Разработка OpenWrt для IP камер
Re: Разработка OpenWrt для IP камер
Модуль восстановил, прошил не в тот модуль. Теперь залил в правильный модуль, Hi3516CV100. Загрузка и запись u-boot, default-uImage и default-root.squashfs прошло успешно, после перезагрузки есть консоль OpenWRT, но нет сети, ip a - только lo интерфейс, желтый светодиод на разъеме горит тускло, коммутатор линк не видит. Тоже самое в u-boot консоли, подключиться к сети нельзя. Пока восстановил старый u-boot через ymodem, а затем по tftp оригинальный дамп.
