ds-2cd1123g0e-i прошивка
После скачка напряжения на камере отвалился веб интерфейс , по onvif протоколу камера перестала определятся в сети. Через IVMS камера прекрасно работает. Через эксплорер по порту 80 зайти не получается, нет даже приглашения ввода данных. На просторах интернета не смог найти прошивку для DS-2CD1123G0-I v5.5.73 build 181101. Выручайте коллеги , может кто знает где можно скачать!!!
Re: ds-2cd1123g0e-i прошивка
SADP посмотри порт web какой у нее.
В SADP порт 80 светится, пробовал менять на 81,но все равно через веб не зайти, онвиф менеджер тоже не может подключиться.
- VirtualLink
Сброс делал?!
Лог загрузки есть?!
Лог загрузки есть?!
Полный сброс делал не помогает. Лога нет, камера высоко стоит на фасаде здания ,снять ее теперь не просто. Клиент согласился поменять регистратор на хиковский и проблема решилась.
