Настройка аналитики на китайжелезе
Nvr - https://a.aliexpress.com/_AkE84T
Камера - https://a.aliexpress.com/_A3Yjaj
Не работает запись по движению в определенной области экрана. Просто пишет при движении в любой области экрана. Настраивал на nvr, просто задав область(выделяет квадратами в интерфейсе)
В результате заработало только после того как задал область выделения на веб интерфейсе самой камеры, теперь пишет норм при движении в указаной области экрана. В nvr этот пункт получается вообще неиработает или игнорируется. Так и должно быть?
Re: Настройка аналитики на китайжелезе
Для IP оборудования это норма, функция настройки из NVR работает при условии полной совместимости оборудования. У Вас ассорти, не удивительно.
камера тоже XM777SkiF777 писал(а): ↑20 май 2022, 20:11Для IP оборудования это норма, функция настройки из NVR работает при условии полной совместимости оборудования. У Вас ассорти, не удивительно.
Поддерживает интерфейс веб-сайта в IE, облако (XMEYE.NET) в IE и т. д.
по какому протоколу подключена камера ?serj_47 писал(а): ↑19 май 2022, 21:41Nvr - https://a.aliexpress.com/_AkE84T
Netip как выяснилось данная камера не умеет.
Нашёл другую, аналогичную xm камеру с netip, с ней получилось всё.
Ещё вопрос, а рег, что, не умеет забирать прямой поток с камер по rtsp, я вижу у него только onvif и netip в настройках каналов.
да, XM регистраторы не кушают rtsp
очень странно что камера не умеет netip, видь у неё программка для телефонов icsee, для меня это признак ХМ
но я у Бесдера не покупаю ничего, однажды купил душманскую PTZ камеру 5MP за 1900руб
