Регистратор: Grizzly 4.lite-x
маркировка на main: TW2304SE-C (v2.1)
Проблема:
- при включении появляется логотип Grizzly, на этом вывод на экран заканчивается. Подключился к UART, видно, что идет загрузка до запроса логина/пароля. Попробовал вводить root:xc3511 и root:1001chin, второй подошёл. Лог uart-обмена:
U-Boot 2010.06 (Jun 21 2013 - 11:45:11)
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x03 0x01 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL128P-1"
In: serial
Out: serial
Err: serial
current hi352xx version 201306211132
current used inner phy
current used 256M mem
current used param offset 11111111111111111
current do_check_flash_boot_param
current prod net 100m
init gpio led setting
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
jpeg decoding ...
<<addr=0x80080000, size=0xea19, vobuf=0x8fd00000>>
mmu_enable
<<imgwidth=480, imgheight=320, linebytes=960>>
decode success!!!!
dev 0 opened!
vo hd 0 end
dev 2 opened!
vo cvbs end
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 2285288 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (lzg@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #15 Wed Aug 21 11:10:56 CST 2013
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3520d
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 22352
Kernel command line: mem=88M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:768K(boot),2304K(dva110000),13M(rootfs)
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 88MB = 88MB total
Memory: 84672k/84672k available, 5440k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc6000000 - 0xfe000000 ( 896 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc5800000 ( 88 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc040f000 (3992 kB)
.data : 0xc0410000 - 0xc042e200 ( 121 kB)
.bss : 0xc042e224 - 0xc047bd80 ( 311 kB)
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 82MHz, resolution 12ns, wraps every 52060ms
Calibrating delay loop... 1318.91 BogoMIPS (lpj=6594560)
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
L2cache cache controller enabled
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 165
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 52
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 52
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x0000000c0000 : "boot"
0x0000000c0000-0x000000300000 : "dva110000"
0x000000300000-0x000001000000 : "rootfs"
Fixed MDIO Bus: probed
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
USB Serial support registered for pl2303
usbcore: registered new interface driver pl2303
pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
IPv6 over IPv4 tunneling driver
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usb 2-2: new low speed USB device number 2 using hiusb-ohci
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/platform/hiusb-ohci.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input0
generic-usb 0003:0000:0538.0001: input: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-hiusb-ohci-2/input0
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan 1 00:00:03 udevd (474): /proc/474/oom_adj is deprecated, please use /proc/474/oom_score_adj instead.
udevd[474]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
No need to recovery program from USB
Segmentation fault
tar: can't open 'modules.tar': No such file or directory
rm: can't remove 'modules.tar': No such file or directory
sh: can't open '/nfsdir/modules/load3520D'
Куча xml для разных языков
Segmentation fault
tar: can't open 'language.tar': No such file or directory
rm: can't remove 'language.tar': No such file or directory
mkisofs
ln: /mnt/mtd/mkisofs: File exists
rm: can't remove '/mnt/mtd/preupgrade.sh': No such file or directory
rm: can't remove '/mnt/mtd/productcheck': No such file or directory
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
ifconfig: SIOCSIFHWADDR: No such device
route: SIOCADDRT: No such device
Auto login as root ...
(none) login: xdvr.cpp, 670, pid = 544, tid=544
#@#error**flag#@#-2 crypto memory open device error crypto.c,39
product_id = 0
LocalDevice.cpp,4167,no write crytoinfo
#############xdvr.cpp,693,productID:0
productID:0,subProductID:0
xdvr.cpp,714,programeId:4,subProductID:0.xdvr.cpp,747,g_bProIdequeSubProdID:1
######################xdvr.cpp,766,no change CVBS Resolution
hdtype=0
PUB_common.cpp, 1924, pid = 544, tid=545
current flash param ==
------get 1------current param type == 4066
product Item (Product.cpp,418)from programe
Product.cpp,20518, no this product
------get 0------current param type == 4068
5512 configEx Product.cpp,22564,szTmp:2
------get 0------current param type == 4073
5517 Product.cpp,22569,szTmp:0040
Initial product manager fail!
DVRService.cpp, 132, child process exit!
DVRService.cpp, 141 system exit!
(none) login: root
Password:
Login incorrect
(none) login: root
Password:
Jan 1 00:00:36 login[541]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
~ # cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 000c0000 00010000 "boot"
mtd1: 00240000 00010000 "dva110000"
mtd2: 00d00000 00010000 "rootfs"
~ # cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS : 1318.91
Features : swp half thumb fastmult edsp
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x4
CPU part : 0xc09
CPU revision : 1
Hardware : hi3520d
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 13.0M 12.1M 876.0K 93% /
tmpfs 41.4M 4.0K 41.4M 0% /dev
tmpfs 41.4M 6.9M 34.5M 17% /nfsdir
Вопросы:
1. - что нужно сделать для восстановления роботоспособности? Поиск по форуму и в инете дал так много инфы, что запутался, что же нужно делать.
2. - возможно ли перешить этот DVR более привычной (для меня) прошивкой от сходного по железу XM-совместимого регистратора с медиа-портом 34567?
То что не будет работать Cloud-ID неважно, удалённое подключение с мобильных устройств будет по адрес:порт.
Заранее спасибо!
