Помогите с прошивкой для Dahua DVR0404HF-ANH
Dimazp
Сообщение Dimazp » 05 авг 2019, 16:54
Помогите пожалуйста, немогу негде найти прошивку на DH-DVR0404HF-ANH.
Нашол одну, прошил с USB, но изменилось, только меню.
Помогите немогу врубится что я делаю не так.
Программа ConfigTool его вообще не находит. Хотя через браузер я в него вхожу.
Проблема вот в чём :
Включил, загрузился.
Ввел лог и пороль.
Но он 4 канальный, а на экране только КАМ1 сетки 4 окон нет.
И в меню только 1 канал фигурирует.
Что и как делать.
Помогите.
Re: Помогите с прошивкой для Dahua DVR0404HF-ANH
Сообщение dede » 05 авг 2019, 17:07
Нужно начать с того, какая вообще проблема изначально была? В том, что 1 канал только? Или так стало после прошивки?
http://support.vidimost.com/files/DH_DV ... 171016.bin" onclick="window.open(this.href);return false; прошивка вот
Dimazp
Сообщение Dimazp » 05 авг 2019, 17:16
dede писал(а):Нужно начать с того, какая вообще проблема изначально была? В том, что 1 канал только? Или так стало после прошивки?
Он работал идеально, отключили в том году, сложили и всё. А щас включаем и вот так
Dimazp
Сообщение Dimazp » 05 авг 2019, 17:20
Эта пршивка не хочет становится.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 авг 2019, 23:02
А это Dahua?!
fobos
Сообщение fobos » 06 авг 2019, 23:58
Dimazp, покажите фото платы с двух сторон в качестве
Dimazp
Сообщение Dimazp » 07 авг 2019, 14:30
https://ibb.co/nDwn98F" onclick="window.open(this.href);return false;
Фото всего рега:
https://ibb.co/k6WR1Gr" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/mGh2qFc" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/pbmKQ66" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/fXVK3mz" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение dede » 07 авг 2019, 14:55
Это не дахуа, а XM в ОЕМ версии от MHK
Если дамп до прошивок всех не делали - дела плохи. Чем прошивали, показывайте. Может фото "Версия" осталось до прошивки? У вас вообще изначально проблема с АЦП могла быть, а теперь еще и проблема с поиском прошивки от MHK
Dimazp
Сообщение Dimazp » 07 авг 2019, 16:01
Я брал прошивку отсюда https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;
в таблице она 062 MBD6504E
Aebell_jvFeng_MBD6504E_V4. 02.R11.20150109_NT
Скажите пожалуйста, может можно чтото сделать.
Сообщение dede » 07 авг 2019, 16:12
https://ufile.io/vnq8wwsy" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйте эту. Параллельно можете искать прошивку для 6504E от MHK (это будет очень не легко)
Dimazp
Сообщение Dimazp » 07 авг 2019, 16:38
dede писал(а):https://ufile.io/vnq8wwsy попробуйте эту. Параллельно можете искать прошивку для 6504E от MHK (это будет очень не легко)
Большое спасибо, попробую.
Dimazp
Сообщение Dimazp » 07 авг 2019, 19:14
Прошивка лягла идеально, но проблема не ушла. Наверное что-то в механике?
