Тупит AHB7008T-LM
LAV
Тупит AHB7008T-LM
Сообщение LAV » 16 авг 2019, 10:14
Добрый день.
Подскажите по видеорегистратору AHB7008T-LM прошивка от 2015.12.12 (00115)
Регистратор тупит, по сети еле-еле работает, в логах пишет
1780 16-08-2019 04:30:44 Нет потока 1 (hdd_rec)
1781 16-08-2019 04:30:44 Нет потока 2 (hdd_rec)
1782 16-08-2019 04:30:44 Нет потока 3 (hdd_rec)
1783 16-08-2019 04:30:44 Нет потока 4 (hdd_rec)
1784 16-08-2019 04:30:44 Нет потока 5 (hdd_rec)
1785 16-08-2019 04:32:17 Нет потока 1 (hdd_rec)
1786 16-08-2019 04:32:17 Нет потока 2 (hdd_rec)
1787 16-08-2019 04:32:17 Нет потока 3 (hdd_rec)
1788 16-08-2019 04:32:17 Нет потока 4 (hdd_rec)
1789 16-08-2019 04:32:17 Нет потока 5 (hdd_rec)
1790 16-08-2019 04:33:17 Нет потока 1 (hdd_rec)
1791 16-08-2019 04:33:17 Нет потока 2 (hdd_rec)
1792 16-08-2019 04:33:17 Нет потока 3 (hdd_rec)
1793 16-08-2019 04:33:17 Нет потока 4 (hdd_rec)
1794 16-08-2019 04:33:17 Нет потока 5 (hdd_rec)
1795 16-08-2019 04:34:32 Нет потока 1 (enc)
1796 16-08-2019 04:34:32 Нет потока 2 (enc)
1797 16-08-2019 04:34:32 Нет потока 3 (enc)
1798 16-08-2019 04:34:32 Нет потока 4 (enc)
1799 16-08-2019 04:34:32 Нет потока 5 (enc)
1800 16-08-2019 04:35:53 Нет потока 1 (hdd_rec)
1801 16-08-2019 04:35:53 Нет потока 2 (hdd_rec)
1802 16-08-2019 04:35:53 Нет потока 3 (hdd_rec)
1803 16-08-2019 04:35:53 Нет потока 4 (hdd_rec)
1804 16-08-2019 04:35:53 Нет потока 5 (hdd_rec)
Хотя камеры показывают (подключено 5 камер)
Прошивку обновлял, настройки сбрасывал, HDD другой подключал, толку нет.
В наличии 2 таких регистратора.
В чем может быть причина такого поведения?
Re: Тупит AHB7008T-LM
Сообщение AlienP666 » 16 авг 2019, 10:33
Перегрев процессора
LAV
Сообщение LAV » 16 авг 2019, 12:02
На одном заменил термопасту,
после часа работы показывает температуру 73градуса (на штатном радиаторе).
Это нормально?
Какая рабочая температура должна быть?
LAV
Сообщение LAV » 16 авг 2019, 15:21
через 4 часа уже к 80 гр. подходит, но ошибок пока нет.
anmik
Сообщение anmik » 20 авг 2019, 11:24
Так, на всякий случай. Попробуйте запитать регистраторы от 100% исправных блоков питания.
LAV
Сообщение LAV » 20 авг 2019, 11:54
блок питания менял. толку нет.
Мне кажется, что перегрев проца имеет место быть, но непонятно почему. Стоит штатный радиатор, принудительного охлаждения, в корпусе, не предусмотрено.
anmik
Сообщение anmik » 20 авг 2019, 12:21
Тогда я бы прошелся по питаниям осциллографом и напруги все промерил бы.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 20 авг 2019, 19:49
LAV писал(а):блок питания менял. толку нет.
Мне кажется, что перегрев проца имеет место быть, но непонятно почему. Стоит радиатор, принудительного охлаждения, в корпусе, не предусмотрено.
На радиатор кулер маленький поставьте , запитайте от пяти вольт и проблем с перегревом не будет.
LAV
Сообщение LAV » 24 авг 2019, 09:35
Первый регистратор
После замены термопасты ошибки перестали выскакивать. (Возможно просто совпадение)
Радиатор прогревается до 80-81 градуса.
Замеры напряжений на дросселях
вход выход
1,01 0,90
1,54 1,51
4,98 4,68
3,3 3,0
1,21 1,19
Второй регистратор
Замена термопасты не помогла, ошибки остались.
Радиатор гереется до 75-76 градусов.
После замены электролитов по питанию, ошибки появляются реже.
вход выход
1,01 0,91
1,54 1,49
4,9 4,68
3,31 3,16
1,23 1,21
Осциллографа к сожалению нет.
