После замены вспухших конденсаторов по питанию регистратор всё равно не ожил. Просмотр флеши показал, что первые 40 байт сплошные нули. Заменил битый кусочек от рега DS-7204HGHI-SH. Появился лог:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Aug 10 2015 - 10:19:57)[Support Fastboot]
cpld error!
bootpara error!
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
timeout for link [5000]!
PHY not link!
MAC: 00-00-23-34-45-66
TFTP server auto connect disabled
### CRAMFS LOAD ERROR<0> for uImage!
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
PHY not link!
Шасси регистратора DS-80208 Rev1.0.
Если есть дамп от такого регистратора поделитесь пожалуйста.
