Помогите найти прошивку для NVR Movols MO-W4201B
MikhaS
Сообщение MikhaS » 27 мар 2022, 15:55
Доброе время суток.
Купил на авито видеорегистратор Movols MO-W4201B, маркировка на плате HC909-M36D-USB-REV1.0 877B. Процессор Hi3536 флэш XMC QH128AHIG. При включении видеорегистратор висит на заставке MOVOLS System Initializing... С виду кажется, что завис. Подключился к плате по UART - видно, что регистратор загружается но не может найти информацию по некоторым адресам...
Код: Выделить всё
jffs2: version 2.2. (NAND) б╘ 2001-2006 Red Hat, Inc.
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
pinctrl-single 120f0000.pinmux: 234 pins at pa fe1f0000 size 936
pl061_gpio 12150000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12150000 registered
pl061_gpio 12160000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12160000 registered
pl061_gpio 12170000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12170000 registered
pl061_gpio 12180000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12180000 registered
pl061_gpio 12190000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x12190000 registered
pl061_gpio 121a0000.gpio_chip: PL061 GPIO chip @0x121a0000 registered
brd: module loaded
ahci 10030000.sata: controller can't support eSATA, turning off CAP_SXS
ahci 10030000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci 10030000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci 10030000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc boh
scsi host0: ahci
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10030000-0x10030fff] port 0x100 irq 20
hisi-sfc hisi_spi_nor.0: SPI Nor ID Table Version 1.2
hisi-sfc hisi_spi_nor.0: The ID: 0x20 isn't in the BP table, Current device can't not protect
hisi-sfc hisi_spi_nor.0: xm25qh128a (Chipsize 16 Mbytes, Blocksize 64KiB)
5 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 5 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000060000 : "boot"
0x000000060000-0x000000460000 : "cfg"
0x000000460000-0x000000f80000 : "kernel"
0x000000f80000-0x000000fa0000 : "res"
0x000000fa0000-0x000001000000 : "logo"
FEPHY:addr=1, la_am=0xc, ldo_am=0x4, r_tuning=0x1e
libphy: hisi_femac_mii_bus: probed
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Generic PHY 10011100.mdio:01: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=10011100.mdio:01, irq=-1)
phy_id=0x20669901, phy_mode=mii
hisi-femac 10010000.ethernet: using random MAC address 46:0d:88:5d:d3:9a
PPP generic driver version 2.4.2
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver zd1201
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
ehci-platform: EHCI generic platform driver
ehci-platform 11010000.ehci: EHCI Host Controller
ehci-platform 11010000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-platform 11010000.ehci: irq 22, io mem 0x11010000
ehci-platform 11010000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci-platform: OHCI generic platform driver
ohci-platform 11000000.ohci: Generic Platform OHCI controller
ohci-platform 11000000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci-platform 11000000.ohci: irq 23, io mem 0x11000000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
hibvt_rtc 120b0000.rtc: rtc core: registered 120b0000.rtc as rtc0
hibvt_rtc 120b0000.rtc: RTC driver for hibvt enabled
i2c /dev entries driver
hibvt-i2c 120c0000.i2c: hibvt-i2c0@100000hz registered
md: linear personality registered for level -1
md: raid1 personality registered for level 1
md: multipath personality registered for level -4
md: faulty personality registered for level -5
usbhid: USB HID core driver
hisi-dmac 11020000.hidma-controller: hidmac probe!
Key type dns_resolver registered
hibvt_rtc 120b0000.rtc: setting system clock to 1970-04-20 07:45:04 UTC (9445504)
Warning: unable to open an initial console.
Freeing unused kernel memory: 6256K (c05ac000 - c0bc8000)
This architecture does not have kernel memory protection.
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040004: 0x000c instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00040008: 0xb0b1 instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x000c0008: 0xb0b1 instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x0017823c: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x00178240 ends at 0x00178274
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x00178274 {0x1985, 0xffff, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x19861e00)
jffs2: Empty flash at 0x00178278 ends at 0x001782b8
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x001782b8 {0x1985, 0xffff, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x19861e00)
jffs2: Empty flash at 0x001782bc ends at 0x001782e0
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001782e0: 0x6e69 instead
jffs2: Empty flash at 0x001782e4 ends at 0x001782ec
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001782ec: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001782f0 ends at 0x001783cc
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001783cc: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001783d0 ends at 0x00178404
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x00178404 {0x1985, 0xffff, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x19861e00)
jffs2: Empty flash at 0x00178408 ends at 0x00178448
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00178448: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x0017844c ends at 0x0017855c
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x0017855c {0x1985, 0xffff, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x19861e00)
jffs2: Empty flash at 0x00178560 ends at 0x00178584
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00178584: 0x6e69 instead
jffs2: Further such events for this erase block will not be printed
jffs2: Empty flash at 0x00178588 ends at 0x00178594
jffs2: Empty flash at 0x00178598 ends at 0x001786f0
jffs2: Empty flash at 0x001786f4 ends at 0x00178728
jffs2: Empty flash at 0x0017872c ends at 0x00178924
jffs2: Empty flash at 0x00178928 ends at 0x00178a90
jffs2: Empty flash at 0x00178a94 ends at 0x00178ad4
jffs2: Empty flash at 0x00178ad8 ends at 0x00178ee8
jffs2: Empty flash at 0x00178eec ends at 0x00178f00
jffs2: Empty flash at 0x00178f04 ends at 0x00178f2c
jffs2: Empty flash at 0x00178f30 ends at 0x00178f54
jffs2: Empty flash at 0x00178f58 ends at 0x00178f68
jffs2: Empty flash at 0x00178f6c ends at 0x00178fac
jffs2: Empty flash at 0x00178fb0 ends at 0x00179000
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00180008: 0xb000 instead
jffs2: jffs2_scan_dirent_node(): Node CRC failed on node at 0x001f2748: Read 0x11c00884, calculated 0x11c04e96
jffs2: Empty flash at 0x001f36f4 ends at 0x001f3808
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x001f3808 {0x1985, 0xffff, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x19861e00)
jffs2: Empty flash at 0x001f380c ends at 0x001f384c
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f384c: 0xff65 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f3850 ends at 0x001f3854
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f3854: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f3858 ends at 0x001f3c7c
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f3c7c: 0x7b85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f3c80 ends at 0x001f3cc0
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f3cc0: 0xff73 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f3cc4 ends at 0x001f3ccc
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f3ccc: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f3cd0 ends at 0x001f4000
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f4000: 0x5420 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f4004 ends at 0x001f50a8
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f50a8: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f50ac ends at 0x001f6ad0
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Node at 0x001f6ad0 {0x1985, 0xffff, 0xffffffff) has invalid CRC 0xffffffff (calculated 0x19861e00)
jffs2: Empty flash at 0x001f6ad4 ends at 0x001f6b00
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x001f6b00: 0xff85 instead
jffs2: Empty flash at 0x001f6b04 ends at 0x001f6e84
jffs2: Empty flash at 0x001f6e88 ends at 0x001f6eec
jffs2: Empty flash at 0x001f6ef0 ends at 0x001f7800
jffs2: Empty flash at 0x001f7804 ends at 0x001f7844
jffs2: Empty flash at 0x001f7848 ends at 0x001f78e4
jffs2: Empty flash at 0x001f78e8 ends at 0x001f96e4
jffs2: Empty flash at 0x001f96e8 ends at 0x001f9700
jffs2: Empty flash at 0x001f9704 ends at 0x001f9728
jffs2: Empty flash at 0x001f972c ends at 0x001fafb8
jffs2: Empty flash at 0x001fafbc ends at 0x001fe258
jffs2: Empty flash at 0x001fe25c ends at 0x001fe29c
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00370000: 0x1900 instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00370004: 0x000c instead
jffs2: jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00370008: 0xb0b1 instead
test_dm9601: loading out-of-tree module taints kernel.
usbcore: registered new interface driver dm9601
load sys_config.ko for ...OK!
Module himedia: init ok
hi_osal 1.0 init success!
hi3536dv100_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load base.ko ... OK!
load sys.ko ...OK!
load vdec.ko ....OK!
load vdh firmware.ko OK
load jpegd.ko ....OK!
load tde.ko ...OK!
load region.ko ....OK!
load vgs.ko ...OK!
load vpss.ko ...OK!
load vou.ko OK!
load hifb.ko OK!
load hdmi.ko OK!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
load aio.ko OK!
load ai.ko OK!
load ao.ko OK!
load aenc.ko OK!
load adec.ko OK!
load acodec.ko OK!
(none) login:
Надеялся найти хотябы обновление прошивки и собрать рабочую с помощью WinHex, но так ничего и не нашел.
Слитый дамп в прикрепленном файле https://disk.yandex.ru/d/7HGQGERkGa3m0g.
Заранее благодарен за любую помощь.
MikhaS
Re: Помогите найти прошивку для NVR Movols MO-W4201B
Сообщение MikhaS » 27 мар 2022, 16:47
Поздно заметил, что не скопировал начало лога
Код: Выделить всё
█!!#c!ІЖ}орD┘ЄМ)RB╣Ica║ █!ЩOK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.9.37 (zyd1@localhost.localdomain) (gcc version 6.2.1 20161016 (Hisilicon_v510_20180120) ) #786 Sun Feb 7 14:04:52 CST 2021
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: div instructions available: patching division code
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt:Machine model: Hisilicon HI3536DV100 DEMO Board
Memory policy: Data cache writeback
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 34290
Kernel command line: mem=135M console=ttyAMA0,115200 mtdparts=hi_sfc:384K(boot),4M(cfg),11665408(kernel),128K(res),384K(logo) coherent_pool=2M
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 124352K/138240K available (4583K kernel code, 168K rwdata, 1188K rodata, 6256K init, 262K bss, 13888K reserved, 0K cma-reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xc8800000 - 0xff800000   ( 880 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8700000   ( 135 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc0481ef0   (4584 kB)
      .init : 0xc05ac000 - 0xc0bc8000   (6256 kB)
      .data : 0xc0bc8000 - 0xc0bf2320   ( 169 kB)
       .bss : 0xc0bf4000 - 0xc0c35878   ( 263 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
Gic dist init...
clocksource: arm,sp804: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 715827882841ns
Calibrating delay loop... 1692.46 BogoMIPS (lpj=8462336)
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Setting up static identity map for 0x80008200 - 0x80008258
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations
12080000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x12080000 (irq = 18, base_baud = 0) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
12090000.uart: ttyAMA1 at MMIO 0x12090000 (irq = 19, base_baud = 0) is a PL011 rev2
SCSI subsystem initialized
clocksource: Switched to clocksource arm,sp804
TCP established hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
random: fast init done
workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
NFS: Registering the id_resolver key type
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
addee
Сообщение addee » 27 июл 2022, 13:02
Здравствуй
вы нашли какое-нибудь решение?
я столкнулся с той же проблемой.
я прошу продавца на aliexpress дать мне его прошивку, но они не заинтересованы.
пожалуйста, поделитесь изображением кабеля UART и распиновкой.
извините за плохой язык, я использую Google Translate.
проверить видео
https://1drv.ms/v/s!AtVpEihNWcWKgg94nhdCVdX-Z_yC
С Уважением
addee
Сообщение addee » 07 авг 2022, 18:20
Привет
Я подключил камеру через UART.
Есть ли способ использовать эту камеру отдельно или с любым другим «NVR»?
Лог прикреплен ниже
Код: Выделить всё
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.08.06 15:03:36 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2013.10.0-AK_V3.0.07 (Nov 10 2020 - 21:53:40)
DRAM:  64 MiB
8 MiB
ANYKA SDHC/MMC4.0: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AKEthernet-0
Warning: AKEthernet-0 using MAC address from net device
Hit any key to stop autoboot:  1
 0
SF: 1486848 bytes @ 0x35000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 82208000 ...
   Image Name:   Linux-3.4.35
   Data Size:    1430472 Bytes = 1.4 MiB
   Load Address: 82208000
   Entry Point:  82208040
   Verifying Checksum ... OK
   XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Anyka Linux Kernel Version: 1.1.13
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Linux version 3.4.35 (harvey@harvey.loo) (gcc version 4.8.5 (anyka (gcc-4.8.5 + binutils-2.24 + ulcibc-0.9.33.2)(20170223)) ) #92 Tue Jan 5 20:45:52 CST 2021
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] Machine: Cloud39EV3_AK3918E80PIN_MNBD
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] ANYKA CPU AK3918 (ID 0x20160100)
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 7620
[    0.000000] Kernel command line: console=ttySAK0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mem=64M memsize=64M mtdparts=spi0.0:212K(uboot),1452K(kernel),896K(rootfs),512K(config),5120K(data)
[    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Memory: 30MB = 30MB total
[    0.000000] Memory: 26164k/26164k available, 4556k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc2000000 - 0xff000000   ( 976 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc1e00000   (  30 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc03ad000   (3732 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc03ad000 - 0xc03c7000   ( 104 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc03c8000 - 0xc03ee098   ( 153 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc03ee0bc - 0xc040ec88   ( 131 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] NR_IRQS:117
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 12MHz, resolution 83ns, wraps every 357913ms
[    0.000000] AK39 console driver initial
[    0.000000] console [ttySAK0] enabled
[    0.185406] Calibrating delay loop... 199.06 BogoMIPS (lpj=995328)
[    0.262644] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.267644] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.273344] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.278837] Setting up static identity map for 0x824e2100 - 0x824e2158
[    0.286973] devtmpfs: initialized
[    0.294270] NET: Registered protocol family 16
[    0.311723] On-chip L2 memory initialized
[    0.315837] AK39 clocks: CPU 400MHz, MEM 400MHz, ASIC 120MHz
[    0.322650] Anyka platform share gpio locks initialize.
[    0.375572] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.382630] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.388801] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.394862] usbcore: registered new device driver usb
[    0.406194] i2c-ak39 i2c-ak39: Unable to achieve desired frequency 300KHz. Lowest achievable 312KHz
[    0.416118] i2c-ak39 i2c-ak39: i2c-0: AK39 I2C adapter
[    0.421915] Linux video capture interface: v2.00
[    0.432797] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.443109] Switching to clocksource ak_timer5 cs
[    0.456025] NET: Registered protocol family 2
[    0.461117] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.469062] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.476203] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.482781] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.489289] TCP: reno registered
[    0.492588] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.498597] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.505458] NET: Registered protocol family 1
[    0.510586] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.516612] RPC: Registered udp transport module.
[    0.521480] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.526266] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.568921] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.576327] exFAT: Version 1.2.9
[    0.583305] jffs2: version 2.2. © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.590803] msgmni has been set to 51
[    0.595780] io scheduler noop registered
[    0.599953] io scheduler cfq registered (default)
[    0.605435] AK39xx uart driver init, (c) 2013 ANYKA
[    0.610770] ak39-uart.0: ttySAK0 at MMIO 0x20130000 (irq = 10) is a AK39
[    0.620759] ion: failed to create debug files.
[    0.629696] brd: module loaded
[    0.636905] loop: module loaded
[    0.640208] AK Motor Driver (c) 2013 ANYKA
[    0.645587] @@@ [akpcm_init]: enter @@@
[    0.649781] @@@ [akpcm_probe]: enter @@@
[    0.653769] akpcmL0->ak39_codec_probe enter...
[    0.661043] akpcm probe: mic on
[    0.664748] akpcm_probe: OK
[    0.664767]
[    0.669652] akisp_init
[    0.673640] ak_pwm_probe
[    0.679697] Start to init Anyka SPI Flash...
[    0.684543] Start to init Anyka partition table...
[    0.689653] AK SPI Driver, (c) 2012 ANYKA
[    0.699023] akpi regs: SPICON:00000152, SPISTA:00000015, SPIINT:00000000.
[    0.706671] ak-spi ak-spi: master is unqueued, this is deprecated
[    0.713096] ak_spi setup the master.
[    0.716749] pre-scaler=2 (wanted 20Mhz, got 20Mhz)
[    0.722278] pre-scaler=2 (wanted 20Mhz, got 20Mhz)
[    0.727156] ak_spi_setupxfer,con:00000252.
[    0.731457] akspi flash ID: 0x00207017
[    0.735305] ak-spiflash spi0.0: xm25qh64a (8192 Kbytes)
[    0.740720] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device spi0.0
[    0.746739] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[    0.751670] 0x000000000000-0x000000035000 : "uboot"
[    0.760491] 0x000000035000-0x0000001a0000 : "kernel"
[    0.769454] 0x0000001a0000-0x000000280000 : "rootfs"
[    0.778342] 0x000000280000-0x000000300000 : "config"
[    0.787178] 0x000000300000-0x000000800000 : "data"
[    0.796010] get partition info failed
[    0.799976] akspi master initialize success, use for PIO mode.
[    0.806390] AK39E_MAC Ethernet Driver, V1.1
[    0.811002] netdev private = c168a3a0
[    0.814850] Allocataion gmacdev OK
[    0.818403] Allocataion mac_info OK
[    0.821969] Configed MAC RMII interface!
[    0.825994] get_mac_addr, open partition error!
[    0.830664] ak_ethernet ak_ethernet.0: eth%d, Invalid Ethernet address. Generate software assigned
[    0.830694] random Ethernet address.
[    0.843598] UpdateAsaFile, open partition error!
[    0.850371] CDH_Success:eth0: ak39E_mac at f0230000 IRQ 16 MAC: f2:4c:10:23:d9:be
[    0.861390] usb-host usb-host: Anyka usb host controller
[    0.866858] usb-host usb-host: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.879260] usb-host usb-host: irq 18, io mem 0x20200000
[    0.890174] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.897087] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.904499] usb usb1: Product: Anyka usb host controller
[    0.909951] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4.35 usb-host
[    0.915442] usb usb1: SerialNumber: Anyka usb host controller
[    0.923560] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.927425] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.932060] Usb otg-hs controller driver initialized
[    0.938907] input: akgpio-keys as /devices/platform/akgpio-keys/input/input0
[    0.949316] We're Using Internal RC OSC.
[    1.148294] AK RTC, (c) 2010 ANYKA
[    1.310824] ak-rtc ak-rtc: rtc core: registered ak-rtc as rtc0
[    1.317789] i2c /dev entries driver
[    1.324514] AK MCI Driver (c) 2010 ANYKA
[    1.330308] TCP: cubic registered
[    1.333698] NET: Registered protocol family 17
[    1.338475] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.350038] ak-rtc ak-rtc: setting system clock to 1980-01-01 00:29:55 UTC (315534595)
[    1.364089] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[    1.381771] devtmpfs: mounted
[    1.385354] Freeing init memory: 104K
addee
Сообщение addee » 07 авг 2022, 18:21
Код: Выделить всё
mount all file system...
starting mdev...
[RCS]: /etc/init.d/S02moutfs
mount param fs dir.
param fs mounted.
mount app fs.
app fs mounted.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[    3.304596] Reset MAC controller!
[    3.313067] Reset MAC phy!
[    3.315825] phy reset pin:-1, value:0
[    3.354584] adapter= c168a3a0 gmacdev = ffdfd000 netdev = c168a000 netdev= c168a000
[    3.362407] gmac version register f0230020
[    3.366573] The data read from f0230020 is 00001037
[    3.371579] netdev->dev_addr[0] = f2 and netdev->broadcast[0] = ff
[    3.377864] netdev->dev_addr[1] = 4c and netdev->broadcast[1] = ff
[    3.384195] netdev->dev_addr[2] = 10 and netdev->broadcast[2] = ff
[    3.390522] netdev->dev_addr[3] = 23 and netdev->broadcast[3] = ff
[    3.396806] netdev->dev_addr[4] = d9 and netdev->broadcast[4] = ff
[    3.403130] netdev->dev_addr[5] = be and netdev->broadcast[5] = ff
[    3.409450] gpio phy reset pin:-1, value:0
[    3.630199] timeout in waiting phy to idle!
[    3.634449] phy is idle!
[    3.637024] cdh:gmac_phy_init,phy_wait_idle ok!
[    3.841531] BMCR:0xffff
[    3.844053] phy read phy id1 waiting ok,data=0xffff
[    3.849084] phy read phy id2 waiting ok,data=0xffff
[    3.854037] cdh:id other set!
[    3.857116] ###anyka phy set write!
[    3.860775] read page 1 reg 23 : 0xffff
[    3.864740] Autonegotiation Complete
[    3.868453] phy read phy id1 waiting ok,data=0xffff
[    3.873445] phy read phy id2 waiting ok,data=0xffff
[    3.878473] No Link
[    3.880651] eth0 owns a shared interrupt on line 16
[    3.899068] rx descriptor addr[w]: 83ab4000
[    3.903331] rx descriptor addr[r]: 83ab4000
[    3.909547] Setting up the cable unplug timer
[RCS]: /etc/init.d/S90decompress
Mount squashfs or nfs files done !
[RCS]: /etc/init.d/S91update
ls: /dev/mmcblk*: No such file or directory
rmdir: '/tmp/mmc': No such file or directory
    Love Linux ! ! !
ipc login: [    4.588765] ===kernel=== gpio driver init finished!
WIFI_KIT=2
set 23:1
set 49:1
write 23:0
=================== usb up ====================
write 49:0
[    5.340459] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using usb-host
write 49:1
=================== sensor up ===================
=================== phy up ===================
=================== check sensor type ===================
Got Sensor Type : F37
=================== check sensor type done  ====================
devid=V6202IR-F37
./loadKO -i -sensor f37
[    5.562377] usb 1-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601
[    5.569295] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.576552] usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN
[    5.580858] usb 1-1: Manufacturer: MediaTek
[    5.585114] usb 1-1: SerialNumber: 1.0
[    5.687229] aksensor_module_init
[    5.699386] soc-camera-pdrv soc-camera-pdrv: Probing soc-camera-pdrv
[    5.705872] ak_camera ak_camera.39: AK Camera driver attached to camera 0
[    5.772820] f22_set_power_on
[    5.787022] aksensor 0-0001: probe_sensors Probing Sensor ID: 0xf37
[    6.294693] ak_camera ak_camera.39: AK Camera driver detached from camera 0
[    6.301839] ak_camera ak_camera.39: AK Camera driver loaded
[    6.344170] ak_info_dump_init
g_dualSupport 1
hi3518e = 0, hi3516a_board = 0, hi3518ev200 = 0, hi3516cv300 = 0, hi3519V101 = 0, hi3516ev200 = 0
gk7102 = 0
gk7101 = 0
hi3516cv100 = 0
hi3516cv500 = 0
mstar = 0
isvptx0 = 0
ak3918ev300 = 1
ICEtype = 0
DeviceTypeOffset = 0
device type is V6202IR-F37
_HisiTypeCheck multiple = 0
_HisiTypeCheck g_Product_Type: 0 g_Product_Index: 0 Hisi_Type: 0
shared memory size 16
shared memory id:0
Open hi_i2c error!
Now generate random MAC addr!
[    7.504420] UpdateAsaFile, open partition error!
watchall generate mac 76:b8:35:d4:60:17
check /mnt/flash/data/NetInfo info success .
******Welcome to hankvision ipc webs******
g_dualSupport 1
gk7102 = 0
gk7101 = 0
hi3516cv100 = 0
hi3516cv500 = 0
mstar = 0
isvptx0 = 0
ak3918ev300 = 1
ICEtype = 0
ipc_dom type = 10, af_flag = 0, ir_out_mode 0 gSelfAlgType = 0 dzoom_enable = 0
get sensor F37
SENSOR_TYPE 12, ipc_dom 10
sdk_app : hi3516ev200 = 0, h265[major,minor] = [1,0], ICR_TYPE = 0, minqp 26, maxqp 48
pwm_ctrl : num 0, duty 0
r 0X8000074 0X200070C
w 0X8000074 0X200070C
gpio80 cmd 17 value 1
gpio80 cmd 19 value 0
pwm_ctrl : num 2, duty 0
gpio81 cmd 17 value 1
gpio81 cmd 19 value 0
PWM_NUM_RED 1, PWM_NUM_WHITE 3
gpio82 cmd 17 value 1
gpio82 cmd 19 value 0
gpio42 cmd 17 value 1
gpio41 cmd 17 value 1
gpio42 cmd 19 value 0
gpio41 cmd 19 value 0
map log file ok
default log level=4
[set_auto_day_night_param:66] (switch day_night) D_to_N=5000 ,N_to_D=2048,lock_time=1800000
[set_auto_day_night_param:69] 0--1200
[set_auto_day_night_param:69] 1--1200
[set_auto_day_night_param:69] 2--1200
[set_auto_day_night_param:69] 3--1200
[set_auto_day_night_param:69] 4--1200
[set_auto_day_night_param:72] 0--50000
[set_auto_day_night_param:72] 1--50000
[set_auto_day_night_param:72] 2--50000
[set_auto_day_night_param:72] 3--50000
[set_auto_day_night_param:72] 4--50000
[set_auto_day_night_param:72] 5--50000
[set_auto_day_night_param:72] 6--50000
[set_auto_day_night_param:72] 7--50000
[set_auto_day_night_param:72] 8--50000
[set_auto_day_night_param:72] 9--50000
AUDIO_CTRL 82, ICR_LED_CTRL -1, ICR_CAMERA_POS 41, ICR_CAMERA_NEG 42
nihui-- entry md_prepare malloc ->
[create_wait_queue:212] Waiting for connect......
[ak_ini_init:292] fopen: No such file or directory, file: /mnt/flash/productinfo/anyka_cfg.ini
[handle_thread:419] thread id: 452
anyka chip 3918e300
[match_sensor:564] sensor_if:mipi1
[ak_vi_match_sensor:1034] config_file: /etc/firmware/isp_f37_mipi_1lane.conf
148f:7601
[isp.conf]version: 4.003-mp1l-9.7, sensor id: 0xf37, style id: 0
isp subfile 0, modify time: 2021-3-24 10:49:20
8.16 check ob/awb/ccm/
9.5 reduce dpc/outdoor overexp  increase detail
9.7 update register(final)
isp subfile 1, modify time: 2021-3-24 11:04:15
9.5 reduce smear
[check_file:336] check isp cfg: /etc/firmware/isp_f37_mipi_1lane.conf OK
[match_sensor:593] ak_vi_match_sensor OK
[ak_vi_open:1075] register device, de[   12.079284] dma alloc vir:0xffdf4000, phy:0x82c10000
v type: 0
new device
[vi_re[   12.085267] isp_module_init: ak_isp_drv_lib V3.1.7
gister_device:877] new dev=0xacc[   12.093026] isp2 module init: isp_struct size=43176, dma_area=0xffdf4000, dma_bytes=12436, io_base=0xf0010000
e8
----- libakuio.so V3.1.01 -----
[libakuio][/dev/ion] kernel config reserve mem size: 35651584, 0x2200000
[libakuio]ION: alloc 35651584 bytes for process 443
[libakuio]ION: yield 7 for iad 0xb6e6fb78, len: 35651584
--------------- pmem info ---------------
    PMEM_GET_TOTAL_SIZE: 35651584 bytes
    PMEM_GET_PHYS: 0x80000000
    pmem.vaddr: 0xb4161000
--------------- info End ---------------
####akuio pmem init success###
ispsdk_lib version:V3.1.02
--- AK_ISP_sdk_init g_fd=10 ---
 1 close fd:9
[   12.171876] ak_camera ak_camera.39: AK Camera driver attached to camera 0
[   12.218933] f22_set_power_on
[   12.236896] mipi_ip_initiation ok, thssettle_base:0x9, support this mhz:720
[   12.244037] mipi_ip_initiation ok, thssettle:0x9, find suitable dphy mhz:720
[   12.251244] 1lane thssettle:9
[   12.254260] reg0x40, read:0x89
[   12.257185] reg0x60, read:0x89isp_>blc_mode=1hight light:
frame_rate=17 max_exp_time=1688 low_light_gain=14
low light:
frame_rate=15 max_exp_time=2250 light_gain=4
hight light fps: 17
[isp_set_sensor_fps:2038]set fps 17 _target_frame_vts 1688
 set sensor fps: 17
[set_fps:211] set fps:17 ok
[   12.433937] pclk 36000000 hts 1280 vts 1125
register vi device ok, dev_count=1
[ak_vi_open:1086] register device OK, pdev: 0xacce8
[vi_new_user:716] now user_flg=0, user_ref=1
[load_def_awb_step:231] get awb_attr ok, auto_awb_step:10
hight light:
low light:
hight light fps:[   12.509098] set fps 17 _target_frame_vts 1688
 17
[change_fps_pthread:748] thread id: 465
[isp_set_sensor_fps:2038] set sensor fps: 17
init CROP succeedded! reset to CROP[1920, 1080]
[   12.538799] ak_camera_set_parm pcid:1
[   12.543487] ak_camera_set_parm pcid:1, ch2w:640, ch2h:360
[vi_set_channel_attr:1010] main change resolution to: w: 1920, h: 1080
[vi_set_channel_attr:1012] sub change r[   12.569231] set fps 15 _target_frame_vts 1875
esolution to: w: 640, h: 360
[isp_set_sensor_fps:2038] set sensor fps: 15
[init_vi:520] capture fps: 25
video input info:
main_w[1920], main_h[1080], sub_w[640], sub_h[360]
[init_video:628] start capture ...
[malloc_capture_buffers:115] ion_mem: 0xb45d4100, temp: 0x80473100
[malloc_capture_buffers:122] n_buffers: 0, start: 0xb45d4100, length: 3461120
 aksensor_s_stream resume.
[1;33m[malloc_capture_buffers:122] n_buffers: 1, start: 0xb4921100, length: 3461120
[malloc_capture_buffers:122] n_buffers: 2, start: 0xb4c6e100, length: 3461120
[malloc_capture_buffers:128] set buffer size: 3461120 ok
[isp_vi_capture_on:750] stream on, drop first 3 frames
wdt timeout 120
g_dualSupport 1
gk7102 = 0
gk7101 = 0
hi3516cv100 = 0
hi3516cv500 = 0
mstar = 0
isvptx0 = 0
ak3918ev300 = 1
ICEtype = 0
--AKV Encoder Lib[   12.846370] uio_vcodec_ioctl AKUIO_VIDEO_RESET
 V2.2.23--
add [syslogd] to watchdog list.
add [sdk_app] to watchdog list.
add [hiapp] to watchdog list.
add [webs] to watchdog list.
## AKV_Encoder_Init OK!
[ak_venc_open:1972] now init type 0
[venc_init_open_param:1836] we don't use config for encode
## AKV_Encoder_Open OK, handle=0xe05c8, stream buf size = 777600
##eProfile        = 0x02000001
##FrameWidth      = 1920
##FrameHeight     = 1080
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 960
##MaxBitRate      = 960
##EncFrameRate    = 15
##InitialSliceQP  = 37
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(40)
##GopLength       = 15
default max pan 4000, tilt 1000
WIFI ON
ak3918ev300 wifikit without phy
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 0
##SmartGopLength  = 300
##SmartQuality    = 40
##SmartStaticValue= 550
##QuantTableLevel  = 0
## AKV: L2 Cache Enabled.
[ak_venc_open:2013] Video encoder open success
[ak_venc_open:2023]
params: w=1920, h=1080, qpmin=26, qpmax=48,bps=960, gop=15, fps=15, profile=33554433
[ak_venc_open:2034] allocating type=0, enc_handle: 0xad520
[ak_venc_set_kbps:2434] set encode chn 0, target bps: 768, max bsp: 1152
## Reset Icontrol parameter!!
## AKV_Encoder_Set_Para[   13.001828] the synopGMAC interrupt has been disabled
meters:(Only Setting), handle = [   13.007712] the synopGMAC Reception has been disabled
0xe05c8
##eProfile        = 0x[   13.015676] the synopGMAC Transmission has been disabled
02000001
##FrameWidth      = 1[   13.023748] the synopGMAC interrupt handler has been removed
920
[   13.032269] Now calling giveup_rx_desc_queue
##eRCMode         = 2
##Targe[   13.040574] Now calling giveup_tx_desc_queue
tBitRate   = 768
##MaxBitRate [   13.047049] Freeing the cable unplug timer
     = 1152
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(40)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 0
##SmartQuality    = 40
[ak_venc_set_smart_config:2694] setting smart mode=1, gop=60, q=10, v=550
## AKV_Encoder_Set_Parameters:(Restart), handle = 0xe05c8
##FrameWidth      = 1920
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 768
##MaxBitRate      = 1152
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(40)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 1
##SmartGopLength  = 60
##SmartQuality    = 10
[ak_venc_request_stream:2809] now user's id=0, req_ref=1, type=0
[ak_venc_request_stream:2811] vi_handle=0xacf60, enc_handle=0xad520
[ak_venc_request_stream:2826] init grp_type=0, new_handle=0xe1ad0, now group number=1
[ak_venc_request_stream:2833] init thread list
gSelfAlgType= 0 hisi_ir_flag= 0 gOnlyNetCtrl= 0
DeviceModel === IPC-E4A2000-W
____gHardwareversion: 0
softversion V1.05.08-210324
DeviceModel B100E4A200000000
fail to open hi rtc dev!
rtc: fail while hi3518_get_chip_time!
got time from RTC: 0
[capture_thread:1451] start to capture, thread id: 474
[capture_thread:1456] capture thread sleep...
[start_service_work:1772] create capture_thread, tid=3020645568
[encode_thread:1682] start to encode, thread id: 475
[start_service_work:1776] create encode_thread, tid=3020440768
[capture_thread:1459] capture thread wakeup...
[isp_vi_get_frame:895] capture on --> real get frame time=259
[ak_vi_get_frame:1539] get frame failed
[start_service_work:1784] service start
[venc_save_stream_thread:458] start a work thread, tid: 476
[ak_venc_open:1972] now init type 1
[isp_vi_get_frame:895] capture on --> real get frame time=272
!! The Specified MaxCUSize and MinCUSize are not allowed; they will be adjusted!!
!! The specified ScalingList is not allowed; it will be adjusted!!
!! In AVC CuQPDeltaDepth is not allowed; it will be adjusted !!
## AKV_Encoder_Open OK, handle=0xf9908, stream buf size = 86400
##eProfile        = 0x0100004d
##FrameWidth      = 640
##FrameHeight     = 360
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 256
##MaxBitRate      = 256
[smooth_ts:944] init smooth_index=192
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(48)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 0
##SmartQuality    = 40
[ak_venc_open:2023]
params: w=640, h=360, qpmin=26, qpmax=48,bps=256, gop=15, fps=15, profile=16777293
[ak_venc_open:2034] allocating type=1, enc_handle: 0xf9800
[ak_venc_set_kbps:2434] set encode chn 1, target bps: 204, max bsp: 307
## AKV_Encoder_Set_Parameters:(Only Setting), handle = 0xf9908
##FrameWidth      = 640
##FrameHeight     = 360
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 204
##MaxBitRate      = 307
## max nalu size = 21613, type: I, stream 0xe05c8
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(48)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 0
##SmartQuality    = 40
## AKV_Encoder_Set_Parameters:(Restart), handle = 0xf9908
##FrameWidth      = 640
##FrameHeight     = 360
##eRCMode         = 2
##MaxBitRate      = 307
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(48)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 1
##SmartQuality    = 10
[ak_venc_request_stream:2809] now user's id=0, req_ref=1, type=1
[ak_venc_request_stream:2811] vi_handle=0xacf60, enc_handle=0xf9800
[ak_venc_request_stream:2826] init grp_type=1, new_handle=0xfae80, now group number=2
[venc_save_stream_thread:458] start a work thread, tid: 477
OTP check OK !!!
== IR module will not be called in the device. ==
== prepared zoom lens will not be used ==
=== get device_type:1, device_af:0, device_ir:0, lens_type:4 sensor_type:1 ===
wifi kit alarm io not suppurt
Alarm_In_Num = 0 , Alarm_Out_Num = 0
hiapp audioEnable 1, audioFormat 0, audioInput 4, audioOutput 7, audioSampleRate 8000
get /mnt/flash/data/SysRebootInfo info failure .
[smooth_ts:944] init smooth_index=195
## max nalu size = 6316, type: I, stream 0xf9908
[ak_venc_o[   13.556842] set fps 17 _target_frame_vts 1688
pen:1972] now init type 2
## AKV_Encoder_Open OK, handle=0x112c98, stream buf size = 86400
##eProfile        = 0x04000000
##FrameWidth      = 640
##FrameHeight     = 360
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 512
##MaxBitRate      = 512
##EncFrameRate    = 5
##MinQP           = 26
##MaxQP           = 48
##SliceQP         = 37
##GopLength       = 5
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 0
##SmartQuality    = 40
## AKV: L2 Cache Disabled.
[ak_venc_open:2023]
params: w=640, h=360, qpmin=26, qpmax=48,bps=512, gop=5, fps=5, profile=67108864
[ak_venc_open:2034] allocating type=2, enc_handle: 0x112b90
[ak_venc_request_stream:2809] now user's id=0, req_ref=1, type=2
[ak_venc_request_stream:2811] vi_handle=0xacf60, enc_handle=0x112b90
[ak_venc_request_stream:2826] init grp_type=2, new_handle=0x116910, now group number=3
[venc_save_stream_thread:458] start a work thread, tid: 478
nihui-- entry md_start init enable ->
[ak_md_enable:638] enable:1
nihui entry thread=============== ->
ak its version libplat_its V1.0.03
[md_thread:250] thread id : 479
ak ats version libapp_ats V1.0.09
process_client_request start
get /mnt/flash/data/PtzConfigInfo info failure .
savePtzInfo skip save file
get /mnt/flash/data/PtzPresetInfo info failure .
pLocal 2000, tLocal 500
savePresetInfo skip save file
get /mnt/flash/data/AFMoveInfo info failure .
default Zoomspeed 4, iMultiple 0
get /mnt/flash/data/MlsInfo info failure .
Fun:FunInitSystem Line:449 Initialize SysParamInit OK.
[smooth_ts:944] init smooth_index=65
## max nalu size = 14385, type: I, stream 0x112c98
!!!!!!ntp timezone change :timezone=26  daylight=0
dhcp flg = 0
dhcp_enable = 0
static IP enabled~~~~~~~~
ip 192.168.1.18, netmask 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1
set new gateway error ! errno=101
ntpconfig : ip:192.168.1.100
time: 23:59:00
 interval:24
enable:0
Fun:FunInitSystem Line:454 [NetParmInit] is OKOKOL.
Action_Record_Set_ManualEnable : stop
======== we are going to init share buff ========
bufsize[0] 512000
bufsize[1] 204800
bufsize[2] 131072
hiapp max frame size [0]:512000 [1]131072 [2]131072
Fun:FunInitSystem Line:465 [InitShBuf] is OKOKOL.
NetAccess is 1
hk_factory_mode 1
=========TH_RecvAN========
alarmserver bind OKOK!!!
======== Detect echo thread start ========
=========== NetReqProc thread start ===========
 video video servport==90
===== Thread_ShareFD thread create =====
======== msgmanage thread start ========
wifi change to 1
g ioctl error
: No such device
insmod /mnt/flash/Server/resource/wifi/mt7601u_fac.ko
hisi test : mw_server pid = 443
====== we are going to init af params ======
===>>>sdk_app set multiple: 0
===>>>sdk_app set zoom speed: 4
===>>>sdk_app set focus speed: 4
====== we are going to init image ======
nh->AntiFlicker[50]
ret = [-1]
wzj-> hk_anti_flicker_bak[476142000]
ret = [-1]
wzj->stAttr.brightness[700336]
ha:[0],br[0]
ret = [0]
wzj->stAttr.contrast[338]
ha:[0],con[0]
ret = [0]
wzj->stAttr.hue[1375660801]
ha:[0],hue[0]
ret = [0]
wzj->stAttr.saturation[66980]
ha:[0],sat[0]
eMirror mode:[3]
ret = [0]
wzj->stAttr.sharpness[0]
ha:[0],sha[0]
====== infrared: change to daytime mode. ======
=== awb_mode:0 ===
======>>>hiapp set mode: 1
pwm_ctrl : num 0, duty 100
r 0X8000074 0X4200071C
w 0X8000074 0X4200071C
gpio80 cmd 19 value 1
======>>>change icr_control_mode: 2
gpio42 cmd 19 value 1
[ImageManage_Set_DualMode_priv]---[1480] dualMode === 0 lightValue === 50 DayNightContrl === 1
====== we are going to init encode ======
DevicePixel 2073600, Resolution 10
=========in init_video_params: Stream 0 :resolution h:1080 w:1920
=========in init_video_params: Stream 1 :resolution h:360 w:640
[check_sensor_fps_switch:676] *** sensor fps switch 15 to 16 ***
[set_encode_fps:257] set 0 chnannel fps: 15
[set_encode_fps:257] set 1 chnannel fps: 15
[set_encode_fps:257] set 2 chnannel fps: 5
[   13.954324] isp_>blc_mode=1
Time is invalid !
## max nalu size = 14470, type: P, stream 0x112c98
Thread_status_check creat ok!
TH_AlarmProcess_API creat ok!
FunInit_Streaminfo audio is on
FunSetAudioType : PCMU
*INFO*rtsp init main con:3, sub con:5
=================== Thread IR start! ===================
FunInitTCPListenPort RtspPort = 554,HttpPort = 8080
cnt 4, buff_size 512000
anko_start begin
## max nalu size = 24043, type: P, stream 0xe05c8
rtp_sink_thrd buff_size = 1048576
## max nalu size = 14531, type: P, stream 0x112c98
ret = [0]
wzj->stAttr.saturation[128]
para the same, exit!
[isp_switch:154] switching isp mode -> day
isp subfile 1, modify time: 2021-3-24 1set fps 17 _target_frame_vts 1688
1:04:15
9.5 reduce smear
hight light:
low light:
hight light fps: 17
In Func initsocket(): socket OK!!!
---------webs:  listen port=80 ---------
g_dualSupport 1
gk7102 = 0
gk7101 = 0
hi3516cv100 = 0
hi3516cv500 = 0
mstar = 0
isvptx0 = 0
ak3918ev300 = 1
ICEtype = 0
hight light:
low light:
hight light fps: 17
[   14.132228] set fps 17 _target_frame_vts 1688
ret = [0]
wzj->stAttr.brightness[128]
ret = [0]
wzj->stAttr.contrast[128]
ret = [0]
wzj->stAttr.sharpness[128]
======>>>change icr_control_mode: 3
senconds = 3
***set c2bwthr = 20****
[ak_vpss_isp_set_auto_day_night_param:997] auto_day_night param have set already
***set bw2cthr = 70****
ret = [0]
[mw_img_set_DUALM_Start]---[275] dual_led_Mode == 0 r_led_open == 1
[mw_img_set_DUALM_Start]---[276] dayNightContrl == 1 ICR_STATE == 1 w_led_open == 0
====================== set_resolution ======================
nh->pResolution->stream[0]
nh->pResolution->width[1920]
nh->pResolution->height[1080]
nh->pBitrate->stream[0]
nh->pBitrate->mode[0]
nh->avg_rate[1536]
pBitrate->chn[0]
ret = [0]
wzj-> bakAttr use_chn[0]
wzj-> bakAttr br_mode[1]
wzj-> bakAttr avg_rate[960]
[ak_venc_set_br:2565] set chn 0 br: VBR
[ak_venc_set_kbps:2434] set encode chn 0, target bps: 1228, max bsp: 1843
## AKV_Encoder_Set_Parameters:(Only Setting), handle = 0xe05c8
##FrameWidth      = 1920
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 1228
##MaxBitRate      = 1843
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(40)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
killall: dev_init: no process killed
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 1
##SmartQuality    = 10
====================== set_FPS ======================
nh->pFs->chn[-1224868288]
nh->pFs->stream[0]
nh->pFs->framerate[15]
pFs->chn[0]
ret = [0]
wzj-> bakAttr fps[15]
stream[0] set gop 15 to 120
[ak_venc_set_smart_config:2694] setting smart mode=1, gop=120, q=10, v=550
##FrameWidth      = 1920
##eRCMode         = 2
##MaxBitRate      = 1843
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(40)
##GopLength    [   14.413112] irq_handle_continous_mode 858: vb->i=2, but id -1
   = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 1
##SmartGopLength  = 120
##SmartQuality    = 10
nh->pResolution->stream[1]
nh->pResolution->width[640]
nh->pResolution->height[360]
nh->pBitrate->stream[1]
nh->avg_rate[512]
pBitrate->chn[1]
ret = [0]
wzj-> bakAttr use_chn[1]
wzj-> bakAttr avg_rate[256]
[ak_venc_set_br:2565] set chn 1 br: VBR
[ak_venc_set_kbps:2434] set encode chn 1, target bps: 409, max bsp: 614
##FrameWidth      = 640
##FrameHeight     = 360
##eRCMode         = 2
##TargetBitRate   = 409
##MaxBitRate      = 614
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(48)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 1
##SmartQuality    = 10
nh->pFs-[   14.533131] irq_handle_continous_mode 858: vb->i=0, but id -1
>chn[-1224868288]
nh->pFs->stream[1]
pFs->chn[1]
ret = [0]
#####################socfd:8,MjpegSessionID:-1
stream[1] set gop 15 to 120
##FrameWidth      = 640
##FrameHeight     = 360
##eRCMode         = 2
##MaxBitRate      = 614
##EncFrameRate    = 15
##MinQP           = 26(26)
##MaxQP           = 48(48)
##GopLength       = 15
##GopNumB         = 0
libnetserver version: 5.7.0.0, build time : Jan 20 2021 11:15:58
##NumSlices       = 1
##SmartMode       = 1
[1375660801][SERVER] WARNING! Init:m_is_merge = 0
##SmartQuality    = 10
>>> encode frame type=0, seq_no=23, len=90, time=117(ms)
nh->pFs->stream[2]
nh->pFs->framerate[5]
ANYKA no support MJPEG
====================== md_scope_set ======================
nh->pMdScope->enable[1]
nh->pMdScope->sensitivity[10]
nh->pMdScope->mdScope[0]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[1]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[2]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[3]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[4]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[5]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[6]:[87ff]
nh->pMdScope->mdScope[7]:[87ff]
nh->pMdScope->mdScope[8]:[87ff]
nh->pMdScope->mdScope[9]:[87ff]
nh->pMdScope->mdScope[10]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[11]:[ffff]
nh->pMdScope->mdScope[12]:[0]
nh->pMdScope->mdScope[13]:[0]
nh->pMdScope->mdScope[14]:[0]
nh->pMdScope->mdScope[15]:[0]
nh->pMdScope->mdScope[16]:[0]
nh->pMdScope->mdScope[17]:[0]
nh->effective_v:[12]
====================== md is open ======================
[1375660801][SERVER] ERROR! init_response_discover:init_response_discover
[ak_md_set_area_sensitivity:454] h_num:16 v_num:12
hk_area_handle fail
hk_area_handle fail
1 startx[2] starty[20]
## max nalu size = 14594, type: I, stream 0x112c98
mw_api_err-hk_mode_select:1992 TEXT only use 0~1, current area[2]
hk_area_handle fail
hk_area_handle fail
1 startx[95] starty[2]
MAX_OSD_SIZE 115200 to 126720
## max nalu size = 14755, type: P, stream 0x112c98
[1375660801][SERVER] WARNING! net_server_start:begin init third party lib
1, function init_3rd_lib called!
2, when you need stream , start steam!
3, when you do not need stream , stop steam!
[1375660801][SERVER] WARNING! net_server_start: init third party lib finish
Time is invalid !
Create thread <cameramode_task> successful !
Start_Record_new !!
new rec module start
!!!!!! thread ntp_start_thread create sucessfully !!!!!!
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
## max nalu size = 14792, type: P, stream 0x112c98
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
## max nalu size = 14863, type: P, stream 0x112c98
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
## max nalu size = 14972, type: P, stream 0x112c98
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
## max nalu size = 25004, type: PI, stream 0xe05c8
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
## max nalu size = 15033, type: I, stream 0x112c98
anko wait Iframe[1]
## max nalu size = 6858, type: PI, stream 0xf9908
anko wait Iframe[0]
[reload_config_awb_step:251] get awb_attr ok, cur auto_awb_step:10, set to step:10
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
## max nalu size = 15036, type: P, stream 0x112c98
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[   16.265784] rtusb init rt2870 --->
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[   16.358402] usbcore: registered new interface driver rt2870
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[   16.867515] ak_isp_set_user_params_do 1470, set main osd mem attr
[   16.874035] ak_isp_set_user_params_do 1485 chn:2, paddr:81a585e0 size:29040
anko wait Iframe[0]
[ak_osd_set_font_size:1274] para[   16.927463] ak_isp_set_user_params_do 1521 paddr:81a5fe40 size:3520
 err
anko wait Iframe[1]
====================== audio ======================
nh->audioEnable[1]
nh->audioFormat[0]
nh->audioInput[4]
nh->audioSampleRate[8000]
nh->audioInType[0]
nh->audioOutput[7]
audioEnable[0]
audioFormat[0]
audioInput[5]
audioInType[0]
audioOutput[6]
wzj--> 1
wzj--> 4
wzj--> 5
set audio flag d
[ak_rb_init:37] init rb_size=8192 ring buffer OK
[init_pcm_adc:1310] frame interval: 100,. frame size: 1600
[ak_ai_open:1481] ai version libplat_ai V1.3.06
[ak_ai_set_adc_volume:1833] set volume 7
[pcm_adc_set_volume:1010] set DEV volume 6
[ak_ai_set_aslc_volume:1876] set volume 0
##--AudioFilter Version V1.13.09, type:11--
## aslc setMileStone:
anko wait Iframe[0]
(0, 0), (20000, 20000), (32767, 32700),
## times: 2, 1, 1300
anko wait Iframe[1]
## aslc silence: level=0, smpcnt=400
## sr:8000, ch:1, bitsPerSmp:16, m[   17.014847] [pcmL0-adc]: perfect asic pll clk:479232000, actual sample rate: 8012
axLenin:0, jointCh:0
## ASLC OP[   17.024332] ---ADC asic_pll=480000000, SR_save=8012, des_sr=8000, div=233
[   17.024355]
EN OK ena:1, lookAheadLen:16
(0, 0), (3, 3), (10, 10), (32768, 32768), (32768, 32768),
## times: 6, 3, 300
## ASLC SET OK, ena:1, lookAheadLen:48
[ak_ai_set_frame_interval:1787] audio frame_size=640
[init_ai:684] ai f[   17.055608] @@@ [capture_prepare]: enter @@@
rame interval=40
[pcm_set_source:268] set ai source to MIC
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[   17.071680] @@@ [print_event_string:144]: event-1: open @@@
[   17.078063] @@@ [handle_event_wq]: enter @@@
[   17.092553] @@@ [handle_aec_event]: + aec_status=0, event=1 @@@
[   17.098758] @@@ [try_open_aec]: + app_enable_aec=0, app_enable_nr=0 @@@
[   17.105522] @@@ [try_open_aec]: - not opened @@@
[   17.110269] @@@ [handle_aec_event]: - @@@
[   17.110289]
[   17.116016] @@@ [capture_prepare]: OK @@@
[   17.116035]
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[pcm_set_aec_agc:315] cur_aec_switch=0, prepare_flag=1
 @@@ [aec_set_param]: + value=6 @@@
[m[pcm_set_aec_agc:329] *[   17.141020] @@@ [print_event_string:144]: event-1: open @@@
** enable NR&AGC ***
[   17.149445] @@@ [handle_event_wq]: enter @@@
[   17.164394] @@@ [handle_aec_event]: + aec_status=0, event=1 @@@
[   17.170607] @@@ [try_open_aec]: + app_enable_aec=0, app_enable_nr=1 @@@
[   17.177545] @@@ [open_aec:654]: aec=0, nr=1, agc=1 @@@
[   17.182857] --Echo Version V1.2.04--
[   17.186590] ## AEC open 0xc1369240
[   17.190187] ##SampleRate    = 8000
[   17.193819] ##Channels      = 1
[   17.197185] ##aecEna        = 0
[   17.200593] ##PreprocessEna = 1
[   17.203960] ##agcEna        = 1
[   17.207327] ##framelen      = 128
[   17.210911] ##tail          = 512
[   17.214456] ##agcLevel      = 75% Fs
[   17.218299] ##maxGain       = 400%
[   17.221933] ##minGain       = 10%
[   17.225504] ##farThreshold  = 30% Fs
[   17.229356] ##farDigiGain   = 100%
[   17.232989] ##nearDigiGain  = 50%
[   17.236657] ##noiseSuppress = -40 dB
[   17.240524] ##sensitivity   = 20
[   17.253924] @@@ [open_aec_lib:615]: AEC open success, version:Echo Version V1.2.04 @@@
[   17.262212] @@@ [try_open_aec]: - opened @@@
[   17.266642] @@@ [handle_aec_event]: - @@@
[   17.266658]
[   17.272286] @@@ [aec_set_param]: - @@@
[   17.272305]
[   17.277664] @@@ [capture_resume]: enter, aec_status=7 @@@
[   17.283201] @@@ [capture_start]: enter @@@
[   17.287414] @@@ [aec_thread]: enter @@@
[   17.291408] @@@ [supervise_aec_priority]: enter @@@
[   17.296502] irq_handle_continous_mode 858: vb->i=2, but id -1
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[   17.318225] Headphone driver will power on.
## max nalu size = 15039, type: P, stream 0x112c98
anko wait Iframe[0]
anko wait Iframe[1]
[   17.370265] MAINCHN2 iomap f1c8cd20 81a54d20 size:14520
[   17.380670] SUBCHN2 iomap f1c97760 81a5f760 size:1760
## max nalu size = 94319, type: I, stream 0xe05c8
anko get Iframe[0]
[1375660804][SERVER] WARNING! FQPutFrame:fq put jump frame, last frameno = 0 cur = 60, type = 0, w = 1920 , h = 1080
anko wait Iframe[1]
[   17.428779] @@@ [print_event_string:147]: event-2: adc start @@@
[   17.435013] @@@ [handle_event_wq]: enter @@@
[   17.446924] @@@ [handle_aec_event]: + aec_status=7, event=2 @@@
[   17.453154] @@@ [handle_aec_event]: - @@@
[   17.453176]
## max nalu size = 15043, type: I, stream 0x112c98
anko wait Iframe[1]
[init_audio:832] init audio in OK
[ak_aenc_open:1243] aenc version libmpi_aenc V1.1.09
--AudioCodec Version V1.16.00_svn5424--
[capture_pcm_thread:1221] thread id: 570
## ChipIdval = 0x20160100
## CHIP OK
[capture_pcm_thread:1231] sleep...
[capture_pcm_thread:1233] wakup...
## G711 encode open, type=18
[ak_aenc_get_params:1357] get_frame_count =0, encode_frame_count_in =0,encode_frame_count_out =0, get_stream_count =0
[print_encode_type:97] encode_type: 18, name: g711u
[aenc_sysipc_bind_handle:655] aenc handle bind handle=0x133b68
ak_aenc_open OK
[ak_aenc_set_frame_default_interval:1415] set frame interval:40
[frame_buffer_init:581] index=2, pcm_frame_len=640
[aenc_rb_init:224] init rb_size=6400 ring buffer OK
[ak_aenc_request_stream:1654] init group_index=2, user=0x130a50, req_nr=0, ref=1
anko wait Iframe[1]
ak_aenc_request_stream OK
[ak_ao_open:843] ao version: libplat_ao V1.2.02
[read_pcm_thread:1085] thread id: 572
[audio_encode_thread:1127] thread id: 573
[read_pcm_thread:1089] sleep...
[read_pcm_thread:1092] wakeup, encode_len=640
[read_pcm_thread:1100] aenc_ctrl.read_flag=1
[ak_ao_set_dac_volume:1143] set volume 6
[pcm_dac_set_volume:786] set DEV volume 5
(0, 0), ## aslc: len_in=2048, bpspl=16, ch=1, tmpwp=0, looklen=48, sz=1072
## max nalu size = 19480, type: I, stream 0xf9908
(20000, 20000), anko get Iframe[1]
(32767, 32700),
## sr:8000, ch:2, bitsPerSmp:16, maxLenin:0, jointCh:2
## ASLC OPEN OK ena:1, lookAheadLen:16
[dac_set_aslc:394] aslc volume = 1
(0, 0), (104, 33), (328, 463), (18427, 32768), (32768, 32768),
## times: 6, 3, 300
[ak_ao_set_aslc_volume:1190] set aslc volume 1
[init_audio:840] init audio out OK
## max nalu size = 15977, type: P, stream 0x112c98
[init_decode_input:165] decode type=18: PCM_ULAW
[init_decode_input:176] sample_rate=8000, channel_num=1, sample_bits=16
## CHIP OK
_SD_Decode_Open default config
## warn: setting streamlen(20480) is less than default(131072)
## len_buf_in=20480, inbufminlen=16384, mType=18
_SD_Decode_Open OK
[ak_adec_open:556] audio decode output, m_ulSize=20480, m_ulDecDataSize=0
[ak_adec_open:559] m_SampleRate=8000, m_Channels=1, m_BitsPerSample=16
[ak_adec_open:561] decode buffer free size=20479
[print_decode_type:99] decode_type: 18, name: g711u
[adec_sysipc_bind_handle:639] array index=2
[adec_sysipc_bind_handle:651] aenc handle bind handle=0x130fe8
[ak_adec_request_stream:883] request 0x130fe8
[ak_adec_request_stream:905] user status change to STATUS_RESERVED
## inbufminlen is set to 128
[start_decode_ctrl:408] set G711 decode min buffer size
[write_pcm_thread:350] thread id: 577
--- write_pcm_thread start processing ---
ak_adec_request_stream OK
audio stream reader start now
audio stream writer start now
ret = [0]
ret = [0]
ret = [0]
ret = [0]
ret = [0]
wzj->stAttr.hue[128]
[write_pcm_thread:359] sleep..., decode buffer remain=0
[read_pcm_data:1135] we had dropped the first 360 ms audio data
[mark_ts_to_data:1062] *** we get the first audio, ts=17672, time=455 ***
addee
Сообщение addee » 07 авг 2022, 18:22
Код: Выделить всё
[   18.005599] 0x1300 = 00064300
try wifi up
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 18:C8:E7:52:81:57
## max nalu size = 15989, type: I, stream 0x112c98
## max nalu size = 15994, type: P, stream 0x112c98
md module start
hotspotNum 2
ignore AP Invincible 68:FF:7B:A8:01:3C signal -65 !
ignore AP Connect Hashim E8:65:D4:97:25:B8 signal -77 !
do not found factory wifi, retry 1
hotspotNum 4
ignore AP B-9877 @ SPEEDEX INTERNET B4:B0:24:3F:7D:2E signal -63 !
ignore AP LinkNet-UZAIR-03132344466 CC:2D:21:54:8A:58 signal -83 !
do not found factory wifi, retry 2
[FQ] WARNING: fq malloc cnt 100
hotspotNum 6
ignore AP Adi_AP 0C:80:63:B1:4B:C6 signal -43 !
ignore AP Adi_Roof B0:95:75:AE:F0:D9 signal -51 !
do not found factory wifi, retry 3
ret = [0]
isp subfile 1, modify time[   19.800357] isp_>blc_mode=1: 2021-3-24 11:04:15
9.5 reduce smear
hight light:
low light:
hight light fps: 17
[isp_set_set fps 17 _target_frame_vts 1688
## max nalu size = 15996, type: P, stream 0x112c98
hight light:
low light:
hight light fps: 17
[isp_set_sensor_fps[   19.881387] set fps 17 _target_frame_vts 1688
ret = [0]
ret = [0]
ret = [0]
[mw_DoubleLight_Func]--[667] dualMode all time close infrared led =====
hotspotNum 9
ignore AP Adi 00:31:92:B1:95:27 signal -29 !
ignore AP Tenda_B033C0 D8:32:14:B0:33:C0 signal -79 !
ignore AP RBS-NETWORK-kHAN-(03422392433) E8:65:D4:9A:6B:70 signal -83 !
do not found factory wifi, retry 4
hotspotNum 9
do not found factory wifi, retry 5
hotspotNum 9
do not found factory wifi, retry 6
hotspotNum 10
ignore AP Speedex(734)net03149667123 F6:8C:EB:20:5B:6A signal -69 !
do not found factory wifi, retry 7
hotspotNum 10
ignore AP Adi_Roof B0:95:75:AE:F0:D9 signal -49 !
ignore AP Adi_AP 0C:80:63:B1:4B:C6 signal -53 !
do not found factory wifi, retry 8
hotspotNum 11
ignore AP Tenda_B033C0 D8:32:14:B0:33:C0 signal -81 !
ignore AP Swati-Family 00:31:92:7C:C1:1C signal -83 !
do not found factory wifi, retry 9
hotspotNum 11
do not found factory wifi, retry 10
not found factory wifi !
factory wifi connect fail, change to wifi kit
wifi change to 0
g ioctl error
: No such device
killall: hostapd: no process killed
killall: udhcpd: no process killed
killall: wpa_supplicant: no process killed
killall: udhcpc: no process killed
killall: iwlist: no process killed
killall: wifi_change.sh: no process killed
[   23.480865] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[   23.486750] RtmpOSNetDevDetach(): RtmpOSNetDeviceDetach(), dev->name=wlan0!
good board
## max nalu size = 99620, type: I, stream 0xe05c8
[   25.929390] usbcore: deregistering interface driver rt2870
[   25.939254] <--- rtusb exit
[   26.458387] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using usb-host
[   26.661994] usb 1-1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601
[   26.668993] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   26.676296] usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN
[   26.680614] usb 1-1: Manufacturer: MediaTek
[   26.684873] usb 1-1: SerialNumber: 1.0
[   28.146091]
[   28.146110] 1 usb state:7
[   28.150281] 2 usb state:7
[   28.152990] ret:0
[   28.175305] mt7601u 1-1:1.0: ASIC revision: 76010001 MAC revision: 76010500
[   28.405240] Firmware Version: 0.1.00 Build: 7640 Build time: 201302052146____
[   28.819093] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   28.878564] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   28.890573]
[   28.890597]  mt7601u_write_mac_initvals
[   28.938039] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   28.998058] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.058624] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.118673] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.179047] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.247469] mt7601u 1-1:1.0: Warning: unsupported EEPROM version 0d
[   29.254054] mt7601u 1-1:1.0: EEPROM ver:0d fae:00
[   29.272172]
[   29.272191] CH=0 ,pwr=13
[   29.276297] CH=1 ,pwr=13
[   29.279048] CH=2 ,pwr=13
[   29.281784] CH=3 ,pwr=13
[   29.284449] CH=4 ,pwr=13
[   29.287112] CH=5 ,pwr=13
[   29.289831] CH=6 ,pwr=13
[   29.292497] CH=7 ,pwr=13
[   29.295160] CH=8 ,pwr=13
[   29.298042] CH=9 ,pwr=13
[   29.300710] CH=10 ,pwr=13
[   29.303461] CH=11 ,pwr=13
[   29.306212] CH=12 ,pwr=14
[   29.309020] CH=13 ,pwr=14
[   29.358773] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.418505] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.478170] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.538765] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.598477] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.658608] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.718937] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.838059] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.898521] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   29.958032] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   30.018366] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   30.078284] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   30.138707] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   30.198304] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   30.321533]
[   30.321550]  MT7601_TX_data_area:c0680000 ~ c0700000
[   30.329527]  Tx_Eth_in_buf_start: c220a000 Tx_Eth_in_buf_end: c228a000
[   30.336431]  Tx_Eth_Out_buf_start:c228c000 Tx_Eth_Out_buf_end:c230c000
[   30.411017]  buf 0 = c230e000
[   30.442009]  buf 1 = c238f000
[   30.452730]  buf 2 = c2410000
[   30.456909]  buf 3 = c2491000
[   30.461419]  buf 4 = c2512000
[   30.475314]  buf 5 = c2593000
[   30.480462]  buf 6 = c2614000
[   30.487627]  buf 7 = c2695000
[   30.491687]  buf 8 = c2716000
[   30.495810]  buf 9 = c2797000
[   30.499256]  mt7601_mars_buff_alloc done
[   30.503339] mt7601_mars_init_dev
[   30.511356]  CHIP ID: 0  0
[   30.514132]  ver 2021-01-25-1-AK
[   30.517515]  MT7601_TX_buff_current_point:c0680000 MT7601_TX_data_area_limit:c06f0000
[   30.525607] Eth_dispatch_init() ==>2021-01-25-1-AK   mt7601u mac:18 c8 e7 52 81 57
[   30.535628] sizeof(struct Mars_tx_header):36
[   30.544002] nic_alloc_netdev flags:1002
[   30.573055]
[   30.573074] Set Power reduce = 0
[   30.611326] usbcore: registered new interface driver mt7601u
[   30.816002]  ---phy_work
[   30.858272] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
wifi change to 0 finish
===wifi usb dev ok
[   30.918229] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   30.978859] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.038664] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.098214] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.158202] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.218226] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.278889] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.338370] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.398660] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.458956] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.518537] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
===wifi wlan0 found
[   31.579044] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
 ver           : 2021-01-25-1-AK
WIFI_KIT try connect
[   31.638630] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.698627] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.758682] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.818920] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.878085] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.938822] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   31.998618] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.058841] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.118501] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.178767] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.238478] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.250396] mt7601u_mac_start
[   32.262661] 0x110c=1e
[   32.298528] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.358989] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.418656] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.478961] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.538591] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.598688] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.658872] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.718872] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.737400]
[   32.737417]  mt7601u_conf_tx:3
[   32.744126]  mt7601u_conf_tx:2
[   32.750432]  mt7601u_conf_tx:1
[   32.758036]  mt7601u_conf_tx:0
[   32.771865] 0x110c=16  WIFI_KIT try connect
HankBatchUpdateServer tcp serv
[   32.778358] MT_TXOP_CTRL_CFG=5800  erIp:192.168.1.18port:20203
[   32.783804]
[   32.783818]  mt76_configure_filter:17f93
[   32.819449]
[   32.819468] 0x110c=16
[   32.834650] MT_TXOP_CTRL_CFG=5800
[   32.838395]
[   32.838409]  mt76_configure_filter:17f93
[   32.928323]
[   32.928340] mt7601u dma error get dma len:45080 data len:0wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 18:C8:E7:52:81:57
===wifi wlan0 ok
r cur_ch 0,
[   32.956395] PRIV_CMD_WR_SETTING
tmp_ch 0
[   32.962909] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   32.971191]  =update
[   32.973359] cam0: sw_filter:82f8af3e, addr: 18 c8 e7 52 42 c1
[   32.979260] cam1: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   32.983976] cam2: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   32.988831] cam3: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   32.993553] cam4: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   32.998318] cam5: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   33.003081] cam6: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   33.007796] cam7: sw_filter:0, addr: 0 0 0 0 0 0
[   33.012555]  TX MY SIGN: c14252e7
[   33.016023]  cam NO: c2 irq_handle_continous_mode 858: vb->i=2, but id -1
[   33.023398]
[   33.023412]  Rx_Eth_Out_buf_start[0]: c230e000 Rx_Eth_Out_buf_end[0]: c238e000
[   33.032368]  Rx_Eth_Out_buf_start[1]: c238f000 Rx_Eth_Out_buf_end[1]: c240f000
[   33.039879]  Rx_Eth_Out_buf_start[3]: c2410000 Rx_Eth_Out_buf_end[3]: c2490000
[   33.047329]  Rx_Eth_Out_buf_start[4]: c2491000 Rx_Eth_Out_buf_end[4]: c2511000
[   33.054811]  Rx_Eth_Out_buf_start[5]: c2512000 Rx_Eth_Out_buf_end[5]: c2592000
[   33.062293]  Rx_Eth_Out_buf_start[6]: c2593000 Rx_Eth_Out_buf_end[6]: c2613000
[   33.069788]  Rx_Eth_Out_buf_start[7]: c2614000 Rx_Eth_Out_buf_end[7]: c2694000 ===load pair info ok
====>> bitrateControl: 1, mode 1
mw_img_check_image_quality 1
image_quality 0 to 1
ret = [0]
ret = [0]
ret = [0]
[   33.198944] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.258061] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.318299] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
Init_Wifi_Encode_Param mode 1
===wifi usb create socket ok
[   33.378050] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.438246] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
going to rc loop
usb_status 0x0, link_status 0, pair_mode 0, pair_count 0
[   33.498873] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 99994, type: I, stream 0xe05c8
[   33.558832] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.618460] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.678072] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.738046] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.798905] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.858494] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.918042] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   33.979014] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.039035] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.098605] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.158036] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.218747] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.279092] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.338195] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.398636] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.458105] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.518815] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.638409] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.699192] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
Time is invalid !
Time is invalid !
Setting passed time: 1659622831
[   34.818152] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   34.878996] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
cur log num 402
[   34.938302] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
log_notice, message 403 is system start!!
[   35.238533] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.298809] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.358329] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.418569] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.478703] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.538278] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.598434] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.658690] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.718297] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.778044] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.838054] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.898142] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   35.958607] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.078479] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.138437] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.198615] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.258356] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.318032] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.378393] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.438738] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.498563] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.558705] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.618328] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.678591] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.738672] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.798486] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.858375] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.918128] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   36.978365] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.038242] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.098484] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.218601] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16001, type: I, stream 0x112c98
[   37.578270] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.638948] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.758809] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.818074] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16002, type: P, stream 0x112c98
[   37.878037] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   37.938789] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.178046] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.238321] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.358796] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.418674] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.478226] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.538230] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.598218] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.658263] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.718028] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.778061] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.839006] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.898047] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   38.959009] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.018921] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16021, type: P, stream 0x112c98
[   39.078723] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.138268] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.198602] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16030, type: P, stream 0x112c98
[   39.258111] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.318107] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.378498] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.438123] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.498277] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.558173] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.618737] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.678435] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.738923] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.798039] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16040, type: P, stream 0x112c98
[   39.858791] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.918307] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   39.978680] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.038958] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.099012] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.158363] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.218848] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.278976] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.338390] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16057, type: I, stream 0x112c98
[   40.579013] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16062, type: P, stream 0x112c98
[   40.638286] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.698989] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.758885] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.818046] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.878034] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   40.998097] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.058396] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.178121] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16063, type: P, stream 0x112c98
[   41.238231] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.298819] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.358704] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.418421] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16075, type: I, stream 0x112c98
[   41.598814] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16081, type: P, stream 0x112c98
[   41.658554] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 19691, type: I, stream 0xf9908
[   41.718105] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.778658] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   41.838274] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.018699] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16113, type: P, stream 0x112c98
[   42.078559] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.139017] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.198497] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.259041] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.318355] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.378210] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16124, type: I, stream 0x112c98
[   42.438377] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.498646] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.558097] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.618845] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.678032] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.738048] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.798996] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.858501] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.918979] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   42.978854] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.038934] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.098376] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.158634] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.218672] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.278756] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.338389] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.518645] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.578188] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16140, type: P, stream 0x112c98
[   43.638194] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.698383] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
## max nalu size = 16142, type: P, stream 0x112c98
[   43.938822] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   43.998309] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.118030] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.178282] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.238323] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.298022] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.358763] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.418045] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.479030] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.538259] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.658407] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.718309] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.779003] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.838082] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   44.958159] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.018491] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.198170] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.258522] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.318906] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.378614] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.438441] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.498030] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.558327] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.618834] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.678071] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.738994] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
WIFI_KIT try connect[   45.798464] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.858803] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.918453] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   45.978445] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.038032] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.098951] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.158829] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.218030] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.278495] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.338731] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.398130] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.698250] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.758701] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.818123] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.938160] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   46.998227] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.118183] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.178297] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.238044] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.298945] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.358261] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.418384] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.478813] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.538679] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.598302] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.658435] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.718164] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.778054] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.838173] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   47.898341] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.018229] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.078118] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.138036] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.198074] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.258861] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.318325] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.378870] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.438062] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.498811] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.558520] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.618072] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.678051] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.738838] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.798871] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.858577] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.918487] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
[   48.978764] akotg_usbhc_hub_status_data call akotg_usbhc_irq return IRQ_HANDLED
addee
Re: Помогите найти прошивку для NVR Movols MO-W4201B
Сообщение addee » 07 авг 2022, 18:34
Инструкции процессора
Код: Выделить всё
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.08.06 16:00:28 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 2013.10.0-AK_V3.0.07 (Nov 10 2020 - 21:53:40)
DRAM:  64 MiB
8 MiB
ANYKA SDHC/MMC4.0: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AKEthernet-0
Warning: AKEthernet-0 using MAC address from net device
Hit any key to stop autoboot:  1
 0
anyka$
anyka$
anyka$
anyka$?
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
chpart  - change active partition
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
devmem  - read or write register, now just read
env     - environment handling commands
erase   - erase FLASH memory
fatls   - list files in a directory (default /)
flinfo  - print FLASH memory information
format  - erase uboot env
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mmc     - MMC sub system
mmcinfo - display MMC info
mtdparts- define flash/nand partitions
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
parts   - read out partitions table info.
parts_adjust-
adjust parts info. Each part's size,offset etc.
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
protect - enable or disable FLASH write protection
readcfg - read config from config.
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
setenv  - set environment variables
setloadaddr- set loadaddr to  config infor .
sf      - spi flash sub-system:
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
updatecfg- update config from config infor table.
version - print monitor, compiler and linker version
anyka$parts
read SPIP, offset:0x0, len:0x300, addr:0x839534a0
boot block num offset:427
get_upadte_boot_size g_boot_len:208896, boot_temp:51
part table read, offset:0x33000, len:0x200, addr:0x8394f918
size part=32 Byte
====Creating 6 MTD partitions on:xm25qh64a====
parts[0]:
name = KERNEL
size = 0x169000
offset = 0x35000
rw_flags = 0x1
parts[1]:
name = MAC
size = 0x1000
offset = 0x19e000
rw_flags = 0x1
parts[2]:
name = ENV
size = 0x1000
offset = 0x19f000
rw_flags = 0x1
parts[3]:
name = ROOTFS
size = 0xe0000
offset = 0x1a0000
rw_flags = 0x1
parts[4]:
name = CONFIG
size = 0x80000
offset = 0x280000
rw_flags = 0x1
parts[5]:
name = DATA
size = 0x500000
offset = 0x300000
rw_flags = 0x1
anyka$
anyka$
anyka$
anyka$printenv
baudrate=115200
board=ak3918ev300
bootargs=console=ttySAK0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init mem=64M memsize=64M mtdparts=spi0.0:212K(uboot),1452K(kernel),896K(rootfs),512K(config),5120K(data)
bootcmd=sf probe 0:0 20000000 0; sf read 0x82208000 0x35000 0x16b000; bootm 0x82208000
bootdelay=1
ethact=AKEthernet-0
ethaddr=00:55:7b:b5:7d:f7
ipaddr=192.168.1.77
netmask=255.255.255.0
serverip=192.168.1.20
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
ver=U-Boot 2013.10.0-AK_V3.0.07 (Nov 10 2020 - 21:53:40)
