Sannce DH81NK брак платы
Здравствуйте!
Несколько лет назад родственники купили комплект с камерами Sancce DH81NK.
Недавно только подключили, но он не показывает изображение с камер.
На плате разбита катушка и похоже, что в одном месте нет микросхемы.
Если у кого-то есть такое устройство, пришлите пожалуйста фото элементов.
Обращался в саппорт компании, спрашивал даташит платы, они предложили купить новый )
Re: Sannce DH81NK брак платы
Драйвера нет рядом с катушкой, его поставить и дроссель сменить, остальное не трогать пока
Действительно нет, только не там где Вы ищите, а рядом с дросселем.
У Вас случайно нет примера деталей, которых не хватает? Даташит не могу найти.oleglevsha писал(а): ↑21 май 2021, 12:28Драйвера нет рядом с катушкой, его поставить и дроссель сменить, остальное не трогать пока
У вас есть приборы для ремонта? Мультиметр, осциллограф? Какие напряжения есть? Может там и не надо эта микросхема. Если смотреть на пустые посадочные места, то там много чего не хватает. И фото снизу платы покажите.
Чаще всего платы под 8-канальные и 16-канальные регистраторы одни и те же и отличаются только количеством установленных микросхем с обвязкой. У Вас, похоже, такой случай, а не показывает из-за неправильных настроек. Выкладывайте настройки для понятия что происходит.
С настройками точно всё хорошо. Перепроверил несколько раз.jackpot021 писал(а): ↑23 май 2021, 14:38Чаще всего платы под 8-канальные и 16-канальные регистраторы одни и те же и отличаются только количеством установленных микросхем с обвязкой. У Вас, похоже, такой случай, а не показывает из-за неправильных настроек. Выкладывайте настройки для понятия что происходит.
Меня больше смущает поломанный дроссель и рядом посадочное место с явными следами "отлома".
На дросселе маркировка не уцелела, собственно по этому и поднял тему, с просьбой щелкнуть плату, если у кого-то есть.
