imx307 nvp2441h прошивка
Добрый день!
Перестала работать камера imx307 nvp2441h с Aliexpress
Все проверил. Все напряжения на плате есть. подозреваю что слетела прошивка...
Поделитесь если у кого есть. память 25D80ASTIG
Re: imx307 nvp2441h прошивка
Попробуйте эту, но модули могут отличаться.
AlienP666, большое спасибо за прошивку!
С Вашей прошивкой модуль заработал но не так как надо.
Не работают кнопки меню и изображение здвинуто вправо на 1см и оно черно/белое.
Подобрал резисторы на джойстике - меню заработало. Покрутил настройки меню, делал сброс но непомогло. изо ч/б и сдвинуто, также не работают некоторые настройки меню..
Попробую собрать из 2х прошивок одну.
Потому что камера гибрид, и скорее всего она у вас переключилась в какой то из режимов TVI/CVI. Если регистратор гибрид, просто сменить режим работы канала.
Пробовал переключать режимы но изображение было только в одном положении.
В итоге получилось восстановить свою родную прошивку с помощью Вашей. Брал кусок прошивки и вставлял в свою нерабочюю. С 8..9 раза камера заработала)) Еще раз спасибо за помощь.
Здравствуйте. Тоже ищу прошивку на такой модуль. Выложенная здесь прошивка оживила камеру со сдвигом изображения и в чёрно-белом цвете. Меню не работает, но режимы АХД и другие включаются длительным нажатием на джойстик. Прошу поделиться, если у кого есть свежим дампом. Модуль с али, куплен в 2023г.
Изучил я данную прошивку и это не IMX307
IMX290 (LVDS) 2015.12.09
