Слетела прошивка Besder a8
Заказал камеру с али https://aliexpress.ru/item/400040569162 ... fUQAvD_BwE камера проработала пару часов, в приложении вышло обновление, нажал, вылезла ошибка и камера перестала определятся в приложении, не издает звуков, не шевелится. На коробке указано A8. Как прошивать, какой процессор, понятия не имею. Камеру не вскрывал, жду ответа продавца. Если есть знатоки в таких камерах, прошу отписать.
Re: Слетела прошивка Besder a8
первое и самое главное правило в китайских поворотках: Никогда и ни при каких условиях не обновлять камеру если точно не уверен в том, чем пытаешься обновить!
если быть конкретнее, никогда не обновлять тем, что предлагают, да и вообще их лучше не обновлять, если работают!
если она не соединяется по проводу, то без разбора восстановить данную камеру врятли получится.
Там через Ethernet и Wifi подключение идет, также имеется sd карта и кнопка resetreanimatorlash писал(а): ↑29 авг 2021, 21:51если она не соединяется по проводу, то без разбора восстановить данную камеру врятли получится.
ты не понял, если сейчас, после твоей попытки обновить, к ней по проводу подключиться не получается, то без разбора восстановить данную камеру врятли получится.Looka134 писал(а): ↑30 авг 2021, 11:22Там через Ethernet и Wifi подключение идет, также имеется sd карта и кнопка resetreanimatorlash писал(а): ↑29 авг 2021, 21:51если она не соединяется по проводу, то без разбора восстановить данную камеру врятли получится.
к компу напрямую подключаешь ip видит порта, когда камера в темноте фонари включает, если что спор на али открою, камеру обратно ему отправлю.reanimatorlash писал(а): ↑30 авг 2021, 11:36ты не понял, если сейчас, после твоей попытки обновить, к ней по проводу подключиться не получается, то без разбора восстановить данную камеру врятли получится.Looka134 писал(а): ↑30 авг 2021, 11:22Там через Ethernet и Wifi подключение идет, также имеется sd карта и кнопка resetreanimatorlash писал(а): ↑29 авг 2021, 21:51если она не соединяется по проводу, то без разбора восстановить данную камеру врятли получится.
Продавец вернул деньги, камеру разобрал, что можно с ней сделать?
Проц 30WX1 96_211718
