000,u32Chi pId=0x3518E100!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] :::::::::::::::::: VICHIP HI3518 OV9712B
[01-01-08:00:12][ERR][main] DMS_TW2866_VAD_Open Failed!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] :::::::::::::::::: AICHIP JB_TLV320
[01-01-08:00:12][TRACE][main] nChannelNum [1], nKeyCheckRes [0]
[01-01-08:00:12][TRACE][main] end of free..
[01-01-08:00:12][TRACE][main] globelMalloc ChannelCount:1
[01-01-08:00:12][TRACE][main] end of malloc..
#### dms_read_protect_key_information_config 1983
[01-01-08:00:12][ERR][main] InitDefaultConfigFile: File(/jb_config/jb_rootfs/jb_ default.config) is exist!
[01-01-08:00:12][TRACE][main] +++++++++==========++++++ g_fatal_param.default_fl ag = 181
[01-01-08:00:12][TRACE][main] +++++++++==========+++++ g_fatal_param.fatal_param _len = 12
[01-01-08:00:12][TRACE][main] [3]: initialize the system parameter with value.
#### dms_read_device_config 363
#### dms_read_device_config 373,cfgbuf:{
"DeviceName": "IPCAM",
"DeviceID": 0,
"RecordLen": 5,
"Language": 1,
"RecycleRecord": 1,
"OverWritePeriod": 0,
"VideoStandard": 0,
"DateFormat": 1,
"DateSprtr": 1,
"TimeFmt": 0,
"ConfigWizard": 0,
"SoftwareVersion": 67116582,
"SoftwareBuildDate": 538120468,
"DspSoftwareVersion": 0,
"DspSoftwareBuildDate": 0,
"PanelVersion": 0,
"PanelSoftwareBuildDate": 0,
"HardwareVersion": 67116582,
"HardwareBuildDate": 0,
"WebVersion": 0,
"WebBuildDate": 0,
"SerialNumber": "JBNV▒/▒T▒▒",
"ServerCPUType": 3518,
"SysFlags": 25559049,
"ServerType": 100004,
"VideoInNum": 1,
"AudioInNum": 1,
"AlarmInNum": 1,
"AlarmOutNum": 1,
"DiskNum": 0,
"RS232Num": 0,
"RS485Num": 0,
"NetworkPortNum": 0,
"DecordChans": 0,
"VGANum": 0,
"USBNum": 0,
"DiskCtrlNum": 0,
"AuxOutNum": 0,
"StreamNum": 0
#### dms_read_device_config 431
#### dms_read_server_user 488
#### dms_read_server_user 500
#### dms_read_server_user 590, i=0, stUserInfo.dwUserRight=-2147483633
#### dms_read_server_user 590, i=1, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=2, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=3, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=4, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=5, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=6, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=7, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=8, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_server_user 590, i=9, stUserInfo.dwUserRight=0
#### dms_read_stream_info 625
#### dms_read_record_setting 762
#### dms_read_record_mode_param 853
#### dms_read_channel_cb_detection_config 2788
#### dms_read_channel_pic_param 2233
#### dms_read_channel_color 949
#### dms_read_channel_enhanced_color 1001
#### dms_read_channel_shelter 1067
#### dms_read_channel_motion_detect 1128
#### dms_read_channel_probe_alarm 1251
#### dms_read_channel_probe_alarm 1366
#### dms_read_Channel_AlarmOut 689
#### dms_read_channel_video_lost 1373
#### dms_read_channel_osd_info 1489
#### dms_read_exception_info 1579
#### dms_read_server_cominfo 1665
#### dms_read_server_com2info 1729
#### dms_read_default_ptz_Protocol 2063
#### dms_read_ftpupdata_param 1791
#### dms_read_record_upload 911
#### dms_read_notify_servers 1841
#### dms_read_pppoe_config 1882
#### dms_read_timezone_config 2382
#### dms_read_ddns_config 1930
#### dms_read_producer_setting_config 2021
#### dms_read_upnp_param 2448
[01-01-08:00:12][ERR][main] ____________Application will exit by signal:11,pid:7 68
[01-01-08:00:12][ERR][main] ____________Application exit thread name main
ping 192.168.1.22
Password:
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
[END]
[END]
Set GPIO9_0
[END]
Set GPIO9_1
[END]
Set GPIO9_4
[END]
Set GPIO5_3
[END]
Set GPIO0_1
[END]
Set GPIO0_2
[END]
Set GPIO0_7
[END]
Set GPIO0_3
[END]
Set GPIO0_4
[END]
[END]
[END]
[END]
ISP Mod init!
load vda.ko ....OK!
acodec inited!
insert audio
no ic ack
read log config ok
"DeviceID": 0,
"RecordLen": 5,
"Language": 1,
"RecycleRecord": 1,
"VideoStandard": 0,
"DateFormat": 1,
"DateSprtr": 1,
"TimeFmt": 0,
"ConfigWizard": 0,
"PanelVersion": 0,
"WebVersion": 0,
"WebBuildDate": 0,
"VideoInNum": 1,
"AudioInNum": 1,
"AlarmInNum": 1,
"AlarmOutNum": 1,
"DiskNum": 0,
"RS232Num": 0,
"RS485Num": 0,
"DecordChans": 0,
"VGANum": 0,
"USBNum": 0,
"DiskCtrlNum": 0,
"AuxOutNum": 0,
"StreamNum": 0
ping 192.168.1.22
Password:
У вас апп не стартует из-за проблем в конфиге или иных, поэтому портов никаких не будет, находиться тоже не будет. Если есть желание снять дамп - делать это нужно из бута... либо через консоль, при наличии пароля. Покажите хелп из бута.
вот хелп из загрузчика
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
						hisilicon # help
cp - memory copy
md - memory display
а дамп я уже давно слил через UART 16mb
В чем тогда вопрос? Стирайте конфиг.
Спасибо,сейчас буду пробовать
камера в сети появилась,все настройки доступны,меняются,сохраняются,а изображения нет-черный экран,на заводские настройки сбрасывал через родную прогу.
Давайте дамп, который изначально был снят.
вот дамп,просто вложить не получилось
https://drive.google.com/file/d/14xwY5Y ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
Покажите лог запуска , после стирания конфига, возможно там по-умолчанию генерируется конфиг с другим типом сенсора.
