пароль от ip-камер DAHUA
Доброго всем времени суток.Проблема такая-на обьекте работают 21 ip -камера Дахуа.сейчас возникла необходимость увеличить кол-во камер до 32.Нужно заменить NVR.И тут возникла проблема-забыт пароль к видеокамерам.Пароль к NVR есть.Может кто подсказать как решить проблему без механического воздействия на каждую камеру?
Re: пароль от ip-камер DAHUA
Я так понимаю, что пароль от регистратора не подходит как пароль для доступа к камерам, так?
Ну, как вариант, можно сбросить пароли камер через фирменную утилиту Dahua ConfigTool. Только это тоже мороки много.
благодарю за ответ,сейчас посмотрю утилиту
Сто раз уже постил ссылку на методы сброса пароля дахиaavan писал(а): ↑02 июл 2021, 06:39Доброго всем времени суток.Проблема такая-на обьекте работают 21 ip -камера Дахуа.сейчас возникла необходимость увеличить кол-во камер до 32.Нужно заменить NVR.И тут возникла проблема-забыт пароль к видеокамерам.Пароль к NVR есть.Может кто подсказать как решить проблему без механического воздействия на каждую камеру?
Так человек не хочет каждую камеру демонтировать и разбирать. В том-то и дело. А по ссылке у вас "нажмите кнопку reset", "подключитесь к контактам RX и TX". А из "удалённых способов" только указание на "служебные" логины/пароли, которые, скорее всего, давно отключены после обновлений прошивок, и какой-то генератор паролей для регистраторов.
Слить конфиг с рега и пытаться вытащить пароль на камеры от туда.
Оставить этот как есть, со старыми камерами, поставить новый с новыми и ждать когда приспичит в следующий раз)))
Еще один оригинальный способ, прочитать инструкцию к камере.
Слить конфиг с рега и пытаться вытащить пароль на камеры от туда. -это самое правильное решение,но эти поиски могут затянутся.конфиг тул предлагает сбросить старый пароль(что я могу сделать кнопкой).Так что принято решение о выделении мне в помощь чела со стремянкой ,который будет последовательно жать на кнопки reset по моей команде.Камер всего 20 на обьекте(одна у меня в мастерской.)
Вообщем то все правильно-политика повышенной безопасности сетевых устройств возведена в ранг наивысших приоритетов.Прям паранойя какая то.Я обслуживаю системы видеонаблюдения на 4-х немаленьких обьектах и могу вас заверить,что чел сумевший просмотреть эти камеры помрет со скуки часа через два.
Не в посмотреть проблема, а в том чтобы камеры выполняли свою функцию, а не для ddos к примеру использовались. И это у вас со скуки может и помрет, а где-то могут и воспользоваться информацией с камеры.
Не умеешь читать и анализировать не отвечайdimonster писал(а): ↑07 июл 2021, 10:02Так человек не хочет каждую камеру демонтировать и разбирать. В том-то и дело. А по ссылке у вас "нажмите кнопку reset", "подключитесь к контактам RX и TX". А из "удалённых способов" только указание на "служебные" логины/пароли, которые, скорее всего, давно отключены после обновлений прошивок, и какой-то генератор паролей для регистраторов.
