Как восстановить NBD8008R-PL v1.01
Goldenwing
Купил регистратор все работало.Связался с продавцом на аллиэкспресе он выслал прошивку на него.После прошивки регистратор перезагрузился и весит тупо заставка!Дальше не грузиться.Что делать как восстановить?Слышал что можно через адаптер ttl прошить?А куда подключаться и где взять прошивку?Всем заранее спасибо
Фото не смог залить сюда.Выкладываю на яндекс диск
https://yadi.sk/d/JP_zxdYPKzIj5A
- VirtualLink
Re: Как восстановить NBD8008R-PL v1.01
Выкладывай прошивку!
Подключайся к TTL регистратора, пробуй снять дамп через интерфейс sf!
Возможно надо очистить область данных и все заработает, но начать надо с прошивки и дампа!
Если все работало, то зачем дернуло обновляться?!
Goldenwing
Дурная голова.Решило обновиться.В понедельник попробую соедениться только незнаю куда и какие провода прикуривать к платеVirtualLink писал(а):Выкладывай прошивку!
- VirtualLink
Четырехконтактный разъем на плате или место под разъем, исключая USB!Goldenwing писал(а): Дурная голова.Решило обновиться.В понедельник попробую соедениться только незнаю куда и какие провода прикуривать к плате
Найти землю и питание, последнее не брать!
Приобрести адаптер TTL в USB и задействовать 3 контакта, Gd, Rx, Tx!
Примеров на форуме много!
Если сложно, то лучше не самолечение, а обратится к тем, кто это делает и не винить себя за пробу!
Goldenwing
А когда подключю каким софтом сливать и заливать прошивку?VirtualLink писал(а):Четырехконтактный разъем на плате или место под разъем, исключая USB!Goldenwing писал(а): Дурная голова.Решило обновиться.В понедельник попробую соедениться только незнаю куда и какие провода прикуривать к плате
- VirtualLink
PUTTY - консольное ПО
TFTPD32 - прием, передача файлов
Goldenwing
Получаеться из этих программ выбираю любую и работаю с ней?VirtualLink писал(а):PUTTY - консольное ПО
Вот моя информация по регистратору что было зашито https://yadi.sk/i/tnfUITeOulm_HA
- VirtualLink
У каждой программы свое предназначение!
Что было, если есть эта информация и что прислали?
Goldenwing
Модель прошивки которая работалаVirtualLink писал(а):У каждой программы свое предназначение!
Goldenwing
А в PUTTY какой адрес указывать для соединения?VirtualLink писал(а):У каждой программы свое предназначение!
- VirtualLink
Регистратор перезагружается по кругу или просто на мониторе ничего, а ПО типа devicemanager видит?
Putty для консоли, COM адрес устройства адаптера usb и параметры порта 115200, 8, 1, без контроля
Goldenwing
VirtualLink писал(а):Регистратор перезагружается по кругу или просто на мониторе ничего, а ПО типа devicemanager видит?
Подключился набрал пару команд для получения инфы
Что дальше делать?
Подскажите что и откуда скачивать! Век не забуду!
