Можно ли с компа настроить ip PTZ камеру ?
Есть такая камера https://aliexpress.ru/item/32964555914. ... 33edeJBhd1, можно ли добраться до внутренних настроек (регулировки цветности, яркости ..шумов, битрейта и т.д.) камеры через комп, если да то как и чем ?
Re: Можно ли с компа настроить ip PTZ камеру ?
Да, через IE с установкой плагина или CMS http://www.youcam.pro/soft/General_VRSo ... 170417.exe
Ссори, вот картинка настроек из IE и CMS, не могу найти где тут регулируется то что, как говорят, должно там регулироваться но якобы только, через onvif клиента:kROOT писал(а): ↑01 янв 2020, 11:04Да, через IE с установкой плагина или CMS http://www.youcam.pro/soft/General_VRSo ... 170417.exe
- внутреннее время камеры или синхронизация времени с регистратором
- сетевые настройки
- настройки изображение, не путать с настройками изображение в самом регистраторе
- настройка частоты кадров, битрейта и качества изображения
- разные дополнительные возможности камеры, такие как шумоподавление, wdr и прочее
- длина GOV (выбор опорного кадра) - очень важный параметр, влияющий на объём архива (с)
Там много разных меню, но надо понимать что делаешь, иначе можно потерять доступ к камере.
При чем тут onvif? Я давал ссылку на клиент, через него делаются все настройки.
P.S. Скрин компрессии, ни битрейт, ни тип битрейта, ни опорные кадры (это где 2 стоит по умолчанию?), не регулируются, все по умолчанию ..так и должно быть ? (то что битрейт регулируется привязкой к хорошо и плохо и т.д. это не регулировка, привязка)
Мне или кому то тут все опции камеры рассказывать? Интервалы и битрейт не меняется потому что 264+ включена, в этом случае переменный интервал и битрейт сильно плавает в зависимости от активности сцены.
