Как заставить камеру Hikvision писать на SD карту роутера
Добрейшего времени суток всем!
Парни помогите пожалуйста...
Камера hikvision ds-2cd2022-i подключена проводом к роутеру Asus rt-18u (компьютера в локальной сети нет, на время подключен к роутеру для настройки)
В роутер вставлена SD карта.
Нужно настроить, что бы камера писала видео по событию на эту SD карту в роутере.
И на смартфон приходил сигнал о событии и можно было глянуть видео с этим событием на смартфоне.
Сейчас видно видео с камеры в реальном времени на смартфоне в Ezviz.
1. В роутере что нужно выбрать: Медиасервер или Samba или FTP?
2. В роутере какую учетку нужно выбрать: hf или Vi? (у обоих право включено R/W, на фото)
3. В настройках камеры, в типе установки (на фото) что нужно выбрать: NFS или SMB/CIFS
4. В настройках камеры, в управлении хранением, в адресе сервера (на фото) пишем адрес роутера (шлюз), правильно?
5. В настройках камеры, в управлении хранением, путь к файлу как прописать путь?
6. Что ещё нужно изменить в настройках?
Спасибо!
Спасибо!
- mixatronik
Re: Как заставить камеру Hikvision писать на SD карту роутера
У меня тоже роутер ASUS и камерка DS-I120 под рукой есть и спасибо за идею!
Покопался - с SMB что-то не выходит, а вот с FTP вполне. Что сделал:
1. В разделе "Сеть" -> "Доп.настройки" -> "FTP" прописал параметры подключения к FTP-серверу роутера
2. В разделе "По событию" -> "События" включил детектор движения и на вкладке "Метод связи" поставил галку "Загрузить на FTP/карту памяти"
3. В разделе "Хранение" -> "Параметры расписания" -> "Сохранение" на вкладке "Захват параметров" поставил галку "Активация захвата изображения по событию."
Заработало - картинки пишет.
- mixatronik
З.Ы. Надо статеечку у себя на сайте запилить... Какие есть варианты записи.
mixatronik Спасибо!
Где статейку искать... почитал бы поподробней?
А в "Управление хранением" -> "Сетевой HDD" в таблице (на фото ниже) что ни будь прописывали? Адрес сервера / Путь к файлу?
- mixatronik
сайт - https://mixatronik.ru, а статейки пока нет... только собираюсь. давно хотел описать, как запись по детекции на карту памяти настраивать, даже скринов наделал, но пока ещё не оформил. и хорошо! потому что теперь есть мысли, что ещё добавить.
через NFS было бы круче, конечно - там и через приложение смотреть записи можно и это был бы прям архив, а не просто набор картинок, но не получается почему-то. видимо, камера хочет прям NFS, а не SMB, а роутер так не умеет. покопаюсь ещё...
Не получается...
Если смотреть из браузера и нажать "начать запись" в окне просмотра, то видео СОХРАНЯЕТСЯ если:
В "Локальный" -> "Настройки файла записи" -> "Сохранять видео в папку" указан путь C:\User\2\Desktop
и НЕСОХРАНЯЕТСЯ и пишет "Ошибка создания файла" если указан путь в папку роутера:
В "Локальный" -> "Настройки файла записи" -> "Сохранять видео в папку" \\RT-N18U-24B4\Vidos\1
Последний раз редактировалось lehandr36 15 фев 2022, 18:22, всего редактировалось 2 раза.
В эти полях не подскажете что нужно прописывать?
sda4 - это что?
sda4 - это что?
- mixatronik
Кнопка "начать запись" работает только при запущенном браузере и пишет на комп. Зачем указывать сетевую папку при этом? Всё равно при закрытии браузера и/или выключении компа запись прекратится.
На моём скрине есть мои настройки, при которых картинки заливались на FTP. sda4 - это имя устройства, под которым в роутерном линуксе определилась флешка. В твоём случае вместо SDA4 должно быть ADIDAS.
З.Ы. Easy Paint Tool - это левые папки на флешке
Всем добрейшего времени суток!
Готов перевести 500 рублей за инструкцию, как заставить писать эту камеру по событию на флешку в роутере.
- mixatronik
Можно попробовать перепрошить роутер на OpenWRT, а там уже настроить NFS.
