Камера Dahua DH-IPC-HFW1100SP не включается
dimonster
Сообщение dimonster » 02 июл 2021, 23:01
IP-камера Dahua DH-IPC-HFW1100SP-0360B при подаче питания на хвостик +12 В не включается с такими симптомами:
1) не щёлкает ИК-фильтром или чем там она должна щёлкать внутри.
2) на роутере, куда подключена камера, линк каждые 2 сек загорается и гаснет. У такой же рабочей камеры он так подмигивает первые секунд 10, потом камера щёлкает, через секунды две ещё раз щёлкает и включается в работу.
Если подключать дохлую камеру напрямую патчкордом к ноутбуку, то ноутбук каждые 2 сек ругается "Сетевой кабель не подключен", потом вроде как "видит сеть", потом опять"кабель не подключен", и так по кругу.
3) Фирменная утилита от производителя (Dahua ConfigTool) не видит камеру. Точно такую же рабочую видит нормально. Камеру подключал как через роутер (в тот же порт, там же патчкордом), так и напрямую к ноутбуку.
4) несколько ИК светодиодов явно подгоревшие. Впрочем, я не уверен, что проблема в них.
Я пытался сбросить настройки кнопкой Reset (Это ужас, куда китайцы её запрятали! Надо откручивать стекло на морде камеры, снимать плату с ИК светодиодами, и только тогда можно как-то отвёрткой добраться до кнопки, которую ещё и впаяли с обратной стороны платы. :crazy: Слава богу, хоть не в середине, а с краю и на торце, так что можно подлезть отвёрткой). Я отключал питание камеры, зажимал ресет, включал и держал пол-минуты. Бесполезно. Камера не щёлкает и вообще никак не реагирует. Для сравнения, рабочая такая же камера нормально сбрасывает настройки по кнопке.
Вопросы:
1) что может быть с камерой?
2) можно ли её починить "малой кровью"?
3) есть ли смысл выкинуть из камеры все потроха и заказать новый модуль с объективом и ИК светодиодами? И какой из современных модулей туда влезет?
dimonster
Re: Камера Dahua DH-IPC-HFW1100SP не включается
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 07:26
На плате модуля разглядел четыре "пятачка" в ряд. Возможно, это последовательный порт? Можно ли к нему подключиться? Как?
dimonster
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 08:22
dimonster писал(а):
04 июл 2021, 07:26
Исследую эти пятачки. Первый, ближе к углу, это явно "масса", ибо звонится на массу и визуально с ней связан. На остальных пятаках при включении камеры появляется напруга 3,3 В. К пятакам №2 и №3 прицеплены резисторы 100 Ом.
При прозвонке сопротивление между массой и 2 и 3 пятаками одинаковое (17, 6 кОм либо бесконечность, смотря с какой полярностью прозванивать). Сопротивление между массой и 4 пятаком 5,7 или 8,9 кОм.
Подозреваю, что 2 и 3 пятаки - это RX и TX, а на 4 пятаке при работе камеры просто 3, 3 В подаётся.
dimonster
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 09:33
Итак. Да, эти "пятаки" - это последовательный порт с напряжениями 3,3 В Так, пятак №2 оказался выводом TX. И с него при включении питания и в отсутствии подключения к Ethernet идёт такая информация:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn2066 (Aug 21 2014 - 02:28:27)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
boot from spi
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock7
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TEXT_BASE:81000000
Hisilicon ETH net controler
MAC:   4C-11-BF-8B-38-27
Up/Down PHY not link.
Fail to get info file!
Init error!
miiphy_register: non unique device name '0:1'
miiphy_register: non unique device name '0:2'
SPI probe: 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1337588 Bytes = 1.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ...OK
OK
cmdLine mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
crashflasg:1, logmagic:54410011.
Starting kernel ...
После чего всё повторяется заново по кругу.
Вероятно, слетела прошивка.
При подключенном Ethernet выдаёт:
Код: Выделить всё
DRAM:  256 MiB
boot from spi
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TEXT_BASE:81000000
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x84000000
Downloading: *
Retry count exceeded; starting again
Init error!
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
OK
Starting kernel ...
И так тоже по кругу.
Вероятно, загрузчик хочет получить прошивку от TFTP сервера с адреса 192.168.254.254, имея собственный адрес 192.168.1.108 через шлюз 192.168.1.1
Гм. Ладно, пойду "рыть" дальше.
dimonster
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 12:46
Нарыл такую инструкцию по прошивке через TFTP
https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc ... ftp.17189/
Прошивки взял здесь: http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/IPC/OLD/K(A)W12W/
Проверено, что прошивка DH_IPC-HX1100_Eng_P_V2.420.0000.0.R.20161208.bin подходит для камеры, потому что если точно такую же камеру прошить через веб-интерфейс, то она шьётся и работает.
По инструкции распаковал прошивку архиватором (пробовал 7zip и WinRAR), но при распаковке архиваторы ругались на файлик check.img внутри прошивки. Остальные файлики извлеклись без проблем.
Дальше я по инструкции подготовил файлики для прошивания (кроме dhboot.bin.img), настроил сеть (пришлось подключить камеру к ноутбуку через свитч и поколдовать с настройками ip-адресов). Запустил TFTP и с консоли наблюдал за процессом.
Камера обращается к TFTP-серверу, каает файлики, прошивает их, в конце сообщает, что всё готово и запрашивает файл success.txt
Я отключаю TFTP-сервер.
Но камера по новой пытается загрузится, грузит kernel, потом без всяких сообщений тупо перезагружается и по новой. Я её так два раза перепрошивал, потом другую прошивку подсунул с того же сайта. Бесполезно. Шьётся, но потом опять постоянные перезагрузки.
Может, в камере флеш битая или ОЗУ? Как проверить?
dimonster
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 14:48
После длительного "вкуривания" форумов до меня дошло, что в commands.txt записаны не просто какие-то секретные директивы, а консольные команды для загрузчика камеры. В этом я убедился, заменив их на одну команду help. В результате в консоли получил список всех команд.
Почему-то вводить команды непосредственно в консоли у меня не получается.
Мне показалась полезной команда mtest, которую я и записал.
В общем, по результатам получаю
Код: Выделить всё
start = 0x80000004, end = 0x90000000
Pattern 00000000  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f280: found 0000000A, expected 0001FC9F
Pattern FFFFFFFF  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f288: found 0000000A, expected FFFE035E
Pattern 00000001  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f280: found 0000000A, expected 0001FCA0
Pattern FFFFFFFE  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f288: found 0000000A, expected FFFE035D
Pattern 00000002  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f288: found 0000000A, expected 0001FCA3
Pattern FFFFFFFD  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f280: found 0000000A, expected FFFE035E
Pattern 00000003  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f288: found 0000000A, expected 0001FCA4
Pattern FFFFFFFC  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f280: found 0000000A, expected FFFE035D
Pattern 00000004  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f280: found 0000000A, expected 0001FCA3
Pattern FFFFFFFB  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f288: found 0000000A, expected FFFE035A
Pattern 00000005  Writing...  Reading...
Mem error @ 0x80b7f280: found 0000000A, expected 0001FCA4
 и далее бесконечная "простыня" сообщений об ошибках в тех же двух адресах, но с разными паттернами
Кажется, в камере битая оперативная память. :unknown:
Вероятно, из-за этого ядро не может стартовать и перезагружает камеру.
Хотя, с другой стороны, как же тогда загрузчик скчивал и прошивал прошивку, и рапортовал, что CRC OK ? Не понимаю :unknown:
pva1664
Сообщение pva1664 » 04 июл 2021, 16:00
Считайте полный дамп микросхемы флешь памяти с рабочей камеры и залейте в нерабочую, предварительно сохранив данные с нерабочей.
И тогда всё прояснится. Если заработает значит проблема с прошивкой, иначе проблема с железом.
dimonster
Сообщение dimonster » 04 июл 2021, 17:06
pva1664 писал(а):
04 июл 2021, 16:00
Мысль дельная, но я не настолько серьёзный спец в электронике. Да и оборудования толком нет, кроме паяльника, мультиметра и USB-TTL адаптера.
Так что пока ковыряю камеру через консоль. Вот, дал ей команды
Код: Выделить всё
setenv dh_keyboard 0
saveenv
Теперь ядро Линукса выдаёт свои сообщения в консоль. И судя по глюкам, проблема действительно в оперативной памяти.
Код: Выделить всё
DRAM:  256 MiB
boot from spi
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
TEXT_BASE:81000000
Downloading: *
Init error!
Downloading: *
   Data Size:    1337924 Bytes = 1.3 MiB
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (huang_zhendi@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.30.2+eabi+linuxpthread)) ) #6 Sat Mar 1 08:58:54 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
appauto=1
dh_keyboard=0
ethaddr0=4c:11:bf:8b:38:27
ethaddr1=0:0:0:0:0:0
wifiAddr=0:12:34:56:78:91
lip0=192.168.1.108
lip1=0.0.0.0
id=TZC4LU151W00405
U-Boot 0x40000 0x80000 0x0
hwid 0x40000 0xc0000 0x0
partition 0x40000 0x100000 0x0
custom 0x20000 0x140000 0x0
product 0x20000 0x160000 0x0
Kernel 0x160000 0x180000 0x0
web 0x220000 0x2e0000 0x0
romfs 0x1a0000 0x500000 0x0
user 0x840000 0x6a0000 0x0
syslog 0x60000 0xee0000 0x0
config 0x60000 0xf40000 0x0
backup 0x60000 0xfa0000 0x0
num parts is 12.
Ignoring unrecognised tag 0x54410011
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 21590
Kernel command line: mem=85M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock7 rootfstype=squashfs
dh_keyboard:0
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 85MB = 85MB total
Memory: 82548k/82548k available, 4492k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc5800000 - 0xfe000000   ( 904 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc5500000   (  85 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0020000   (  96 kB)
      .text : 0xc0020000 - 0xc035d000   (3316 kB)
      .data : 0xc035e000 - 0xc03782e0   ( 105 kB)
       .bss : 0xc0378304 - 0xc038f758   (  94 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
devtmpfs: initialized
uart:0: ttyS0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyS0] enabled
uart:1: ttyS1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
msgmni has been set to 161
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
Creating 12 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000080000-0x0000000c0000 : "U-Boot"
0x0000000c0000-0x000000100000 : "hwid"
0x000000100000-0x000000140000 : "partition"
0x000000140000-0x000000160000 : "custom"
0x000000160000-0x000000180000 : "product"
0x000000180000-0x0000002e0000 : "Kernel"
0x0000002e0000-0x000000500000 : "web"
0x000000500000-0x0000006a0000 : "romfs"
0x0000006a0000-0x000000ee0000 : "user"
0x000000ee0000-0x000000f40000 : "syslog"
0x000000f40000-0x000000fa0000 : "config"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "backup"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
NET: Registered protocol family 24
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP bic registered
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
▒VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:7.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 96K
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000269f0: Read 0xffffffff, calculated 0x0f78f0db
/var/script: line 9: : not found
/var/script: line 10: strncat: not found
/var/script: line 11: ndir: not found
/var/script: line 12: uid: not found
/var/script: line 13: or: not found
/var/script: line 14: fillset: not found
/var/script: line 15: : not found
/var/script: line 16: D: not found
/var/script: line 17: ▒: not found
/var/script: line 18: ▒: not found
/var/script: line 19: : not found
keyboard = 0
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:85500000, va:c5a00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
[OSA-DRV] OSA Build on Oct 22 2013 at 16:49:51.
[OSA-DRV] SVN NUM: 1086.
[OSA-DRV] Monitor    Task   pid=472   tid=472
[LOG-DRV] LOG Build on Mar  5 2014 at 17:06:42.
[LOG-DRV] SVN NUM: 5356.
[LOG-DRV] ramStart:0x0;ramSize:0x0;select:0
[OSA-DRV] Char device create OK !
[LOG-DRV] coreId = 0, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 1, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 2, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 3, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 4, logLevel = 2
[LOG-DRV] coreId = 5, logLevel = 2
00:00:04|[Binder] Binder.ko Build on Sep  3 2013 at 10:07:04.
00:00:04|[Binder] SVN NUM: 1366.
00:00:04|[Binder] Create binder memory pool(size:524288) OK!
00:00:04|[Binder] Create binder memory pool(size:3145728) OK!
00:00:04|[Binder] NameServer Initial OK !
00:00:04|[Binder] Binder Initial OK !
00:00:04|[OSA-DRV] Char device create OK !
00:00:04|[Binder] SR driver initial OK !
00:00:04|[Binder] NS driver initial OK !
00:00:04|[Binder] Binder driver initial OK !
00:00:04|[SPF] SPF Build on Apr 23 2014 at 20:23:56.
00:00:04|[SPF] SVN NUM: 5976.
00:00:04|[SPF] SIL initial OK !
00:00:04|[SPF] SPF initial ok !
00:00:04|[SPF] SPF Proc Create OK!!!
00:00:04|[SPF] SPF driver initial ok !
00:00:04|[prc] PRC Driver Build on Jun 12 2014 at 16:05:38.
00:00:04|[prc] SVN NUM: 2234.
00:00:04|[prc] Start to init module!
00:00:04|[prc] pinmux init ok
00:00:04|[prc] gpio soc init ok
00:00:04|[prc] spi init ok
00:00:04|[prc] IIC init ok
00:00:04|[prc] PRC_wdtInit OK
00:00:04|[prc] PRC_rtcInit OK!
00:00:04|[prc] i2c businit ok
00:00:04|[prc] DMA init ok
00:00:04|[SPF] Dai 3 register OK !
00:00:04|[prc] IIS init: ok
00:00:04|[SPF] codecType 32 register OK !
00:00:04|[prc] Codec init ok
00:00:04|[prc] Success to init module!
00:00:04|[pdc]
PDC Build on Aug 19 2014 at 17:21:03.
00:00:04|[pdc] SVN NUM: 4564.
00:00:04|[pdc] BASE_LINE: 210
00:00:04|[pdc] OSA_kProcCreate OK
00:00:04|[pdc] PDC_PartionInit ok!!
00:00:04|[pdc] HWID : IPC-HDW1100S:01:02:04:1D:0E:00:01:00:00:00:00:190:00:00:02:00:00:00:00:00:80
00:00:04|[pdc] binderFlag: 0x3, funcap: 0x18538b,0x0,0x0,0x0
00:00:04|[pdc] SenCfg Match OK,pCfgParams->pCfg: bf2680bc
00:00:04|[pdc] PDC_PRODUCT_OWNER: 0
000:00:04|[OSA-DRV] recordTsk  Task   pid=516   tid=516
0:00:04|[pdc] Find Product: IPC-HDW1100S.
00:00:04|[pdc] wifi cut down 0
00:00:04|[pdc] sd cut down 1610612755
00:00:04|[pdc] Config size 1428 !
00:00:04|[pdc] SenCfgSize: 204 Bytes
00:00:04|[pdc] Init spiBus2  Successed!
00:00:04|[prc] WARN  : The I2C0 has benn  created
00:00:04|[pdc] Init I2CBus0  Successed!
00:00:04|[pdc] PDC_MODULE_RESET_STATE
ernel: ssp initial ok!
1;37m00:00:04|[pdc] Dev has No shutDown Cfg!
00:00:04|[pdc] PDC_pinInit As Usual!
00:00:04|[pdc] Get reset pin: 12 OK !
00:00:04|[pdc] ircut types = [0]
00:00***************AT88SC Crypt Version***************
:04|[pdc] ircut Type: DH General. UserZone ReadOnly: false
types = [1]
SVN: 2263
00:00:Built in: Jun 24 2014 16:19:37
04|[pdc] ircut t**************************************************
ypes = [2]
00:00:04|[pdc] Get comPort Cfg ok !0sa
00:00:04|[pdc] PDC_comInit OK!
00:00:04|[pdc] PDC_MODULE_SENSOR
00:00:04|[pdc] Try RtcDev: SocRtc
00:00:04|[pdc] phyaddr = 854ff000, memLen = 1000
00:00:04|[pdc] A B OK
00:00:04|[pdc] Both of Chief and Backup File CRC check OK!
 00:00:04|[pdc] phyaddr = error: write byte error
854ff000, memLenerror: write_nbytes failed
 = 1000
rror: authentication failed
32;32m00:00:04|[error: authenticate failed
00:00:04|[pdc] Choose RtcType: 4 -> SocRtc
00:00:04|[pdc] OSA_kProcAddFile:pdcRtc OK!
estarting system.
2;32m00▒
(И на этом моменте перезагрузка)
И вот
Код: Выделить всё
;32;32m00:00:04|error: write_nbytes failed
[pdc] phyaddr = error: authentication failed
854ff000, memLenerror: authenticate failed
 = 1000
00:00:04|[pdc] OSA_kProcAddFRestarting system.
ile:pdc
(и на этом моменте зависло)
