Proto-x PTX-E801: восстановление. Висит на загрузке.
Добрый день. Proto-x PTX-E801 решил обновить прошивку на более свежую. Обновился до protox_3520d_x_hvr_3.2.1 . Перегрузился и сейчас висит на заставке в низу написано загрузка. Подскажите как оживить данный аппарат.Сразу скажу знаний минимум.
Re: Proto-x PTX-E801: восстановление. Висит на загрузке.
на плате 20130424 HS-3520D-4-8V1.1 флешка kh25l12845emi-10g
К сожалению вашего описания крайне недостаточно. Для начала выложите фото платы в хорошем качестве, с двух сторон. После возможно, что-то и подскажут.
Изображение не работает
Подключайте UART и пробуйте делать как в этом описании
Прошивки на данную модель регистратора следует устанавливать СТРОГО по возрастанию номера версии. Перескакивать через версию нельзя, в противном случае получим то, что получили. Последовательность следующая: 2.3.32 > 3.0.2 > 3.0.21 > 3.2.1 > 3.2.13
