Нужна ваша помощь в восстановлении Dahua NVR
x-dream
Сообщение x-dream » 02 мар 2021, 00:28
Доброго времени суток!
Товарищи, нужен ваш совет.
Вышел из строя 32-канальный видеорегистратор Dahua. Все бирки содрали в своё время, поэтому точная модель устройства неизвестна.
Только это:
Код: Выделить всё
Record Channel:32
Alarm In:16
Alarm Out:6
SN:1B00062PAA(.....)
Web:3.1.0.5
System Version:2.616.0000.0
System Version:
Build Date:2015-03-16
Сначала "отвалилась" сеть. Подключение напрямую к нему монитора, R232 никакого результата не принесли.
Подключился к порту RS232 и перезагрузил устройство
При включении в логах выдаёт следующее:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn1660 (Feb 03 2015 - 13:20:41)
TI8168-GP rev 2.1
ARM clk: 1200MHz
DDR clk: 796MHz
DSP clk: 813MHz
IVA clk: 531MHz
M3  clk: 250MHz
DRAM:  1 GiB
SPI:   info: found S25FL256S (32MiB)
Net:   Detected MACID:4c:11:bf:27:77:b4
Ethernet PHY: GENERIC[0x70431] @ 0x00
DaVinci EMAC
Hit any key to stop autoboot:  0
NET_autoLipDetect timeout
Using DaVinci EMAC device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: Failed to get info.txt
SPI probe: 32768 KiB S25FL256S at 0:0 is now current device
### CRAMFS loading '/boot/uImage' to 0x81000000
### CRAMFS load complete: 2601556 bytes loaded to 0x81000000
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.37
   Data Size:    2601492 Bytes = 2.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Не запускается система. Висит какое-то время на Uncompressing Linux... done, booting the kernel. и снова в ребут.
Подскажите, пожалуйста из вашего опыта, можно ли его восстановить и каким способом?
fobos
Re: Нужна ваша помощь в восстановлении Dahua NVR
Сообщение fobos » 07 мар 2021, 22:28
можно...перепрошивкой
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 11 мар 2021, 17:25
x-dream писал(а):
02 мар 2021, 00:28
Остановить загрузку, включить вывод лога!
setenv dh_keyboard 0
saveenv
reset
По этой информации можно уже смотреть, что случилось! А так перепрошивка, как подсказывает коллега выше!
