Не пойму как прошивать камеры Microdigital
Slavok47
Сообщение Slavok47 » 04 авг 2021, 11:42
Всем привет, ребята подскажите как использовать прошивку Microdigital, есть файлы
a_ker_ds-4.29-01
a_rfs_ds-4.29-06.tar.gz
a_sys_ds-4.29-185-ds.tar.gz
a_web_ds-4.29-18502_MD.tar.gz
из названия понятно что это, но как использовать? просто извлечь архивы не получается средствами Linux самой камеры, говорит места нету, если в Dahua все понятно, там каждой команде из U-boot, например run dw соответствует определенный образ в TFTP, а как у Microdigital их использовать?
Спасибо!
Slavok47
Re: Не пойму как прошивать камеры Microdigital
Сообщение Slavok47 » 05 авг 2021, 08:13
Это файлы для прошивки через web интерфейс
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 авг 2021, 14:47
Slavok47 писал(а):
05 авг 2021, 08:13
Один за одним или все должно быть в каком-то архиве?
Сами файлы покажи!
Slavok47
Сообщение Slavok47 » 23 ноя 2021, 11:55
указываются по очереди если выбрать ALL или определенную часть
All (Firmware, RAM disk, System, Web) Update
System and Web Update
Web Only Update
PTZ Device Driver Update
Sensor Device Driver Update
Flexible Extra System
Slavok47
Сообщение Slavok47 » 23 ноя 2021, 11:59
Можно как то создать образ для прошивки через TFTP? задолбало уже разбирать камеры, снимать память, заливать рабочий дамп, припаивать и собирать обратно
