Восстановление работоспособности регистратора Green Vision GV-N-E004/9
bbeliy
Сообщение bbeliy » 19 сен 2021, 20:32
Доброе время суток!
Прошу помощи в восстановлении работоспособности регистратора:
Модель: Green Vision GV-N-E004/9
Мат.плата: HI3536D-NVR-V1.2 2017.12.26
Изначальна версия прошивки: NVR_HI3536D_9_V8.1.11.2 (работала с облаком FreeIP)
Облако FreeIP очень примитивно и не функционально :( на сайте производителя нашли информацию о том что он может работать с облаком BitVision, связались с тех поддержкой и они предоставили прошивку HI3536D_H265_9CH_BD_V5_update_V21.1.23.3 но сообщили что с облаком BitVision вряд ли она будет работать и посоветовали не шить, так как регистратор старой модели. Но как бывает, не послушались и все же решили попробовали прошить ) в итеге: по VGA/HDMI - висим на заставке "NVR Initializing" интерфейс управления не появляется, по LAN есть доступ к веб интерфейсу, там все работает включая облако FreeIP, так же ip search tool регистратор видит. После этого слили прищепкой Dump и сняли log по UART (ссылка на лог файл).
Попробовали прошить вот этот дамп HI3536D_H265_9CH_BD_update_V9.1.1.4 все запускается, появляется облачный сервис BitVision но ясное дело он в offline так как ID и MAC прошивается с того же дампа а не родной регистратора :(
Пробовали через HEX редактор прописывать родной МАС - в итоге появляется не он а судя по логам "RANDOM MAC" :(
Пробовали сменить МАС через команды в терминале:
setenv ethaddr ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ
saveenv
reset
После в логах доходит до "Load Kernel...." и регистратор виснет напрочь :(
Цель - восстановить работоспособность регистратора и облака, желательно более функционального чем FreeIP но будем довольны и тем что было )
Есть возможность предоставить доступ Teamviewer, AnyDesk, а там и к UART терминалу, веб интерфейсу, к дампам и прошивкам которые имеются. Так же есть возможность отблагодарить за помощь в решении данного вопроса :)
VirtualLink
Re: Восстановление работоспособности регистратора Green Vision GV-N-E004/9
Сообщение VirtualLink » 20 сен 2021, 11:33
Серийный хранятся внутри дампа!
В логе указаны адреса разделов дампа!
bbeliy
Сообщение bbeliy » 21 сен 2021, 18:03
VirtualLink писал(а):
20 сен 2021, 11:33
Видимо он зашифрован :(
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 22 сен 2021, 12:12
bbeliy писал(а):
21 сен 2021, 18:03
20 сен 2021, 11:33
Не узнаешь пока не попробуешь!
Файлы дампов представь!
bbeliy
Сообщение bbeliy » 22 сен 2021, 12:43
22 сен 2021, 12:12
Дампы тут
буду благодарен!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 22 сен 2021, 19:01
bbeliy писал(а):
22 сен 2021, 12:43
22 сен 2021, 12:12
Дампы тут
буду благодарен!
Еще нужен лог со старта дампа, где все работает, кроме облака!
И прошивку из ТП!
pva1664
Сообщение pva1664 » 22 сен 2021, 19:09
В первом дампе МАС есть, а во втором нет.
bbeliy
Сообщение bbeliy » 23 сен 2021, 15:23
pva1664 писал(а):
22 сен 2021, 19:09
вроде есть и во втором, B8:24 поищи
bbeliy
Сообщение bbeliy » 24 сен 2021, 14:54
Добавил логи загрузки обоих дампов
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 25 сен 2021, 11:52
bbeliy писал(а):
24 сен 2021, 14:54
Пробуй этот дамп!
https://dropmefiles.com/S04sw
bbeliy
Сообщение bbeliy » 25 сен 2021, 14:34
25 сен 2021, 11:52
bbeliy писал(а):
24 сен 2021, 14:54
Пробуй этот дамп!
файл не доступен для скачивания :(
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 26 сен 2021, 12:17
Значит кто-то успел раньше и кому-то он нужнее чем тебе!
