Восстановление камеры Polyvision
Добрый вечер, принесли камеру пробуем восстановить)
1. Модель PDL-IP-B3.6MPA v.5.5.2 ( сервис и по Danale , а не XM)
2. Поисковики и ПО камеру не видят
3. Лог:
U-Boot 2010.06 (May 22 2016 - 13:00:06)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hi3516cv200 #
При попытке остановить Бут нажатием 0 появляется 1 при нажатии 1 появляется 0 как будто не даёт остановить его
3. Лог:
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
hi3516cv200 #
Re: Восстановление камеры Polyvision
нажмите Ctrl+C и подайте питание
Ctrl+C не тормозит, может ещё есть какие-то варианты
Попробуйте после подачи питания кратковременно замкнуть пинцетом 4 и 6 ноги MX25L128 между собой. Загрузка должна остановиться
Попробуйте сменить местами RX TX, возможно даже придется менять TTL-USB адаптер на другую модель.
M - 16.
А зачем нажимать, если после ошибки его и так выкидывает в консоль загрузчика?
