Не загружается Sannce n48pbe
vk_31
Сообщение vk_31 » 17 фев 2022, 11:10
Добрый день!
Имеется видеорегистратор Sannce n48pbe, купленный на Aliexpress. После обновления через флешку (как позже выяснилось файл обновления был от другой модели) перестал загружаться - издает один сигнал при включении и через некоторое время 6 сигналов, затем перезагружается и все по кругу. На мониторе заставка.
Написал на support.sannce, они прислали прошивку от моей модели и после обновления процесс загрузки изменился. Регистратор издает один сигнал и так же висит на заставке.
Был сделан дамп, после чего была залита прошивка от похожего рега, после чего он совсем перестал издавать звуки и загружаться.
Затем дамп вернул на флешку программатором и рег стал снова издавать один сигнал и висеть на заставке.
Вот что сейчас в UART при загрузке:
Код: Выделить всё
System startup
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 16 2018 - 15:34:31)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"xm25qh128a"
SPI Nor total size: 16MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
enable_mmu_accelerate
jpeg decoding ...
<<addr=0x82800000, size=0x10000, vobuf=0x83000000>>
mmu_enable
PicType: 3 ,Output Addr, Y: 83000000,UV: 8307b800
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=832>>
decode success!!!!
pLogo->Des_Dev = 0,pLogo->Des_Dev_Type = 36,pLogo->Des_Dev_Sync = 16
pLogo->Des_Lay = 0,VoutAddr[i] = 0x83000000,pLogo->JWidth*2 = 1600,LineBytes = 832,0,0,pLogo->JWidth = 800,pLogo->JHeight = 600
stMaxRect.u32Width:800, stMaxRect.u32Height:600.
HDMI_INFO:DispFmt2HdmiTiming[402] ,Non CEA video timing:16
HDMI_INFO:Hdmi_PixelFreqSearch[146] ,u32Fmt16.
disable_mmu_accelerate
   Image Name:   Linux-4.9.37
   Data Size:    2486035 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ...
   Image Name:   JUAN root filesystem(10/04/2020)
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    1155072 Bytes = 1.1 MiB
   Load Address: 81000000
   Entry Point:  81000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.9.37 (root@ubuntu) (gcc version 6.2.1 20161016 (Hisilicon_v510_20170427) ) #2 Fri Sep 7 10:31:00 CST 2018
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: div instructions available: patching division code
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt:Machine model: Hisilicon HI3536DV100 DEMO Board
Memory policy: Data cache writeback
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 35560
Kernel command line: mem=140M console=ttyAMA0,115200 root=1f05 init=/linuxrc rw mtdparts=hi_sfc:320K(U),64K(E),128K(L),384K(C),2560K(K),12928K(R) ramdisk_size=1280
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 133912K/143360K available (5035K kernel code, 174K rwdata, 1200K rodata, 180K init, 266K bss, 9448K reserved, 0K cma-reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xc9000000 - 0xff800000   ( 872 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8c00000   ( 140 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc04f3190   (5037 kB)
      .init : 0xc0621000 - 0xc064e000   ( 180 kB)
      .data : 0xc064e000 - 0xc0679a20   ( 175 kB)
       .bss : 0xc067b000 - 0xc06bd860   ( 267 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
clocksource: arm,sp804: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 715827882841ns
Calibrating delay loop... 1699.02 BogoMIPS (lpj=8495104)
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Setting up static identity map for 0x80008200 - 0x80008258
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
12080000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 18, base_baud = 0) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart-pl011 12090000.uart: aliased and non-aliased serial devices found in device tree. Serial port enumeration may be unpredictable.
12090000.uart: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 19, base_baud = 0) is a PL011 rev2
SCSI subsystem initialized
clocksource: Switched to clocksource arm,sp804
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 1132K (c1000000 - c111b000)
workingset: timestamp_bits=30 max_order=16 bucket_order=0
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
pinctrl-single 120f0000.pinmux: 234 pins at pa fe1f0000 size 936
pl061_gpio 12150000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12150000 registered
pl061_gpio 12160000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12160000 registered
pl061_gpio 12170000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12170000 registered
pl061_gpio 12180000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12180000 registered
pl061_gpio 12190000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12190000 registered
pl061_gpio 121a0000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x121a0000 registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci 10030000.sata: controller can't support eSATA, turning off CAP_SXS
ahci 10030000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci 10030000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci 10030000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc boh
scsi host0: ahci
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10030000-0x10030fff] port 0x100 irq 20
hisi-sfc hisi_spi_nor.0: xm25qh128a (16384 Kbytes)
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "U"
0x000000050000-0x000000060000 : "E"
0x000000060000-0x000000080000 : "L"
0x000000080000-0x0000000e0000 : "C"
0x0000000e0000-0x000000360000 : "K"
0x000000360000-0x000001000000 : "R"
FEPHY:addr=1, la_am=0xd, ldo_am=0x4, r_tuning=0x1b
libphy: hisi_femac_mii_bus: probed
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Generic PHY 10011100.mdio:01: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=10011100.mdio:01, irq=-1)
phy_id=0x20669901, phy_mode=mii
hisi-femac 10010000.ethernet: using random MAC address 0e:a2:5a:40:b3:24
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
ehci-platform: EHCI generic platform driver
ehci-platform 11010000.ehci: EHCI Host Controller
ehci-platform 11010000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-platform 11010000.ehci: irq 22, io mem 0x11010000
ehci-platform 11010000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.37 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 11010000.ehci
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci-platform: OHCI generic platform driver
ohci-platform 11000000.ohci: Generic Platform OHCI controller
ohci-platform 11000000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci-platform 11000000.ohci: irq 23, io mem 0x11000000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.37 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 11000000.ohci
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver uas
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-cypress
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-karma
usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
usbcore: registered new interface driver ums-realtek
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver ums-usbat
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver option
usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
usbserial: USB Serial support registered for carelink
usbserial: USB Serial support registered for zio
usbserial: USB Serial support registered for funsoft
usbserial: USB Serial support registered for flashloader
usbserial: USB Serial support registered for google
usbserial: USB Serial support registered for vivopay
usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
usbserial: USB Serial support registered for hp4x
usbserial: USB Serial support registered for suunto
usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
hibvt_rtc 120b0000.rtc: rtc core: registered 120b0000.rtc as rtc0
hibvt_rtc 120b0000.rtc: RTC driver for hibvt enabled
i2c /dev entries driver
hibvt-i2c 120c0000.i2c: hibvt-i2c0@100000hz registered
usbhid: USB HID core driver
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
sctp: Hash tables configured (bind 1024/1024)
Key type dns_resolver registered
hibvt_rtc 120b0000.rtc: setting system clock to 2005-01-01 17:11:06 UTC (1104599466)
RAMDISK: squashfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 1125KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 1:0.
starting pid 616, tty '': '/bin/sh /etc/init.d/rcS'
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
random: fast init done
[RCS]: /etc/init.d/S02pppd
[RCS]: /etc/init.d/S03pppoe
PPPoE config
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
[RCS]: /etc/init.d/S98
[RCS]: /etc/init.d/S99
mount dir('/media/usb1') isn't exist now!
upgrade version: Apr 10 2020 14:07:42
hisi-femac 10010000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
check sda...
sda... not found
check sdb...
sdb... not found
check sdc...
sdc... not found
check sdd...
sdd... not found
check sde...
sde... not found
check sdf...
sdf... not found
check sdg...
sdg... not found
check sdh...
sdh... not found
check sdi...
sdi... not found
check sdj...
sdj... not found
check sdk...
sdk... not found
check sdl...
sdl... not found
restore flag 1 not found.
enable log not found.
enable log2 not found.
enable disk log not found.
no open
rmem_default:
163840
rmem_max:
163840
min_free_kbytes:
1463
mmz_start: 0x88900000, mmz_size: 119M
sys_config: loading out-of-tree module taints kernel.
load sys_config.ko for ...OK!
Module himedia: init ok
ERROR: Conflict MMZ:
PHYS(0x88900000, 0x8FFFFFFF), GFP=0, nBYTES=121856KB,   NAME="anonymous"
MMZ conflict to kernel memory (0x80000000, 0x88BFFFFF)
Add MMZ failed: PHYS(0x88900000, 0x8FFFFFFF), GFP=0, nBYTES=121856KB,   NAME="anonymous"
hi_osal 1.0 init success!
hi3536dv100_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load base.ko ... OK!
MmzMalloc buffer for dci coef fail!
load sys.ko ... FAILURE!
insmod: can't insert '/root/module/hi_module/hi3536dv100_sys.ko': Operation not permitted
do you want to run app.out(y or n)?
[pre_run_app] cp
[pre_run_app] chmod
[pre_run_app] running...
pre_run_app.sh end
[pre_run_app] finish
[redirect_server] not found
STATIC->[GUIStatic]:154 lang0:name=English, file=0_english.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang1:name=Chinese_Mainland, file=1_chinese_mainland.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang2:name=Chinese_Hongkong, file=2_chinese_hongkong.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang3:name=Chinese_Taiwan, file=3_chinese_taiwan.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang4:name=Korean, file=4_korean.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang5:name=Japanese, file=5_japanese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang6:name=Arabic, file=6_arabic.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang7:name=Persian, file=7_persian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang8:name=Hebrew, file=8_hebrew.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang9:name=Portuguese, file=9_portuguese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang10:name=Spanish, file=10_spanish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang11:name=Hungarian, file=11_hungarian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang12:name=Russian, file=12_russian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang13:name=French, file=13_french.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang14:name=German, file=14_german.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang15:name=Thai, file=15_thai.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang16:name=Vietnamese, file=16_vietnamese.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang17:name=Turkish, file=17_turkish.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang18:name=Italian, file=18_italian.fnt
STATIC->[GUIStatic]:154 lang19:name=Danish, file=19_danish.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:81 tmp_path=static/0_english.fnt
STATIC->[LoadLangFile]:88 file=0_english.fnt flag=feefface count=1278
wait for app to prepare environment....
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 686] new ok@parent
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 589] JPROCESS proc....
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 672] new ok@child
JPROCESS::CRIT: [ja_process.c: 499] JPROCESS proc....
get value main_stream failed
==::CRIT: [common_func.c: 484] find key(channel_type) failed
get value count failed
ENVIRONMENT: check 2nd crc = 35aa
INFO :  969:[DVR_InitTestMode:1250]@17:11:16  enter main application
/dev/gpio_i2c Open Failed
Device Name: NVR
Device Model: N8209
Device ID: N96A2630964524
Device ID KEY: 00000000000000000000000000000000
Device Software Version: 2.8.9 5
Camera: 16
Audio: 16
Sensor: 4
Alarm: 1
Hard Disk Driver: 8
Series Code: N6
DEBUG:  969:[dvr_init_prepare:2027]@17:11:16  begin
WDTSetTimeout line:68 err:No such file or directory
WDTEnable line:158 err:No such file or directory
DEBUG:  969:[dvr_init_prepare:2049]@17:11:16  end
DEBUG:  969:[dvr_init_keep_proc:1936]@17:11:16  begin
DVR->[DVR_Init]:2810 isNeedRecoverEnv = 0,No change env Need to Recover.
DEBUG:  969:[NK_InitSearchConfig:309]@17:11:16  Successful load the ipc default list.
JOB-MGNT::INFO: [   ja_jobs.c: 322] new(SEARCH_IPC_JOB) maxQueue:3 maxThread:1 ok
JOB-MGNT::INFO: [   ja_jobs.c: 379] SEARCH_IPC_JOB new thread(0) ok
JOB-MGNT::INFO: [   ja_jobs.c: 382] SEARCH_IPC_JOB start ok
JOB-MGNT::INFO: [   ja_jobs.c: 322] new(GET_IPC_SNAPSHOT) maxQueue:3 maxThread:1 ok
JOB-MGNT::INFO: [   ja_jobs.c: 379] GET_IPC_SNAPSHOT new thread(0) ok
JOB-MGNT::INFO: [   ja_jobs.c: 382] GET_IPC_SNAPSHOT start ok
__UC_SNumberGetMacSaveToEnv__, __2754__, ret:0 mac (00:00:00:00:00:00)
INFO :  969:[DVR_Init:2933]@17:11:16  ifconfig eth0 192.168.1.114 netmask 255.255.255.0 up
NK_PROCESS::CRIT: [ja_process.c: 169] PROCESS(977) wait done
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:336]  before setup time now: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:338]  gmttime: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:340]  localtime: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:344]  set system timezone to +00:00 (0, 0)
TZONE_DEBUG:  969:[set_system_tzone_offset2:249]  set TZ ENV to : GMT+00:00 success !
TZONE_DEBUG:  969:[set_system_tzone_offset2:257]  tzname:GMT/ tzone:0 daylight:0
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:355]      GMT Time: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:356]          Local Time: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:358]  time now: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:360]  gmttime: Sat Jan  1 17:11:16 2005
TZONE_DEBUG:  969:[TZONE_set_index:362]  localtime: Sat Jan  1 17:11:16 2005
INFO :  969:[DVR_Init:2941]@17:11:16  NK_MASTER_ETH_DEF eth0
DMODE::INFO: [device_mode.c: 481] Device Mode set to(5) maxW:2592 maxH:1944!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch1 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch2 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch3 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch4 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch5 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch6 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch7 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 100] NK_DEV_MGNT ch8 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch0 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch1 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch2 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch3 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch4 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch5 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch6 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch7 enable 0 type 0!
DEV_MGNT::INFO: [nk_dev_mgnt.c: 332] NK_DEV_MGNT ch8 enable 0 type 0!
DVR::INFO: [       dvr.c:3065] start in normal mode (0)!
NK_TUTK::INFO: [  esee_con.c:1312] ESEE P2P SDK ver [1.5.0.0]
NK_P2PUTIL::INFO: [   p2putil.c: 102] p2p util init done!
NK_P2PUTIL-TALK_UTIL::INFO: [p_twoway_talk.c: 192] twoway talk util is inited.
DEVIDE_MODE::INFO: [nk_device_info.c:  83] nk_DeviceInfoInit succeed filter_enable = 0, manufacturer = Normal!
DVR->[DVR_Init]:3143 vga [1024,768] cvbs [704,576]
TIMETICK->[timetick.c]:240 task list is empty
TIMETICK->[timetick.c]:112 TIMETICK pid=969 tid=b56bb4b0 begin
open sys: No such file or directory
HI_MPI_SYS_Exit Failed!
SYSTEM->[SYSTEM_SetTime]:738 RTC time is Sat Jan  1 17:11:16 2005
system.c->765 HI_MPI_SYS_InitPtsBase(u64Pts) failed->0x00000002
JPROCESS::ERROR: [ja_process.c: 522] read failed@errno:22
starting pid 982, tty '': '/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1 up'
starting pid 983, tty '': '/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo'
starting pid 984, tty '': '-/bin/sh'
Welcome to HiLinux.
# ENVIRONMENT: check 2nd crc = 35aa
Initialize internal port.
Set server on unix domain ok.
Subthread stack size:307200
Start thread code:0 id:b6f96320
SOCK-ERROR: connect failed @ SOCK_ERR=2,close(6)
DVRCOMM: connect 127.0.0.1:9012 failed, after 5 seconds retry.
parent process exited!
[new_intf/gui_stage_sdl_lite.cpp: 224] resolution = 1
gui-app sync retry 1
gui-app sync retry 2
gui-app sync retry 3
gui-app sync retry 4
gui-app sync retry 5
gui-app sync retry 6
gui-app sync retry 7
gui-app sync retry 8
gui-app sync retry 9
gui-app sync retry 10
gui-app sync retry 11
gui-app sync retry 12
gui-app sync retry 13
gui-app sync retry 14
gui-app sync retry 15
gui-app sync retry 16
gui-app sync retry 17
gui-app sync retry 18
gui-app sync retry 19
gui-app sync retry 20
gui-app sync retry 21
gui-app sync retry 22
gui-app sync retry 23
gui-app sync retry 24
gui-app sync retry 25
gui-app sync retry 26
gui-app sync retry 27
gui-app sync retry 28
gui-app sync retry 29
gui-app sync retry 30
gui-app sync retry 31
gui-app sync retry 32
gui-app sync retry 33
gui-app sync retry 34
gui-app sync retry 35
gui-app sync retry 36
gui-app sync retry 37
gui-app sync retry 38
gui-app sync retry 39
gui-app sync retry 40
gui-app sync retry 41
gui-app sync retry 42
gui-app sync retry 43
gui-app sync retry 44
gui-app sync retry 45
gui-app sync retry 46
gui-app sync retry 47
gui-app sync retry 48
gui-app sync retry 49
gui-app sync retry 50
gui-app sync retry 51
gui-app sync retry 52
gui-app sync retry 53
gui-app sync retry 54
gui-app sync retry 55
gui-app sync retry 56
gui-app sync retry 57
gui-app sync retry 58
gui-app sync retry 59
gui-app sync retry 60
gui-app sync retry 61
gui-app sync retry 62
gui-app sync retry 63
gui-app sync retry 64
gui-app sync retry 65
gui-app sync retry 66
gui-app sync retry 67
gui-app sync retry 68
gui-app sync retry 69
gui-app sync retry 70
gui-app sync retry 71
gui-app sync retry 72
gui-app sync retry 73
gui-app sync retry 74
gui-app sync retry 75
gui-app sync retry 76
gui-app sync retry 77
gui-app sync retry 78
gui-app sync retry 79
gui-app sync retry 80
gui-app sync retry 81
gui-app sync retry 82
gui-app sync retry 83
gui-app sync retry 84
gui-app sync retry 85
gui-app sync retry 86
gui-app sync retry 87
gui-app sync retry 88
gui-app sync retry 89
gui-app sync retry 90
gui-app sync retry 91
gui-app sync retry 92
gui-app sync retry 93
gui-app sync retry 94
gui-app sync retry 95
gui-app sync retry 96
gui-app sync retry 97
gui-app sync retry 98
gui-app sync retry 99
gui-app sync retry 100
gui-app sync retry 101
gui-app sync retry 102
gui-app sync retry 103
random: crng init done
gui-app sync retry 104
gui-app sync retry 105
gui-app sync retry 106
gui-app sync retry 107
gui-app sync retry 108
gui-app sync retry 109
gui-app sync retry 110
gui-app sync retry 111
gui-app sync retry 112
gui-app sync retry 113
gui-app sync retry 114
gui-app sync retry 115
gui-app sync retry 116
gui-app sync retry 117
gui-app sync retry 118
gui-app sync retry 119
gui-app sync retry 120
gui-app sync retry 121
gui-app sync retry 122
gui-app sync retry 123
gui-app sync retry 124
gui-app sync retry 125
gui-app sync retry 126
gui-app sync retry 127
gui-app sync retry 128
gui-app sync retry 129
gui-app sync retry 130
gui-app sync retry 131
gui-app sync retry 132
gui-app sync retry 133
gui-app sync retry 134
gui-app sync retry 135
gui-app sync retry 136
gui-app sync retry 137
gui-app sync retry 138
gui-app sync retry 139
gui-app sync retry 140
gui-app sync retry 141
gui-app sync retry 142
gui-app sync retry 143
gui-app sync retry 144
gui-app sync retry 145
gui-app sync retry 146
gui-app sync retry 147
gui-app sync retry 148
gui-app sync retry 149
gui-app sync retry 150
gui-app sync retry 151
gui-app sync retry 152
gui-app sync retry 153
gui-app sync retry 154
gui-app sync retry 155
gui-app sync retry 156
gui-app sync retry 157
gui-app sync retry 158
gui-app sync retry 159
gui-app sync retry 160
gui-app sync retry 161
gui-app sync retry 162
gui-app sync retry 163
gui-app sync retry 164
gui-app sync retry 165
gui-app sync retry 166
gui-app sync retry 167
gui-app sync retry 168
gui-app sync retry 169
gui-app sync retry 170
gui-app sync retry 171
gui-app sync retry 172
gui-app sync retry 173
gui-app sync retry 174
gui-app sync retry 175
gui-app sync retry 176
gui-app sync retry 177
gui-app sync retry 178
gui-app sync retry 179
gui-app sync retry 180
gui-app sync retry 181
gui-app sync retry 182
gui-app sync retry 183
gui-app sync retry 184
gui-app sync retry 185
gui-app sync retry 186
gui-app sync retry 187
gui-app sync retry 188
gui-app sync retry 189
gui-app sync retry 190
gui-app sync retry 191
gui-app sync retry 192
gui-app sync retry 193
gui-app sync retry 194
gui-app sync retry 195
gui-app sync retry 196
gui-app sync retry 197
gui-app sync retry 198
gui-app sync retry 199
gui-app sync retry 200
gui-app sync retry 201
gui-app sync retry 202
gui-app sync retry 203
gui-app sync retry 204
gui-app sync retry 205
gui-app sync retry 206
gui-app sync retry 207
gui-app sync retry 208
gui-app sync retry 209
gui-app sync retry 210
gui-app sync retry 211
gui-app sync retry 212
gui-app sync retry 213
gui-app sync retry 214
gui-app sync retry 215
gui-app sync retry 216
gui-app sync retry 217
gui-app sync retry 218
gui-app sync retry 219
gui-app sync retry 220
gui-app sync retry 221
gui-app sync retry 222
gui-app sync retry 223
gui-app sync retry 224
gui-app sync retry 225
gui-app sync retry 226
gui-app sync retry 227
gui-app sync retry 228
gui-app sync retry 229
gui-app sync retry 230
gui-app sync retry 231
gui-app sync retry 232
gui-app sync retry 233
gui-app sync retry 234
gui-app sync retry 235
gui-app sync retry 236
gui-app sync retry 237
gui-app sync retry 238
gui-app sync retry 239
gui-app sync retry 240
gui-app sync retry 241
gui-app sync retry 242
gui-app sync retry 243
gui-app sync retry 244
gui-app sync retry 245
gui-app sync retry 246
gui-app sync retry 247
gui-app sync retry 248
gui-app sync retry 249
gui-app sync retry 250
gui-app sync retry 251
gui-app sync retry 252
gui-app sync retry 253
gui-app sync retry 254
gui-app sync retry 255
gui-app sync retry 256
gui-app sync retry 257
gui-app sync retry 258
gui-app sync retry 259
gui-app sync retry 260
gui-app sync retry 261
gui-app sync retry 262
gui-app sync retry 263
gui-app sync retry 264
gui-app sync retry 265
gui-app sync retry 266
gui-app sync retry 267
gui-app sync retry 268
gui-app sync retry 269
gui-app sync retry 270
gui-app sync retry 271
gui-app sync retry 272
gui-app sync retry 273
gui-app sync retry 274
gui-app sync retry 275
gui-app sync retry 276
gui-app sync retry 277
gui-app sync retry 278
gui-app sync retry 279
gui-app sync retry 280
gui-app sync retry 281
gui-app sync retry 282
gui-app sync retry 283
gui-app sync retry 284
gui-app sync retry 285
gui-app sync retry 286
gui-app sync retry 287
gui-app sync retry 288
gui-app sync retry 289
gui-app sync retry 290
gui-app sync retry 291
gui-app sync retry 292
gui-app sync retry 293
gui-app sync retry 294
gui-app sync retry 295
gui-app sync retry 296
gui-app sync retry 297
gui-app sync retry 298
gui-app sync retry 299
gui-app sync retry 300
gui-app sync retry 301
sysname = Linux.
nodename = (none).
release = 4.9.37
version = #2 Fri Sep 7 10:31:00 CST 2018
machine = armv7l
Вот что показывает binwalk на файле дампа:
Код: Выделить всё
DECIMAL       HEXADECIMAL     DESCRIPTION
204688        0x31F90         CRC32 polynomial table, little endian
393216        0x60000         JPEG image data, JFIF standard 1.01
393246        0x6001E         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
393836        0x6026C         Copyright string: "Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company"
458752        0x70000         JPEG image data, JFIF standard 1.01
458782        0x7001E         TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8
459372        0x7026C         Copyright string: "Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company"
917504        0xE0000         uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0xCA846D6, created: 2018-09-07 02:31:07, image size: 2486035 bytes, Data Address: 0x80008000, Entry Point: 0x80008000, data CRC: 0x360525A9, OS: Linux, CPU: ARM, image type: OS Kernel Image, compression type: none, image name: "Linux-4.9.37"
917568        0xE0040         Linux kernel ARM boot executable zImage (little-endian)
942876        0xE631C         xz compressed data
943244        0xE648C         xz compressed data
2848587       0x2B774B        Cisco IOS microcode, for "="
3394024       0x33C9E8        Flattened device tree, size: 9579 bytes, version: 17
3538944       0x360000        uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x7CABA007, created: 2020-04-10 06:10:12, image size: 1155072 bytes, Data Address: 0x81000000, Entry Point: 0x81000000, data CRC: 0x7E78CBE0, OS: Linux, CPU: ARM, image type: RAMDisk Image, compression type: gzip, image name: "JUAN root filesystem(10/04/2020)"
3539008       0x360040        Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 1151180 bytes, 673 inodes, blocksize: 65536 bytes, created: 2020-04-10 06:10:12
4850688       0x4A0400        Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 9489278 bytes, 1315 inodes, blocksize: 1048576 bytes, created: 2020-04-10 09:23:18
Это printenv:
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.99
rgmii_mode=1
s00=sf probe 0
s01=sf read 0x82800000 0x60000 0x10000
s02=sf read 0x82900000 0x70000 0x10000
s03=logo
s10=sf probe 0
s11=sf read 0x82000000 0xE0000 0x280000
s12=sf read 0x81000000 0x360000 0xCA0000
s13=bootm 0x82000000 0x81000000
s21=bzr 200 1
s22=bzr 55 2
s23=usb start
s24=fatload usb 0 0x82000000 help.rom
s30=sf probe 0
s31=sf erase 0xE0000 0x280000
s32=sf erase 0x360000 0xCA0000
s33=sf write 0x823A0000 0x360000 0xCA0000
s34=sf write 0x82120000 0xE0000 0x280000
s41=bzr 55 2
s42=bzr 500 1
s43=bzr 500 5
s44=reset
vobuf=0x83000000
jpeg_addr=0x82800000
jpeg_size=0x10000
bootargs=mem=140M console=ttyAMA0,115200 root=1f05 init=/linuxrc rw mtdparts=hi_sfc:320K(U),64K(E),128K(L),384K(C),2560K(K),12928K(R) ramdisk_size=1280
bootcmd=${s00};${s01};${s02};${s03};${s10};${s11};${s12};${s13};${s21};${s22};${s23};${s24};${s30};${s31};${s32};${s33};${s34};${s41};${s42};${s43};${s44};
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-dirty (Aug 16 2018 - 15:34:31)
Environment size: 1106/65532 bytes
Насколько я понял проблема где-то здесь
Помогите разобраться с проблемой.
Я только пару дней разбираюсь с устройством регистраторов и у меня еще остались вопросы по устройству:
- что за разделы создаются при загрузке?
Насколько я понял
"U" - u-boot
"L" - Logo
"K" - Kernel
"R" - ROM
А разделы "E" и "C" за что отвечают?
- что за крипто раздел и где он находится в моем случае? Не затер я его случайно?
- на плате рега написано HI3536D_V107_NVR040816. Позже на форумах нашел дамп с HI3536D_V125P_NVR040816. Вот его binwalk:
Код: Выделить всё
3538944       0x360000        uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0xDA6958CD, created: 2018-09-30 08:37:00, image size: 7094272 bytes, Data Address: 0x81000000, Entry Point: 0x81000000, data CRC: 0x7A9F8510, OS: Linux, CPU: ARM, image type: RAMDisk Image, compression type: gzip, image name: "JUAN root filesystem(30/09/2018)"
3539008       0x360040        Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 7092704 bytes, 1181 inodes, blocksize: 1048576 bytes, created: 2018-09-30 08:36:59
12583936      0xC00400        Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 3973426 bytes, 803 inodes, blocksize: 1048576 bytes, created: 2018-10-18 02:29:05
Стоит ли их пропробовать залить полностью или лучше попробовать заменить только некоторые области ,например с 0xE0000?
Хочется сохранить возможность поделючаться по UART, т.к. паяльной станции не имею, а флешка не выдержит еще одного раза выпаивания паяльником(
Заранее спасибо за ответы!
vk_31
Re: Не загружается Sannce n48pbe
Сообщение vk_31 » 18 фев 2022, 17:18
Разобрался и восстановил. Тему можно закрывать.
Может кому пригодится, через USB обновляется только Kernel и Rom разделы из файла help.rom с флешки. ENV раздел остаётся нетронутым
Код: Выделить всё
s23=usb start
s30=sf probe 0
Пришлось вручную дописать команду на обновление ENV
Код: Выделить всё
usb start
sf probe 0
sf erase 0x50000 0x10000
sf write 0x82090000 0x50000 0x10000
Между ними было только одно отличие
Код: Выделить всё
bootargs=mem=140M в старой прошивке
bootargs=mem=137M в новой
maxim0001
Сообщение maxim0001 » 13 мар 2023, 10:28
Есть такой же, вы не могли бы "починенный" дамп от данного аппарата скинуть?
