Регистратор Dahua NVR4108-8p4ks2, требуется помощь ...
m31
Сообщение m31 » 04 мар 2019, 19:17
Доброго...
имеется nvr4108-8p4ks2, после грозы, Висит на заставке, перезагружается 3-5 мин.,разобрал,- сгорел один из сетевых контроллеров, поменял, получил доступ по UART, слил по TFTP
образ в два приема(dump1.bin dump2.bin) (за один раз не хотело), из за неопытности дампы немного меньше, чем оригинал. По TFTP же обновил вроде все что было (из DH_NVR4XXX-
4KS2_MultiLang_V3.216.0000002.0.R.190102.bin), все прошло успешно, но эффекта не дало, грузилась только заставка. все это продолжалось пару дней, затем мне понадобилась NAND
память(w25n01gv) с этого девайся, отпаял и слил дамп на программаторе TNM5000 (NVR4108-8P-4ks2.bin). Дампы не сравнивал, занялся другой работой, NAND флешь многократно стирал и
записывал прошиками камер Evidence.Камеры поднял, работали и на этой флеше. Через две недели решил вернуться к nvr4108-8p4ks2. - прошил фулл-дампом слитым программатором - UART
написал :
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2019.03.03 12:39:25 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Bootrom start
Boot Media: SPI_NAND
Entry usb bootstrap
USB(1): no found "fastboot.bin".
Boot head format invalid.
сравнил дампы слитые программатором и по TFTP - вначале есть отличия, пере залил прошивку - надпись не поменялась... обрезал первые 64 байта (?) из u-boot.bin.img , вставил в
дамп, прошил - все тоже (см. выше), Подсунул от нечего делать дамп от камеры - пишет тоже самое.....
Не знаю что и думать ? OTP область пострадала? Так вроде она однократно пишется....
Прошу помощи специалистов.... мои мозги что то буксуют...
ссылка на дамп и прошивки: https://drive.google.com/open?id=1V3-qE ... eXig5SkNmh" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Регистратор Dahua NVR4108-8p4ks2, требуется помощь ...
Сообщение dede » 04 мар 2019, 19:53
Проц грузится в фастбуте, видимо на нанде не находит бут. При наличии fastboot.bin под данный проц, восстановить можно не запаивая на проггер.
m31
Сообщение m31 » 04 мар 2019, 20:04
Да, пробовал подсовывать всякое переименованное в fastboot.bin на USB флешке:
Bootrom start
Entry usb bootstrap
Usb disk(1):
Не могу понять почему не находит...
Ну и где искать fastboot.bin ....
m31
Сообщение m31 » 04 мар 2019, 20:08
Процессор стоит Hi3798CV200
m31
Сообщение m31 » 04 мар 2019, 20:23
что то накопал в инете - fastboot.bin, лежит по ссылке выше, завтра попробую...
m31
Сообщение m31 » 05 мар 2019, 12:26
нашел еще штук 6 фастбутов, но все не то,...
лишь с одним что то грузится и зависает:
Bootrom start
Entry usb bootstrap
Usb disk(1):
Decrypt auxiliary code ...OK
Entry boot auxiliary code
Auxiliary code - v1.00
DDR code - V1.1.2 20160205
Build: Nov 29 2016 - 03:52:51
Reg Version: v1.5.1\
Reg Time: 2016/06/14 11:14:11
Reg Name: hi3798cv2dmb_hi3798cv200_DDR3-1866_2GB_8bitx4_4layers.reg
Boot auxiliary code success
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Compressed-boot v1.0.0
Uncompress...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Все fastboot от телевизионных приставок с этим же процессором,но с другим количеством памяти....
.....кто подскажет почему процессор перестал видеть флешь память ???
m31
Сообщение m31 » 05 мар 2019, 17:44
Флеши w25n01gv разные, от камеры и одна новая, со всеми одно и тоже, ....в камерах работают. Остается OTP область...?
Сообщение dede » 05 мар 2019, 18:57
OTP область тут вообще никаким боком. Если залит родной дамп и с ним не стартует бут - значит проблема уже аппаратная, может что-то перегрели или оторвалось.
m31
Сообщение m31 » 05 мар 2019, 23:27
то же подумал, но снял вроде аккуратно, а ставил первый раз подпаяв "кроватку" под флешь....
завтра посмотрю сигналы на ногах...
питание уже проверял....
пороюсь глубже...
насчет OTP - Вы меня dede порадовали!.... спасибо!...
m31
Сообщение m31 » 07 мар 2019, 20:09
Ну вот... NVR начал грузиться ..
Так точно и не знаю в чем дело было - просто после очередной перепайке флеши пошел старт.
может переходные отверстия где то, может шары у процессора (он рядом стоит), вообщем начал стартовать, но все останавливается:
Bootrom start
Build: Apr 19 2016 - 20:18:19
Reg Time: 2017/04/10 14:34:20
Reg Name: hi3798cv2dmd_hi3798cv200_DDR3-1866_1GB_16bitx2_4layers.reg
Bootrom success
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Uncompress.....................Ok
System startup
Relocate Boot
Jump to C code
Fastboot 3.3.0-svn3152 (jenkins@centos234) (Jun 02 2018 - 04:39:28)
Fastboot: Version 3.3.0
Build Date: Jun 2 2018, 04:40:01
CPU: Hi3798Cv200
Boot Media: SPI-NAND
DDR Size: 1GB
Found flash memory controller hifmc100.
Nand ID: 0xEF 0xAA 0x21 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
maxclk:70M
Nand: WINBOND W25N01GV
Nand(HW-Auto): Block:128KB Page:2KB OOB:64B ECC:4bit/512 Chip:128MB*1
Boot Env on NAND
Env Offset: 0x00300000
Env Size: 0x00020000
Env Range: 0x00100000
SDK Version: HiSTBLinuxV100R005C00SPC031_20160601
logo........... Logo_Main!
--LT8612_Reset Success! Reset Count:0.
BMP_GetPixelFmt : 32
Cnfigure For SATA
CFG_COMBPHY: 0x1010
start_armboot LINE 599 0x1063
Hit any key to stop autoboot: 1 0
higmac_init(969): Get PhyId 0x1410db0
higmac_net_adjust_link(679): port_mode 0x9f
ETH1: PHY(phyaddr=0, rmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 14-A7-8B-93-6D-70
NET_autoLipDetect timeout
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'ID_3K02F73PAZ3DA51.txt'.
Download to address: 0x1000000
Downloading: *T T T
Retry count exceeded; starting again
NAND read: device 0 offset 0x500000, size 0x500000
5242880 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 01000000 ...
Image Name: Linux-3.18.24_hi3798cv2x
Data Size: 4980350 Bytes = 4.7 MiB
Load Address: 02000000
Entry Point: 02000000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image from 0x16777280 to 0x33554432 ... OK
OK
ATAGS [0x00000100 - 0x000003DC], 732Bytes
Starting kernel ...
m31
Сообщение m31 » 07 мар 2019, 20:22
прошил по TFTP da,dr,du,dw,dl,dc,dk - ничего не меняется - регистратор висит на логотипе дахуа..
m31
Сообщение m31 » 07 мар 2019, 22:47
#printenv
bootdelay=1
Verif_Code=00000000000000000000000000000000
baudrate=115200
bootfile=uImage
key=000000000000
deviceid=0000000000000000
HWID=00000000000000
ethaddr=14:a7:8b:93:6d:70
ID=3K02F73PAZ3DA51
DEVID=DHI-NVR4108-8P-4KS2
appauto=1
dh_keyboard=1
load_modules=1
da=tftp u-boot.bin.img; flwrite
dr=tftp romfs-x.squashfs.img; flwrite
du=tftp user-x.squashfs.img; flwrite
dw=tftp web-x.squashfs.img; flwrite
dl=tftp logo-x.squashfs.img; flwrite
dc=tftp custom-x.squashfs.img; flwrite
up=tftp update.img; flwrite
tk=tftp uImage; bootm
dk=tftp uImage.img; flwrite
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autonm=255.255.255.0
autogw=192.168.1.1
netretry=no
updatetimeout=1000
tftptimeout=1000
bootargs=mem=1G console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs rootwait mtdparts=hinand:3M(boot),2M(env),10M(kernel),54M(rootfs),10M(web),2M(custom),3M(logo),6M(logs),10M(config),8M(extend1),12M(backup),8M(extend2) mmz=ddr,0,0,50M vmalloc=500M
bootcmd=autoup; nand read 0x001000000 0x500000 0x500000; bootm 0x001000000
authcode=000000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
filesize=55440
fileaddr=1000000
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.111
restore=1
