Регистратор пишет запись только при заходе на него
kranty
Сообщение kranty » 10 дек 2019, 08:29
Есть регистратор Dahua NVR4104-P-4ks2 с жестким диском внутри.
Есть IP-камеры с платами от XM, подключенные к регистратору по onvif. Регик их видит, просматривать через них может.
Однако регистратор запись ведет только когда подсоединяешься к нему через SmartPSS или веб-интерфейс. Т.е. пока залогинен на регике - запись идет. Вышел/закрыл SmartPSS - нет.
Причем пишет только Regular. Motion Detection - не пишет, хотя настроено и в событиях, и в расписании. На самих камерах, понятно, обнаружение тоже включено.
Через Onvif device manager события по движению в логе тоже есть.
Т.е. буквально - подключен к регику с компа - есть запись. Отключаю - нет. И в архиве записей доступно только то время, в которое был подключен с компа к нему.
Прошивка регистратора от мая 2019, на камерах тоже последние прошивки.
Onvif device manager показывает, что на камерах onvif версии 2.4.1. На регике тоже 2.4.1
Yolk
Re: Регистратор пишет запись только при заходе на него
Сообщение Yolk » 10 дек 2019, 10:16
Про дахуа сказать не могу, что за фокусы, а про то, что не работает детекция движения на реге по онвифу, это нормально. У каждого китайца понятия про онвиф свои. Для работы детекторов надо использовать всё железо от одного изготовителя.
kranty
Сообщение kranty » 10 дек 2019, 10:36
В том-то и дело, что Onvif device manager показывает в логах, что нормально камера детекцию выдает.
Yolk
Сообщение Yolk » 10 дек 2019, 12:24
Камера выдаёт, да рег не понимает. Это же две разноязычных железки.
kranty
Сообщение kranty » 10 дек 2019, 12:43
Да ладно с детекцией. Он бы просто писал без необходимости быть постоянно залогиненым на нем - и то хлеб.
Yolk
Сообщение Yolk » 10 дек 2019, 14:40
А не пробовали затереть mtd?
kranty
Сообщение kranty » 10 дек 2019, 17:39
mtd - это в смысле раздел на диске? Это средствами регика делается? Диск, естественно, форматнул когда поставил в регик, средствами smartpss. Диск WD Purple
kranty
Сообщение kranty » 11 дек 2019, 05:20
Так, Motion Detection все же работает и пишет, т.е. камеры нормально отдают по onvif движение. Но опять же - только когда подключен к регику через смартпсс или веб-морду.
kranty
Сообщение kranty » 11 дек 2019, 06:29
Либо другой вариант - камеры отваливаются от NVR (они подсоединены через POE) когда я выхожу из smartpss/вебморды. Но внешне все работает, светодиоды светятся ночью.
Yolk
Сообщение Yolk » 11 дек 2019, 15:09
Нет, mtd - это не на диске. Это раздел памяти рега, где иногда бывает много всякой дряни.
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
kranty
Сообщение kranty » 12 дек 2019, 05:58
Так я же перепрошивал его на последнюю прошивку (3.216) и сбрасывал на заводские настройки. При прошивке этот раздел ведь тоже перешивается.
Можно бы конечно на предыдущую (3.215) попробовать прошить, но ее нет у них на сайте
kranty
Сообщение kranty » 18 дек 2019, 06:21
Сам напишу решение.
Начал писать только когда соединил регик с роутером. Логика такого поведения мне не ясна.
