DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
arturmizin87
Прошивал 2 одинаковых видеорегистратора DHI-NVR5432-4ks2, один прошился нормально, второй после перепрошивки уходит в цикличную перезагрузку, пару минут висит заставка, перезагрузка и так по кругу. Что можно сделать?
arturmizin87
Re: DHI-NVR5432-4ks2 требуется помощ в восстановлении
U-Boot 2010.06-svn4783 (Jun 22 2020 - 22:18:37)
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
SCU: load slave image OK
spi env sysbackup=0
Read backup misc byte ... no env and backup env tc !!!
ok!
PRODUCT:>1U
stmmac_init,692,0x70431,3
NET_autoLipDetect timeout
T T T T T
Retry count exceeded; starting again
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
Image Name: Linux-3.10.0_hi3536
Data Size: 2999040 Bytes = 2.9 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0xEF 0xF1 0x80 0x95 0x00 0x00 0x00 0x00
stmmac_init,550,0x70431,3
MAC: 00-00-23-34-45-66
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
spi env sysbackup=0
ok!
PRODUCT:>1U
T T T T T
OK
Starting kernel ...
arturmizin87
попробовал восстановить другой прошивкой теперь такая фигня:
U-Boot 2010.06-svn4546 (Mar 26 2020 - 16:00:57)
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
spi env sysbackup=0
ok!
PRODUCT:>1U
T T T T T
kernel data secure check, please wating ...
Can't find Signature!
Image is not sec!
ERROR: Kernel Secure Check Falied, Can't StartUp!!!
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
spi env sysbackup=0
ok!
PRODUCT:>1U
T T T T T
Image is not sec!
hisilicon #
arturmizin87
Подскажите как снять Dump c рабочего регистратора?
- VirtualLink
Дамп снимать не нужно!
Все есть в модулях прошивки!
В загрузчике сделать вывод переменных
printenv
а так же включить лог
setenv dh_keyboard 0
saveenv
В printenv есть команды run .. для обновления соответствующего блока либо можно воспользоваться update.img файлом и восстановить все разом!
printenv
saveenv
arturmizin87
Попробую. Подскажете если что? Отблагодарю!
arturmizin87
Пытаюсь обновить, вот такое вылезает
Image is not sec!
T T T T T
do_tftp_secure failed
hisilicon #
Image is not sec!
T T T T T
hisilicon #
по-шагово покажите какие ваши действия приводят к такому результату?
- VirtualLink
setenv dh_keyboard 0arturmizin87 писал(а): ↑13 янв 2021, 15:33Пытаюсь обновить, вот такое вылезает
Image is not sec!
T T T T T
hisilicon #
savernv
printenv
reset
arturmizin87
VirtualLink писал(а): ↑13 янв 2021, 19:39setenv dh_keyboard 0arturmizin87 писал(а): ↑13 янв 2021, 15:33Пытаюсь обновить, вот такое вылезает
Image is not sec!
T T T T T
hisilicon #
savernv
printenv
reset
In: serial
Out: serial
Err: serial
squashfs use gzip
spi env sysbackup=0
ok!
PRODUCT:>1U
hisilicon # setenv dh_keyboard 0
Unknown command 'setenv' - try 'help'
hisilicon # Nand ID: 0xEF 0xF1 0x80 0x95 0x00 0x00 0x00 0x00
Unknown command 'Nand' - try 'help'
hisilicon # stmmac_init,550,0x70431,3
Unknown command 'stmmac_init,550,0x70431,3' - try 'help'
hisilicon # MAC: 00-00-23-34-45-66
Unknown command 'MAC:' - try 'help'
hisilicon #
arturmizin87
hisilicon # printenv
Unknown command 'printenv' - try 'help'
hisilicon #
hisilicon #
arturmizin87
Загружаю Putty, устанавливаю скорость 115200
Загружаю TFTP? указываю путь к папке с прошивкой, Start
включаю регистратор
жму*
run da; reset
run dr
run dw
run dl
run dc
на всех командах ругается
Image is not sec!
защита чтоли какая то установлена.
при этом на аналогичном видеорегистраторе прошилось все флешки и работает отлично
регистраторы абсолютно идентичные, только разница в возрасте примерно 2 года.
родная прошивка была V3.2160000006.0
теперь ей не шьется
