BESDER 6004MW-JW201 1080P - перезагрузка
Здравствуйте.
Купил на али две камеры и регистратор BESDER.
Камера
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2769953744" onclick="window.open(this.href);return false;
С блоком питания. Вывод один провод. На конце: кнопка сброса, RJ45, питание. Камера с WiFi.
Регистратор
BESDER N1008G5
https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... 33edWKJyQc" onclick="window.open(this.href);return false;
С блоком питания. 8-ми канальный.
В начале подключил две камеры по WiFi. Все Ок работает. Регистратор все видит и пишет.
В программе YooSee тоже все Ок, но заметил, что на экране смарта в верхнем правом углу у одной камеры отображается значок в виде белого солнышка, а у другой нет.
Потом начали меняться случайным образом IP. Просто слетали и нужно было заново прописывать в регистраторе новые IP адреса камер. Перегружал все, сбрасывал настройки, не помогает.
Подключил камеры через кабель. И выяснилось, что одна из двух камер пишет постоянно, а вторая щелкает каждые секунд двадцать и по ощущениям как перегружается. Прописать глючную камеру в регистраторе не получается. Регистратор ее не видит.
После танцев с бубном стало только хуже.
Теперь комп не видит ни регистратор ни камеры, ни одной, ни регистратора.
Программа YooSee видит обе камеры, но глючная после выхода/входа в программу требует снова подключить камеру.
Китаец пока помочь ничем не может.
Предлагал мне обновить ПО камеры, но с компа камера не видна программой CMS.
Камера
Регистратор
BESDER N1008G5
Re: BESDER 6004MW-JW201 1080P - перезагрузка
Подключено через маршрутизатор ASUS N65U. Другие устройства работают норм.
В этой системе 2 ошибки, 1я это производитель самый косячный и 2я подключение через воздух.
Подключать обе камеры по проводу, на вайфай сменить пароль, чтобы камеры этом интерфейсом не цеплялись, а потом уже смотреть что да как.
Я это понял что косячный. Купился на ролики с обзорами в инете.
Ничего не изменилось: хочешь видеонаблюдение - готовься к серьезным расходам.
Про WiFi я тоже понял и исключил его сразу. Это она уже глючит по кабелю.
Просто не хотелось кабели тащить.
Ролики записывают не только чтобы раскрутить канал, а чтобы слупить бабла в виде товара с продавана, причем не просто того, на который делался обзор, а бывает в несколько раз превосходящий по цене.
Камеры надо снимать и на столе короткими кабелями проверять.
"Щелкать" камера может из за конфликта адресов например, а глючить из за того, что на ввайфай интерфейсе и на проводном одна сеть и она не знает куда слать пакеты.
Besder это трэш а не камеры,полгода с ними эксперементирую,всё бестолку.Четыре вида камер этого производителя,всего 8 штук,все проводные,отваливаются постоянно,одна провисает-изображение отдаёт если через ODM смотреть,к себе не пускает,пишет превышено время входа или что то такое.Одна самая дешевая мегапиксельная куполка работает без проблем.Камеры просто не с того не с сего перезагружаются по несколько раз в сутки.при этом не какой закномерности в этом нет.Иногда это одна пара камер,иногда другая,иногдавсего одна за сутки,иногда шесть подряд.
Что я только не делал,и регистратор менял,коммутаторы менял,роутер менял,блоки питания разные подкидывал,коннекторы разные пережимал,новые линии времянкой подкидывал.Прошивок вал целый сменил,всё безтолку.Единственное что не делал это дампы не менял,ибо не нашел не где.Если кто сталкивался с подобным напишите плз как решили проблему(сменить камеры слишком просто)
Добрый день! Аналогичная проблема один в один, камеры были куплены в том же 2019 на али, руки дошли только сейчас до них Через YOOSEE обе камеры работают, обновился тамже до прошивки 13.1.1.36, не пойму, что это за прошивка от кого она. В веб морду не заходит никак, возможно ее нет в данной прошивке. Настраивал на регистраторе N1008f, одна камера нормально работает, как только вторую настраиваешь на канал она начинает перезагружаться, удаляешь из списка - ОК, тоже самое с CSM на компе - 1 работает, вторая - нет, если рабочую убрать - нерабочая также себя ведет. Никаким софтом не могу считать данные с камер, ни версии прошивки, ничего, только то, что в YOOSEE. Девайс менеджеры не находят их, но в CSM и NVR норм, сканирутюся, но опять таки в девайс конфигах нет данных с камер. IP адреса назначаются стабильно без проблем, смотрю на роутере. Пробовал глючную через wifi, все тоже самое. Прошивку рега сменил на XM, не помогло. Первое время картинка на глючной камере нет нет на 2 сек выходила до перезагрузки, сейчас и это пропало.
