Помощь в восстановлении Vstarcam C7833WIP-X4
Re: Помощь в восстановлении Vstarcam C7833WIP-X4
Может какой-то командой можно с карты памяти прошивку обновить? У меня есть файлы разных версий прошивкок, скачанные с официального сайта. Расширение .bin размер около мегабайта у каждой
setenv bootargs mem=42M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs rw init=/bin/sh mtdparts=hi_sfc:1024k(boot),3072k(kernel),7168k(rootfs),5120k(system)
run bootcmd
run bootcmd
Первая команда нормально прошла.
Вторая вот
hisilicon # run bootcmd
Unknown command 'run' - try 'help'
Вторая вот
saveenv
reset
saveenv
reset
System startup
U-Boot 2010.06 (Mar 25 2017 - 11:29:49)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x18
spi_general_qe_enable(294): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128(B/F)V"
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 2740520 Bytes = 2.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.35 (xufengqi@ubuntu) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #31 Sat Mar 25 11:32:16 CST 2017
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518ev200
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 10668
Kernel command line: mem=42M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs rw init=/bin/sh mtdparts=hi_sfc:1024k(boot),3072k(kernel),7168k(rootfs),5120k(system)
Memory: 42MB = 42MB total
Memory: 37044k/37044k available, 5964k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0xc3000000 - 0xff000000 ( 960 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc2a00000 ( 42 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc04d0000 (4896 kB)
.init : 0xc04d0000 - 0xc04f2d3c ( 140 kB)
.data : 0xc04f4000 - 0xc0523000 ( 188 kB)
.bss : 0xc0523024 - 0xc0562858 ( 255 kB)
NR_IRQS:32
VIC @fe0d0000: id 0x00641190, vendor 0x41
sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms
Calibrating delay loop... 269.10 BogoMIPS (lpj=1345536)
Initializing cgroup subsys freezer
Setting up static identity map for 0x803b5f28 - 0x803b5f80
dummy:
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 30) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached
hi-spi-master hi-spi-master.1: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NFS: Registering the id_resolver key type
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.18)
msgmni has been set to 72
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
Check Flash Memory Controller v100 ... Found.
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000b00000 : "rootfs"
0x000000b00000-0x000001000000 : "system"
SPI Nand ID Table Version 1.9
hifmc100_dev_ready(650): Error: SPI Nand wait ready timeout, status: 0xff
No NAND device found
himii: probed
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed!
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
Freeing init memory: 136K
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using hiusb-ehci
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
NR_IRQS:32
dummy:
brd: module loaded
himii: probed
Всё. Дальше не идёт. Если оставить в кард-ридере кару памяти, то будет вот так в конце
# host f_min:60000, f_max:148500000, hz:50000000real use hz:50000000
mmc1: new high speed SD card at address 0001
mmcblk0: mmc1:0001 ASTC 1.86 GiB
mmcblk0: p1
mmcblk0: p1
Ну консоль же доступна?
Да. Но логин-пароль не даёт ввести
# cd /system/www
/bin/sh: cd: can't cd to /system/www
# cd /system/www
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать дальше?
mount /dev/mtdblock3 /system
или
mount -t jffs2 /dev/mtdblock3 /system
или
Спасибо большое. Завтра утром попробую и напишу результат. Камера на работе осталась.
