подобрать ик диоды к модулю ик подсветки FY-T5036-L
kent
Сообщение kent » 10 дек 2021, 19:10
на таком модуле подохли пару ик диодов FY-T5036-L http://www.feyondcctvled.com/dot-lamp-b ... 036-l.html в продаже её в сборе не нашел. на али нашел ик диоды 5 и 10мм 20ма на ней же стоят 8 мм 10ма (по описанию на сайте) какие ставить?
Re: подобрать ик диоды к модулю ик подсветки FY-T5036-L
Сообщение awadima » 10 дек 2021, 20:31
5мм
kent
Сообщение kent » 10 дек 2021, 22:24
рылся на али и нашел похожий модуль подсветки по цене ик диодов. заказал, как придет отпишусь https://aliexpress.ru/item/32789320150.html
kent
Сообщение kent » 13 янв 2022, 18:43
пришел, поставил все работает. старую тоже починил заменив ик светодиоды
