HVR5008-E постоянная перезагрузка.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 15 сен 2019, 09:19
Регистратор постоянно ребутится. Загрузка ни какими комбинациями клавиш не останавливается.Пробовал залить дамп с рабочего рега результат тот же. Пробовал менять флешку на новую эффекта тоже нет.
U-Boot 2010.06-svn (Mar 16 2017 - 15:11:29)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x18
spi_general_qe_enable(294): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128(B/F)V"
SPI Nor total size: 16MB
Erasing SPI flash, offset 0x00070000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00070000 size 64K ...done
In: serial
Out: serial
Err: serial
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
jpeg_addr=0, Invalid jpeg_address! set jpeg_address to value: 0x84000000
jpeg_size=0, Invalid jpeg_size! set jpeg_size to value: 0x10000
s=<NULL>, Invalid vobuf address! set vobuf to address: 0x84010000
<<addr=0x84000000, size=0x10000, vobuf=0x84010000>>
mmu_enable
<<product parse: imgwidth=704, imgheight=576, linebytes=1408>>
decode success!!!!
decode jpeg!
pSrc=84010000, pDest=89210000
dev 0 set background color!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
dev 0 opened!
graphic layer 0 opened!
dev 1 set background color!
OpenDev vo:1 intf_type:1 out_sync:0
dev 1 opened!
graphic layer 1 opened!
0x17 0x04 0x00 0xea 0x14 0xf0 0x9f 0xe5 0x14 0xf0 0x9f 0xe5 0x14 0xf0 0x9f 0xe5
0x14 0xf0 0x9f 0xe5 0x14 0xf0 0x9f 0xe5 0x14 0xf0 0x9f 0xe5 0x14 0xf0 0x9f 0xe5
0x60 0x12 0x80 0x80 0xc0 0x12 0x80 0x80 0x20 0x13 0x80 0x80 0x80 0x13 0x80 0x80
0xe0 0x13 0x80 0x80 0x40 0x14 0x80 0x80 0xa0 0x14 0x80 0x80 0x78 0x56 0x34 0x12
0x34 0x00 0x04 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x6d 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x04 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0xc8 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x04 0x12 0x00 0x00 0x00 0x11 0x00 0x00 0x00 0x00 0xfd 0x00 0x00 0x00
0x04 0x00 0x04 0x12 0xc8 0x60 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xfd 0x00 0x00 0x00
0x20 0x00 0x04 0x12 0x00 0x00 0x00 0x13 0x00 0x00 0x00 0x00 0xfd 0x00 0x00 0x00
0x24 0x00 0x04 0x12 0x90 0x81 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0xfd 0x00 0x00 0x00
test_auth fail !
### ERROR ### Please RESET the board ###
resetting ...
и так беконечно. В логах не силен поэтому прошу помощи у коллег. Выручайте плис!!
Дамп родной тут https://yadi.sk/d/jD9Ypuz-v0QynA
