n1004fn перестал включаться
Добрый день.
Перестал включаться n1004fn, бипер не пикает, диодик не горит. Конденсаторы с виду целые, следов перегара на чипах нет, блок даёт 48в. Интересуюсь типичная ли это проблема, может быть решается заменой какого нибудь вводного конденсатора или сразу в помойку? Может есть места куда его можно показать?
Re: n1004fn перестал включаться
Почитайте форум, подобных проблем куча у разных производителей.
Первое, на что стоит обратить внимание, это БП, замерить напряжение под напругой.
перечитал, возможно тысячи лет назад эта тема освещалась или где то раскидана между разными топиками, но у меня не получилось найти ничего подходящего по диагностики моей проблемы
Напряжение замеряли?
я бы с радостью, но не знаю как, камеры воткнул, винчестер воткнул - снял крышку регистратора, присоеденил клеммы тестера к внутренним концам штекера в месте припайки к материнской платы и там показывает те-же 48в
Возможно проблема с прошивкой.
Возможно, а как про диагностировать? Ну и возвращаемся к первому сообщению, имеет ли смысл пытаться починить данный аппарат? Не запускается абсолютно ничего, не пикает бипер при включении, не загорается лампочка на мат.плате.
- Fluffykrsk
Да ничего вы тут не сделаете уже. Это полный конец Владелец аппарата не знает чего делать и с чего элементарно начать, поленился фотографии железа выложить, ограничиваясь только моделью аппарата. Словно тут официальный сервисный центр по конкретным штукам и каждого разбуди в 3 часа ночи и он расскажет и карту напряжений и советов напихает. Причём владелец так уже неделю сидит тут, недоумевая, почему никто не знает, что посоветовать . О чём речь-то вообще? n1004fn? Прекрасно, мне вообще это ни о чём не говорит. И все так, плечами пожимают и с темы выходят. Получается, что ничего и не сделаешь уже. Если вы конечно людям толком не объясните, что чините. По моделям может ориентироваться только тот, кто чинит конкретно эти модели ввиду своей деятельности, а это целых ноль человек тут (скорее всего). Вот и результат нулевой). Какой вопрос, такие и ответы.
Интересно, а тут тема есть как задавать правильно вопросы?
Извиняюсь, не хотел никого оскорбить отсутствием фото, мне казалось, что мой регистратор самый тупейший и самый обыкновенный и все на нем собаку сьели, собственно такой специально и брал, чтобы без подводных камней.
Фотографии сделаю любые, вот первые, которые посчитал наиболее актуальными.
Сделайте фото мат платы в хорошем качестве с двух сторон. Фото ТОЛЬКО мат платы, ваш HDD, корпус, фотографии из вашего детства и маркировка нам не нужны.
