А это не то ?- http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=10
IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
Re: IP Камера IVG-85HG50PYA-S Обсуждение, Прошивки
А ЧТО НЕ ВИДНО по производителю , НЕТ КОНЕЧНО, совсем из другой оперы.Legos писал(а): ↑28 июл 2020, 18:39А это не то ?- http://www.herospeed.net/en/index.php?m ... s&catid=10
Да на мой вопрос так не кто не ответил по вопросу приложения XMEye
Видел появилась приложение на плеймаркете XMEye Pro , а в чем отличие от XMEye без приставки PRO, что лучше ставить ?
И для камеры IVG-85HG50PYA-S где ковырять настройку уровня микрофона ?
Наверно нигде не ковырять... У меня есть приложение на смартфоне, и настройки как на скринах выше, но это не помогает. По умолчанию, там и так стоит 50, я ставил и 100, и 0, и 10 и 20, без разницы, на микрофоне это не отразилось.
официально - нигде, нет регулировок на этих прошивках и более того - поломали даже то,что было раньше
Да, я тоже не заметил изменение громкости микрофона, а по меню рега пишет что это регулировка динамика.
Не ставил, но обычно приставка ПРО обозначает что для планшетов и телеков оптимизировано.
всё так же - работает до перезагрузки, в файл даже не пытается ни сохранять, ни читать
Пожалуй проще откатиться на предыдущею прошивку от 07.05.2020 и проблем там меньше и с усилением громкости микрофона порядок.
