Вот пожалуйста :
NBD7024T-P послал меня к инженеру. Помогите с паролем.
Re: NBD7024T-P послал меня к инженеру. Помогите с паролем.
пароль yIoOqD7944
Я попробовал этот пароль. Регистратор спросил войти ли с правами администратора. Я нажал "ОК", он перезагрузился и проблема осталась :
Я думаю это не поможет, так как я уже пробовал сбрасывать пароль с помощью программы ResetACTool :
Это бы помогло, если бы я действительно забыл пароль. Но тут скорей всего включена вот эта галочка.
А вот как из этого режима обслуживания выйти - я не знаю :
Сброс настроек тоже не помогает? Обновить прошивку?
Привет
Напиши на почту saniaowner.space@gmail.com
Я могу сбросить режим обслуживания. Все выше описанные методы не подойдут, там совсем другой код будет
- Fluffykrsk
Зато помогает ручной снос в дампе. Старый, добрый дедовский метод).bulka58807 писал(а): ↑06 ноя 2019, 15:54Сброс не помогает.
Обновить прошивку не могу - нужно войти в систему, да и сами знаете что обновление прошивки не помогает в таких ситуациях с паролями/блокировками.
Поддерживаю , но есть старые прошивки, при входе в блокировку, которые приходится разблокировать поступательными движениями. К сожалению ТС выходит на связь с большими задержками.
У меня гибридный dvr. Ушел в
глухую оборону. Посылает к инженеру. Что сделать? После блокировки
учетной записи захожу с суперпаролем из CCTV Super Password.
Регистратор перезагружается с правами администратора и опять
блокируется.
Подключил к LAN - дата обновилась. Т.е. он где-то живет. Где-то в глубине души.
блокируется.
Если пишет что сбрасывает пароль, а на самом деле не сбрасывает, то у меня и еще у одного человека на форуме была такая ситуация, флэш битая, надо взять новую флэшку и на неё слить дамп, после чего система заработает.andrey--ka писал(а): ↑17 янв 2020, 21:16У меня гибридный dvr. Ушел в
блокируется.
Наверно часто электричество вырубали.
супер пароль здесь не подходитandrey--ka писал(а): ↑17 янв 2020, 21:16У меня гибридный dvr. Ушел в
блокируется.
что-бы выйти из режима обслуживания вам нужен инженерный код
для этого нужен серийный номер или QR код с датой
нажмите кнопку ОК и сделайте фото
Вот всё, что регистратор мне предложил. Актуально на 18:00yurius писал(а): ↑31 янв 2020, 17:27супер пароль здесь не подходитandrey--ka писал(а): ↑17 янв 2020, 21:16У меня гибридный dvr. Ушел в
блокируется.
