DS-2CD1T23G0-I
aavan
DS-2CD1T23G0-I
Сообщение aavan » 20 июн 2022, 09:48
Доброго всем времени суток.Вопрос по ip камере hikvision DS-2CD1T23G0-I.Пришла поврежденной.После заливки во флешь рабочего дампа стала подавать признаки жизни.но не более.жду совета как оживить камеру.Пока что попробую скормить .через tftp файл прошивки.смущает то.что камера просит LiteOS.bin а не digicap.dav
вот инфа с UART:
System startup
Uncompress..............Ok
System startup
U-Boot 2010.06-596016 (Sep 04 2019 - 10:41:35)
spi_solve_flash_lock_qe_enable(379): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
SPI Nor: 16MB
DDR: 64MB
please check flash
Erasing SPI flash, offset 0x00060000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00060000 size 64K ...done
[Uboot] In release mode!
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS # help
erase - erase flash except bootloader area
gpio - set the gpio
loadk - load kernel to DRAM
loadlos - update LiteOS.bin
update - update digicap.dav
updateb - update bootloader
upf - update firmware, format and update (factory use)
upla_jffs2- update sensor configuration file
upla_yaffs2- update sensor configuration file
mii - MII utility commands
HKVS # printenv
bootargs=console=ttyAMA0,115200
bootcmd=loadk;bootm
bootdelay=3
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.64
serverip=192.168.1.128
netmask=255.255.255.0
bootfile="LiteOS.bin"
ethaddr=98:df:82:75:bd:93
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
mdio_intf=rmii
phy_addr=3
ver=U-Boot 2010.06-596016 (Sep 04 2019 - 10:41:35)
trspt=0
Environment size: 328/65532 bytes
HKVS # reset
resetting ...
System startup
System startup
SPI Nor: 16MB
DDR: 64MB
please check flash
booting from sys part...
Load kernel to 0x81ffffc0 ...
Done!
Succeed!
## Booting kernel from Legacy Image at 81ffffc0 ...
Image Name: LiteOS-0.1.0-e3
Image Type: ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 6314757 Bytes = 6 MiB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80000000
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
********hello Huawei LiteOS ARM926********
version : Huawei LiteOS V200R001C10B039
open-version : Huawei LiteOS 1.4.11
build data : Sep 4 2019 10:44:30
osAppInit
uart init ...
spi bus init ...
dmac init
i2c bus init ...
random dev init ...
hw random dev init ...
mem dev init ...
porc fs init ...
Mount procfs finished.
Mount ramfs finished.
cxx init ...
spi nor flash init ...
Spi Nor ID:0xEF 0x40 0x18 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Spi Nor Flash Info:
Name:"W25Q128(B/F)V" Size:16MB Block:64KB
gpio init ...
base module init success.
RS485_CTRL MUXCTRL(37) FCN0 GPIO3_0 OUTPUT LOW_LEVEL
RS485_RXD MUXCTRL(36) FCN1 NO_GPIO
RS485_TXD MUXCTRL(34) FCN1 NO_GPIO
UART2_RXD MUXCTRL(49) FCN2 NO_GPIO
UART2_TXD MUXCTRL(50) FCN2 NO_GPIO
SENSOR_RST MUXCTRL(14) FCN1 NO_GPIO
SENSOR_CLK MUXCTRL(15) FCN1 NO_GPIO
PHY_RST MUXCTRL(48) FCN1 NO_GPIO
I2C0_SDA MUXCTRL(11) FCN3 NO_GPIO
I2C0_SCL MUXCTRL(12) FCN3 NO_GPIO
I2C1_SDA MUXCTRL(8 ) FCN1 NO_GPIO
I2C1_SCL MUXCTRL(9 ) FCN1 NO_GPIO
SPI0_CSN MUXCTRL(13) FCN1 NO_GPIO
SPI1_SCLK MUXCTRL(53) FCN1 NO_GPIO
SPI1_MOSI MUXCTRL(51) FCN1 NO_GPIO
SPI1_MISO MUXCTRL(53) FCN1 NO_GPIO
SPI1_CSN0 MUXCTRL(57) FCN1 GPIO7_3 OUTPUT HIGH_LEVEL
SPI1_CSN1 MUXCTRL(58) FCN1 GPIO7_4 OUTPUT HIGH_LEVEL
ALARM_OUT1 MUXCTRL(62) FCN0 GPIO0_1 OUTPUT LOW_LEVEL
ALARM_IN2 MUXCTRL(61) FCN0 GPIO0_0 INPUT LOW_LEVEL
ALARM_OUT2 MUXCTRL(22) FCN0 GPIO1_6 OUTPUT LOW_LEVEL
IRCUT_1 MUXCTRL(7 ) FCN0 GPIO6_0 OUTPUT LOW_LEVEL
IRCUT_2 MUXCTRL(6 ) FCN0 GPIO6_1 OUTPUT LOW_LEVEL
IRCUT/ZOOM_FB MUXCTRL(55) FCN1 GPIO7_1 INPUT LOW_LEVEL
ABF/FOCUS_FB MUXCTRL(56) FCN1 GPIO7_2 INPUT LOW_LEVEL
MFOCUS MUXCTRL(60) FCN1 GPIO7_6 INPUT LOW_LEVEL
IRIS_SET MUXCTRL(35) FCN0 GPIO3_2 OUTPUT LOW_LEVEL
IRIS_PWM MUXCTRL(3 ) FCN1 NO_GPIO
FAR_IR_PWM MUXCTRL(1 ) FCN1 NO_GPIO
NEAR_IR_PWM MUXCTRL(2 ) FCN1 NO_GPIO
PHOTO_FB MUXCTRL(63) FCN1 NO_GPIO
PIR/TEMP_IN MUXCTRL(64) FCN1 NO_GPIO
USB_PWREN MUXCTRL(25) FCN1 NO_GPIO
WORK_LED MUXCTRL(21) FCN0 GPIO1_5 OUTPUT LOW_LEVEL
START_LED MUXCTRL(16) FCN0 GPIO1_0 OUTPUT LOW_LEVEL
ETHERNET_LED MUXCTRL(18) FCN0 GPIO1_2 OUTPUT LOW_LEVEL
BCMDHD_OOB MUXCTRL(65) FCN0 GPIO8_2 INPUT LOW_LEVEL
MRESET MUXCTRL(59) FCN1 GPIO7_5 INPUT LOW_LEVEL
<6>Successfully insmod exact_timer module!
hik_core module init success.
enter pwm init
<6>init hikio.
watchdog_init success.
rtc init success
sd/mmc host init ...
********mmc host init ! ********
<4>mmc0 power register success!
tcpip init ...
Calling lwIPRegSecSspCbk
net init ...
enter hisi_eth_init!
hisi_eth init begin.
hisi_eth: User did not set phy mode, use default=rmii
host 0 a card is pluged.
hisi_eth: User did not set phy addr, auto scan...
Detected phy addr 3, phyid: 0x1cc816
sh
# eth_debug init ...
g_sys_mem_addr_end=0x81f00000,
done init!
Date:Sep 4 2019.
Time:10:45:45.
osal_proc_mkdir - parent is NULL! proc=0x81112368
mem_start=0x80000000, MEM_OS_SIZE=31M, MEM_USB_SIZE=0M, mmz_start=0x81f00000, mmz_size=33M
mmz param= anonymous,0,0x81f00000,26556K:ddr0,0,0x838ef000,7236K
<6>Hisilicon Media Memory Zone Manager
load sys.ko...OK!
load region.ko...OK!
load vgs.ko...OK!
load viu.ko...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko...OK!
load rc.ko ...OK!
ModuleParam: VencMaxChnNum(0) is illegal,should be [1, 16]
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko...OK!
load vedu.ko ...OK!
ModuleParam: check H264eVBSource(0) illegal
load h264e.ko ...OK!
ModuleParam: H265eVBSource(0) is illegal,should be [1, 2]
load h265e.ko ...OK!
load jpege.ko ...OK!
sensor dev init OK.
load pwm.ko OK!
load hi_mipi driver successful!
Load hi_cipher.ko success.
load aio.ko ...OK!
load ai.ko OK!
load ao.ko OK!
load aenc.ko OK!
load adec.ko OK!
load acodec.ko...OK!
load ive.ko...OK!
SDK init ok...
Load power ok.
open card failed
power off.
Unload power success.
[01-01 00:00:01][pid:0][RTC][ERROR]hwif_RtcToSys: device not support RTC !!!
Success to creat usrAppEntry!
[01-01 00:00:01][pid:0][HW_IF][ERROR]sec info get inval!!!
[01-01 00:00:01][pid:0][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed.
[01-01 00:00:01][pid:0][SYSINIT][ERROR]sys app init failed!
Link is Up - 100Mbps/Full
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]CUSTOM_PATH open error.No such file or directory
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]analysis_custom_devtype error
Loading_devlist_capa:0
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]ezviz device model:, before special_model match, bootParms.devModel .
[01-01 00:00:03][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]ezviz device model:DS-2CDVT-FZPT-S
Loading_devlist_def_capa:0
[01-01 00:00:03][pid:0][HW_IF][ERROR]hw type: 0
[HAL_BSP][11][log_init]:/home/.hw_config size too big, ftruncate to zero.
[HAL_BSP][11][hal_hikio_init]:hal_bsp(488271) init success!
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]db /davinci/ipc_db data is empty
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]db /davinci/ipc_db_backup data is empty
MAC address of eth0: ffffffe2:54:10:76:31:20
powerLineFrequencyMode = 0
[01-01 00:00:04][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 1(0)
[01-01 00:00:04][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(0)
[01-01 00:00:04][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]systerm error, not find thisfunc set_devcfg_default
[01-01 00:00:05][pid:0][IPC_UNIX][ERROR] db_query_rec_count_v2 err
maxEnchanno: 0
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]invalid chan_no: 0
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]db_save_timeseg error
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]tables_fun[62].set() failed, going to rollback
[01-01 00:00:06][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]set_alldata_to_db error
not support !chan_capability = 0
*************** patch_dynamic_cap_bydev ***************
patch_dynamic_cap_bydev:devType not find
------------------enter init_isp_frontc_lib-------------
LIB info: isp_setting
LIB ver: 3.0.0
LIB svn: 599603
LIB_MAKE_TIME: build2019/09/03-20:36:18
------------------exit init_isp_frontc_lib-------------
[armlib]start init_dsp_lib malloc
[armlib]sucess init_dsp_lib malloc 422176
[armlib]pDspInitPara->addrShareInfo[SHARE_BUF_ASC_16]. blockLen 4096, blockPAddr 0x8141433c, bBufStatus 1
[armlib]success:malloc asc space ok
[armlib]pDspInitPara->addrShareInfo[SHARE_BUF_HZ_16]. blockLen 261696, blockPAddr 0x81491c88, bBufStatus 1
[armlib]success:malloc hz space ok
[armlib]start init_dsp_lib malloc 0x8142ab58
[armlib]init_dsp_lib ok!!!!!
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]g_pdsp->dspMemSize:64
[01-01 00:00:07][pid:0][CAPA][ERROR] capa_para=0 vi_resolu_num=0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get DEVGET_HW_VI_RESOLU failed...
[01-01 00:00:07][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 1(0)
[01-01 00:00:07][pid:0][CAPA][ERROR]get_videoenc_single_capa input param error, stream_idx = 1.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get SVC_MODE failed or svc_not_support:0,smart_codec_support:0.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get ENC_NUM failed or not support ThrStream:0.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]get_devcapa_data:HW_AUDIOTALK_NUM failed or not SupportTalkBack:0.
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]smart_codec_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]svc_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]thrStream_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]ts_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]factoryMode_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]audio_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]audio_talk_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]echo_cancellation_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPC)logo_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPD)red_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPD)privacymask_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]digital_zoom_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]rotate_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]face_detect_capa_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]upload_center_picture :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]face_snap_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]vehicle_detection_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]hvt_vehicle_detection_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]tfs_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]smd_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]smd_upload_center_picture) :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](ivs_vca_behavior_support) :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]voice_change_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]people_detection_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]heat_map_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]pdc_smart_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](R3)pdc_vca_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPC)defocus_capa_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR](IPC)scene_change_capa_support :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]is_support_qr :0
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]b_app_set_dsp_ability_all_ready :1
[armlib]start_dsp first do stop_dsp....
[dsp][SYS]
[dsp][SYS]############ machineType = 0 #############
[dsp][SYS]
<lib> dspTaskCreat ok!
<lib> dspTaskCreat ok!pParam->bDspStarted=0
[dsp][SYS]########## hikdsp build at 10:57:08--Sep 27 2019 ############
############ chipType = 3 (1:16A 2:16D 3:16C)###############
############ dspMemSize = 64 ###############
############ machineType = 1 #############
############ bSmart264 = 0 #############
############ bFrc = 0 #############
############ dspFunctionType=0x0 ############
############ sensor_type[0] = 0x00(00) #############
############ afType[0] = 0x00(00) #############
############ VI_0 original_viW = 0 #############
############ VI_0 original_viH = 0 #############
############ VI_0 image_viW = 0 #############
############ VI_0 image_viH = 0 #############
############ VI_0 max_viW = 1600 #############
############ VI_0 max_viH = 1200 #############
1971-05-09 04:21:47
[dsp][SYS]thrStream_support 0
[dsp][SYS]<dsp_getInitParam>streamParam.osdUserLineCnt is 3,pDspInitPara->dspDynParam.userOsdLines 0
[dsp][SYS]dsp_mpp_init started!!!
[dsp][SYS]sysParam.memSize 64
[dsp][SYS]poolCnt[0-5] = 3 4 9 5 0 0
[dsp][SYS]0000 u32BlkSize=2918400
[dsp][SYS]1111 u32BlkSize=460800
[dsp][SYS]2222 u32BlkSize=152064
[dsp][SYS]3333 u32BlkSize=152064
[dsp][SYS]<dsp_mpp_init> mem control VbMemlen=11662848 VbMemIdx=4
[dsp][SYS]sensor type:0x0
[dsp][SYS]UnSupport Sensor Type!
[dsp][SYS]vi_initInfo faild. sensor_type = 0x0, err = 1
[dsp][SYS]initDsp error!!!! bootInfo=2
[armlib]>>>>>>>>>>>>>>>>> Start dsp core timeOut, bootInfo=2 <<<<<<<<<<<<<
mixatronik
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение mixatronik » 20 июн 2022, 15:54
А точно от неё дамп то? А LiteOS - это ядро, а не файл апдейта прошивки. По аналогии с другими моделями предположу, что шлейф на плату сенсора криво вставлен.
aavan
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение aavan » 21 июн 2022, 04:34
Доброго утра!Дамп слит программатором с точно такой же.Принесли в ремонт две камеры,одну с передавленным кабелем.с неё и слил дамп..а на счёт шлейфа-так там моноплата,всё на ней.
mixatronik
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение mixatronik » 21 июн 2022, 07:15
aavan писал(а):
21 июн 2022, 04:34
Эх... Просто на сенсор ругается, вот и предположил.
aavan
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение aavan » 21 июн 2022, 18:09
Возможно ли слить прошивку на tftp с рабочей.?для последующей заливки на нерабочую.х.з. может так получится
mixatronik
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение mixatronik » 22 июн 2022, 09:37
aavan писал(а):
21 июн 2022, 18:09
Зависит от того, есть ли в буте необходимые команды.. Судя по выводу printenv - нет. Но, по идее, достаточно самого бута, а он залился успешно и работает. А теперь можно попробовать залить прошивку штатно командой upf.
aavan
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение aavan » 24 июн 2022, 07:16
вот что получается при попытке прошить:
System startup
System startup
SPI Nor: 16MB
DDR: 64MB
please check flash
HKVS # upf
MAC: 98-DF-82-75-BD-93
eth0 : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.128; our IP address is 192.168.1.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
done
Bytes transferred = 10839648 (a56660 hex)
error: digicap package error!!! -1
error: upf.
HKVS #
т.е. ругается на прошивку
mixatronik
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение mixatronik » 28 июн 2022, 07:18
ругается... а откуда прошивка? Отсюда? Судя по размеру, нет. Попробуй эту прошивку.
aavan
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение aavan » 02 июл 2022, 11:30
то же самое.вот лог с рабочей.для сравнения
system startup
System startup
2019 - 10:41:35)
SPI Nor: 16MB
DDR: 64MB
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 3 2 1 0
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
Done!
Succeed!
Starting kernel ...
osAppInit
uart init ...
spi bus init ...
dmac init
i2c bus init ...
random dev init ...
mem dev init ...
porc fs init ...
cxx init ...
Spi Nor Flash Info:
gpio init ...
enter pwm init
<6>init hikio.
rtc init success
tcpip init ...
net init ...
sh
done init!
Date:Sep 4 2019.
Time:10:45:45.
osal_proc_mkdir - parent is NULL! proc=0x810dd288
load sys.ko...OK!
load vgs.ko...OK!
load viu.ko...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko...OK!
load rc.ko ...OK!
load venc.ko ...OK!
load chnl.ko...OK!
load vedu.ko ...OK!
sensor dev init OK.
load pwm.ko OK!
load aio.ko ...OK!
load ai.ko OK!
load ao.ko OK!
load aenc.ko OK!
load adec.ko OK!
load ive.ko...OK!
SDK init ok...
Load power ok.
power on.
[01-01 00:00:01][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]CUSTOM_PATH open error.No such file or directory
[01-01 00:00:01][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]analysis_custom_devtype error
Loading_devlist_capa:22ca1
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]stream_id :0, capture_mode_num = 1
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]capture_mode_resolution_num = 3
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]pre_res_index = 0 ,resolution_num_temp = 0
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]pre_res_index = 0 ,resolution_info_temp[pre_res_index].maxfps = 25.000000
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]pre_res_index = 1 ,resolution_num_temp = 1
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]pre_res_index = 1 ,resolution_info_temp[pre_res_index].maxfps = 25.000000
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]pre_res_index = 2 ,resolution_num_temp = 2
[01-01 00:00:01][pid:0][CAPA][ERROR]stream_id :1, capture_mode_num = 1
[01-01 00:00:01][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]ezviz device model:, before special_model match, bootParms.devModel DS-2CD1T23G0-I.
[01-01 00:00:01][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]ezviz device model:DS-2CDVT-CMPT-S
Loading_devlist_def_capa:22ca1
[01-01 00:00:01][pid:0][HW_IF][ERROR]hw type: 0
MAC address of eth0: 1a:ffffff91:ffffffb4:5e:ffffff81:3a
[01-01 00:00:02][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
[01-01 00:00:02][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]systerm error, not find thisfunc set_devcfg_default
version = 33554432
wuxd 11111111111111111111
[01-01 00:00:03][pid:0][MOTION][ERROR]invalid db_decrypt parameter, src len:0
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
version = 33554432
read end of file .
read_data failed, need to read 4 bytes, only read 0 bytes.
[01-01 00:00:03][pid:0][MOTION][ERROR]gethkpwent file is empty.
[01-01 00:00:03][pid:0][MOTION][ERROR]db_decrypt invalid source string length 42, trunc 32
read end of file .
[dsp][SYS]SensorType=0x3c
[dsp][SYS]pInit->captureMode.imageW 1920,pDst->image_viW=1920
[dsp][SYS]pInit->captureMode.imageH 1080,pDst->image_viH=1080
[dsp][SYS]pInit->original_viW 1920,pDst->original_viW=1920
[dsp][SYS]pInit->original_viH 1080,pDst->original_viH=1080
[dsp][SYS]pInit->captureMode.hdr_mode 0,pDst->hdr_mode=0
[dsp][SYS]pInit->frame_rate 6400,pDst->frame_rate=6400
[dsp][SYS]pInit->viStandard 2,pDst->viStandard=2
[dsp][SYS]vi_setCapModeParam get CapMode id=17
[dsp][SYS]HostSetCapMode same param! return!
[dsp][SYS]############## HostSetViParam ################
[dsp][SYS]pInit->bDititalZoom = 0
[dsp][SYS]HostSetViParam the same param! return!
Bingo : ENCODER_H265 :6
p_enc_param_dsp->encType.videoType 2
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->streamType = 0x1001
[01-01 00:00:07][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->resolution = 0x101b
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->quarter = 0x0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->quality = 0xd
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bpsType = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bps = 4194304
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->fps = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->IFrameInterval = 50
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->BFrameNum = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->b2FieldEncode = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->E_frame_num = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->max_delay = 4
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->fast_motion_opt = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->max_quant = 38
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->min_quant = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.videoType = 2
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.audioType = 2
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.profile = 2
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.b_svc_mode = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->avgbps = 2097152
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->very_low_bitrate = 0
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bSmart264 = 0
[dsp][encode][INF]############ HostSetEncoderParam start chan = 0 videoType=2 ###########
[dsp][encode][INF]########## enc_setEncoderParam Legal Param chan=0!!! ##########
[dsp][encode][INF]pInit->fps=0 pInit->IFrameInterval=50
[dsp][encode][INF]pInit->streamType=0x1001 pInit->resolution=0x101b
[dsp][encode][INF]pInit->quarter=0 pInit->quality=13
[dsp][encode][INF]pInit->max_quant=38 pInit->min_quant = 0
[dsp][encode][INF]pInit->bps = 4194304 pInit->bpsType = 0
[dsp][encode][INF]pInit->BFrameNum=0 pInit->max_delay=4
[dsp][encode][INF]pInit->profile=2 pInit->i_qp_offset_level=50
[dsp][encode][INF]pInit->videoType=2 pInit->b_svc_mode=0
[dsp][encode][INF]pInit->bSmart264=0
[dsp][encode][INF]pInit->very_low_bitrate=0
[dsp][encode][INF]<enc_protectEncodeFps>:input fps is 0x0,chan 0
[dsp][encode][INF]<enc_protectEncodeFps>:after dsp ajust bps is 0x10019,chan 0
[dsp][encode][INF]highShortVal=1 lowShortVal=25
[dsp][encode][INF]avgFrmSize=20070 maxFrmSize=153600 maxEncLen=614400 pInit->bps=4014080 fps=25.000000
[dsp][encode][INF]pParam->bps=4014080
[dsp][encode][INF]##################encode param changed##############
[dsp][encode][INF]dspEncCtrl[0].bStart: 0
[dsp][SYS]####HI_MPI_RGN_Destroy222 0 0 0 8 256!!!!!!!!
[dsp][SYS]####HI_MPI_RGN_Destroy222 1 0 0 8 256!!!!!!!!
[dsp][encode][ERR]warning:HI_MPI_VENC_DestroyChn 0 faild, err=0xa0088005
[dsp][encode][INF]bRestart=0 chan=0
[dsp][encode][INF]############ HostSetEncoderParam done videoEncType=2 ##############
[dsp][encode][INF]========############ HostSetEncoderParam end###########==========
[dsp][SYS]HostInsertIFrame chan=0
[dsp][encode][INF]warning: enc 0 is not started, just return ok
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]byalignment = 0 bBlackSize = 0
[dsp][OSD][INF]############ HostSetEncOsd #############
[dsp][OSD][ERR]HostSetEncOsd: Same OSD_CONFIG, return OK!
[dsp][OSD][INF]HostStartEncOsd chan=0
[dsp][OSD][INF]HostStartEncOsd chan=1
[dsp][OSD][INF]HostStartEncOsd chan=2
[dsp][SYS]HostSetMask setType=0 dspInitParam.sysParam.machineType=1
[dsp][SYS]HostSetMask setType=1 dspInitParam.sysParam.machineType=1
[dsp][SYS]HostSetMask setType=2 dspInitParam.sysParam.machineType=1
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]read_logofile_to_buf failed: width=0, height=0
[01-01 00:00:08][pid:0][SYSINIT][ERROR]0000000000sub chan 1 to 0x10.
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->streamType = 0x1001
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->resolution = 0x1010
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->quality = 0x11
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bps = 1048576
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.profile = 1
[01-01 00:00:08][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->avgbps = 524288
[dsp][encode][INF]############ HostSetEncoderParam start chan = 1 videoType=2 ###########
[dsp][encode][INF]########## enc_setEncoderParam Legal Param chan=1!!! ##########
[dsp][encode][INF]pInit->fps=0x10019 pInit->IFrameInterval=50
[dsp][encode][INF]pInit->streamType=0x1001 pInit->resolution=0x1010
[dsp][encode][INF]pInit->quarter=0 pInit->quality=17
[dsp][encode][INF]pInit->bps = 1048576 pInit->bpsType = 0
[dsp][encode][INF]pInit->profile=1 pInit->i_qp_offset_level=50
[dsp][encode][INF]<enc_protectEncodeFps>:input fps is 0x10019,chan 1
[dsp][encode][INF]avgFrmSize=5017 maxFrmSize=153600 maxEncLen=614400 pInit->bps=1003520 fps=25.000000
[dsp][encode][INF]pParam->bps=1003520
[dsp][encode][INF]dspEncCtrl[1].bStart: 0
[dsp][SYS]####HI_MPI_RGN_Destroy222 8 1 0 8 256!!!!!!!!
[dsp][SYS]####HI_MPI_RGN_Destroy222 9 1 0 8 256!!!!!!!!
[dsp][encode][ERR]warning:HI_MPI_VENC_DestroyChn 1 faild, err=0xa0088005
[dsp][encode][INF]bRestart=0 chan=1
[dsp][SYS]HostInsertIFrame chan=1
[dsp][encode][INF]warning: enc 1 is not started, just return ok
appweb error: : appweb: Error: Can't get host name. Using "localhost".
appweb: 1: MPR services are ready
ma_http_module_handler_init "ONVIFHandler"ma_http_module_handler_init "rtspHandler"ma_http_module_handler_init "isapiHandler"ma_http_module_handler_init "sdkHandler"Add the auth->type 2
appweb: 1: Starting host named: "null"
appweb: 1: Starting host named: "httpsHost"
appweb: 1: appwebTask: mprStartEventsThread Success.....
[01-01 00:00:09][pid:0][HW_IF][ERROR]set alarmout function: do not support alarm out.
[01-01 00:00:09][pid:0][ALARM_EXP][ERROR]calloc for p_oldalarm_in fail.
[01-01 00:00:09][pid:0][IPC_UNIX][ERROR]systerm error, not find thisfunc alarmcomponent_init
[01-01 00:00:09][pid:0][ALARM_EXP][ERROR]init_sound_linkage_module func is not found
[01-01 00:00:09][pid:0][ALARM_EXP][ERROR]init_whitelight_linkage_module func is not found
[dsp][encode][INF]############ HostStartEncode chan = 0 ##############
[dsp][encode][INF]SetEncRes :chan=0, w=1920 ,h=1080,pitch=1920/1920,bAllocMem=1,bDeinterlace=0
[dsp][encode][INF]<enc_configEncode> chan=0 bSmart264 =0 encode_Mode=1
[dsp][encode][INF]<enc_configEncode> set enc param started!!!
[dsp][encode][INF]enc_configEncode videoType 2 enType 96
[dsp][encode][INF]H264 setup_param maxW 1920 maxH 1080 bufSize 614400
[dsp][encode][INF]enc_setDefaultEncRef ok!!!!
[dsp][encode][INF]enc_startEncode chan=0 vpss_refresh!!!!!
[dsp][SYS]<vpss_refresh> VpssResInfo.bEnable0/1/2/3=(0 1 1 1)
[dsp][SYS]<vpss_refresh> group 0, chn 1, w=1920, h=1080 creat sucess
[dsp][encode][INF]SetEncRes :chan=1, w=640 ,h=480,pitch=640/640,bAllocMem=1,bDeinterlace=0
[dsp][SYS]<vpss_refresh> group 0, chn 2, w=640, h=480 creat sucess
[dsp][SYS]pstVpssChnAttr=0 pstVpssExtChnAttr=0x813820d4
[dsp][SYS] i = 0 2 SetDepth3
[dsp][SYS]<vpss_init> grp 0, chn 3, w=352, h=288 creat sucess
[dsp][SYS]vpss_refresh done!!!!!!
[dsp][encode][INF]encode chan 0
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:chan 0,line 0,alignMode 0,alignSideCnt 0,bBlackSize 0 x0 top 32
[dsp][OSD][INF]<osd_config> osdChnImg W=1920 H=1080 tmpX 0 tmpY 60
[dsp][SYS] OsdScaleCtrl.charSize = 255 app->size 255
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:tmpX is 0,tmpYis 60 ,osdScaleH is 1,osdScaleV is 1,i is 0
[dsp][SYS]!!osdScaleW=1 osdScaleV=1, charCnt 17,x 0,y 60
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:chan 0,line 1,alignMode 0,alignSideCnt 0,bBlackSize 0 x512 top 512
[dsp][OSD][INF]<osd_config> osdChnImg W=1920 H=1080 tmpX 1396 tmpY 960
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:tmpX is 1396,tmpYis 960 ,osdScaleH is 1,osdScaleV is 1,i is 1
[dsp][SYS]!!osdScaleW=1 osdScaleV=1, charCnt 9,x 1392,y 960
[dsp][SYS]i=2 continue!!!! charCnt=0
[dsp][SYS]i=3 continue!!!! charCnt=0
[dsp][OSD][INF]<osd_config>osdScaleH=1 osdScaleV=1 chan=0
[dsp][SYS]<osd_recheck_param>:pLine->x is 32,pLine->y is 60, w is 368, h is 32
[dsp][SYS]<osd_recheck_param>:pLine->x is 1392,pLine->y is 960, w is 144, h is 32
[dsp][SYS]<osd_recheck_param>:pLine->x is 0,pLine->y is 0, w is 0, h is 0
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> to clear RgnHandle =0
[dsp][SYS]HI_MPI_RGN_Destroy 0 0 0 8 256!!!!!!!!
[dsp][OSD][ERR]<osd_clearOverlay>HI_MPI_RGN_DetachFrmChn hd 0 failed with 0xa0038005!
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> i =0,charCnt is 21
[dsp][OSD][INF]OSD_Rgn Width 384, Height 32
[dsp][SYS]rgn u32Width 384 u32Height 32 x 32 y 60
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> to clear RgnHandle =1
[dsp][SYS]HI_MPI_RGN_Destroy 1 0 0 8 256!!!!!!!!
[dsp][OSD][ERR]<osd_clearOverlay>HI_MPI_RGN_DetachFrmChn hd 1 failed with 0xa0038005!
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> i =1,charCnt is 8
[dsp][OSD][INF]OSD_Rgn Width 160, Height 32
[dsp][SYS]rgn u32Width 160 u32Height 32 x 1392 y 960
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> to clear RgnHandle =256
[dsp][OSD][WRN]<osd_clearOverlay> osd region not create,just return,pOsdRgnCtrl->osdRgnHd 256, pOsdRgnCtrl->osdRgnHdBase 256!
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> i =2,charCnt is 0
[dsp][OSD][INF]<osd_draw_func> i =3,charCnt is 0
[dsp][encode][INF]<osd_invertColor>:add reverse color process!
[dsp][SYS]osd_ForecRefreshTime !!!
[dsp][encode][INF]dsp_is_stop_vpss_by_pass && vpss_bindVpss2Venc
[dsp][SYS]<vpss_bindVpss2Venc> VPSS Grp 0 Chn 1,VENC Chn 0
[dsp][SYS]<vpss_bindVpss2Venc> Grp[0] VpsChan[1] bind to encChan=0
[dsp][encode][INF]#######################enc_startEncode success. chan = 0
[dsp][encode][INF]enc_startEncode 0 pCtrl->bStart 1 ok!!!!!
[dsp][encode][INF]HostStartEncode chan = 0 success
[dsp][SYS]HostSetWatermark chan 0
[dsp][SMART][INF]########### HostStopMd ############
[dsp][SMART][INF]md_stop. mdState=1, is not runing, just return
[dsp][SYS]/********************Config Pack Param*******************/
[dsp][SYS]<createHikStreamInfo> play_clip=0 x=0 y=0 w=0 h=0
[dsp][SYS]pPsPackParam->buffer_size is 164
[dsp][SYS]CreatePsMuxHandle done!!!!!
[dsp][SYS]chan=0, packId=0, packType=4
[dsp][SYS]setRtpMuxInfo: video payload = 96, audio payload = 98
[dsp][SYS]pRtpPackParam->buffer_size is 196
[dsp][SYS]create rtp handle ok------pCtrl->netPackParam[0].rtpHandle=0x8175ea1c
[dsp][SYS]chan=0, packId=1, packType=4
[dsp][SYS]create rtp handle ok------pCtrl->netPackParam[1].rtpHandle=0x8175ed50
[dsp][SYS]chan=0, packId=2, packType=16
[dsp][SYS]########### H264 SendVideoHeader ########## chan=0 nalu_num=4
[dsp][encode][INF]########### Host cmd Set Roi, chan=0 ##############
[dsp][encode][INF]<HostSetEncRoi>roiMode=0 regionCnt=0, fdLevel=2 alertRoiLevel=0
[dsp][encode][INF]HostSetEncRoi: valid region cnt = 0
[dsp][encode][INF]HostSetEncRoi: encode type=2
[dsp][encode][INF]########### Host cmd Set Roi, chan=1 ##############
[dsp][encode][ERR]<enc_stop_Roi>warnning:HostSetEncRoi HI_MPI_VENC_GetRoiCfg chan 1 failed with 0xa0088005!
[dsp][SMD][INF]############ HostStopSmd bSmdInit=0 ############
[01-01 00:00:09][pid:0][PREVIEW][ERROR]in pDevCfgParam max packetlen = 1440
[01-01 00:00:09][pid:0][PREVIEW][ERROR]packetlen = 1440
[01-01 00:00:10][pid:0][PREVIEW][ERROR]g_metadata_mem[1].base = 8176716c
[01-01 00:00:10][pid:0][PREVIEW][ERROR]g_metadata_mem[1].totalsize = 92160
[01-01 00:00:10][pid:0][PREVIEW][ERROR]g_metadata_mem[1].ridx = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][PREVIEW][ERROR]g_metadata_mem[1].widx = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][PREVIEW][ERROR]g_metadata_mem[1].packetlen = 1440
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->streamType = 0x1001
[01-01 00:00:10][pid:0][PREVIEW][ERROR]g_metadata_mem[1].peer_packetlen = 1440
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->resolution = 0x1010
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 3 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->quarter = 0x0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 4 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->quality = 0x11
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 5 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bpsType = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 6 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bps = 1048576
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 7 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->fps = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 8 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->IFrameInterval = 50
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 9 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->BFrameNum = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 10 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->b2FieldEncode = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 11 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->E_frame_num = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 12 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->max_delay = 4
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 13 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->fast_motion_opt = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 14 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->max_quant = 38
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 15 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->min_quant = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][UNI_IF][ERROR]encode_chan = 16 ,error!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.videoType = 2
maxEnChanNo=1 is_support_mpeg4=1
[ISP_FRONTC]hwif_init_auto_icr_ctrl_frontc called by app chan=0.
[01-01 00:00:10][pid:0][HW_IF][ERROR]icr_type:2 error.
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=11, value=50
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x54
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=11, ret=0
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.audioType = 2
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.profile = 1
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->encType.b_svc_mode = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][SYSINIT][ERROR]Now AdjSource is ADJUSTTIME_MODE_FIVEMIN, autoRTC = 1!
[01-01 00:00:10][pid:0][SYSINIT][ERROR]ADTM::adjustTM_Init succeed!!!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->avgbps = 524288
[01-01 00:00:10][pid:0][RTC][ERROR]read RTCtime is illegal , t = -1343160180!
[01-01 00:00:10][pid:0][SYSINIT][ERROR]ADTM:: oldDSTBias now is 3600 s, oldZoneBias now is 18000 s, totally ZoneDst is 18000 s!
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->very_low_bitrate = 0
[01-01 00:00:10][pid:0][DSP][ERROR]p_enc_param_dsp->bSmart264 = 0
[dsp][encode][INF]info:enc_setEncoderParam chan=1, param not changed, return ok
[dsp][encode][INF]############ HostStartEncode chan = 1 ##############
################################### Device Is Ready ########################################
[dsp][encode][INF]<enc_configEncode> chan=1 bSmart264 =0 encode_Mode=1
[dsp][encode][INF]H264 setup_param maxW 640 maxH 480 bufSize 307200
[dsp][encode][INF]enc_startEncode chan=1 vpss_refresh!!!!!
[dsp][SYS]pstVpssChnAttr=0 pstVpssExtChnAttr=0x81766e6c
[dsp][encode][INF]encode chan 1
[01-01 00:00:10][pid:0][SADP][ERROR]=====ABG, ret_stat:1
[01-01 00:00:10][pid:0][SADP][ERROR]info_v20.bySupport1:0
[dsp][OSD][ERR]<dsp_reverse_osd> HI_MPI_RGN_GetCanvasInfo failed with 0xa0038005! handle=0x8
[dsp][OSD][ERR]<dsp_reverse_osd> HI_MPI_RGN_GetCanvasInfo failed with 0xa0038005! handle=0x9
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:chan 1,line 0,alignMode 0,alignSideCnt 0,bBlackSize 0 x0 top 32
[dsp][OSD][INF]<osd_config> osdChnImg W=640 H=480 tmpX 0 tmpY 26
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:tmpX is 0,tmpYis 26 ,osdScaleH is 1,osdScaleV is 1,i is 0
[dsp][SYS]!!osdScaleW=1 osdScaleV=1, charCnt 17,x 0,y 26
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:chan 1,line 1,alignMode 0,alignSideCnt 0,bBlackSize 0 x512 top 512
[dsp][OSD][INF]<osd_config> osdChnImg W=640 H=480 tmpX 465 tmpY 426
[dsp][OSD][INF]<osd_config>:tmpX is 465,tmpYis 426 ,osdScaleH is 1,osdScaleV is 1,i is 1
[dsp][SYS]!!osdScaleW=1 osdScaleV=1, charCnt 9,x 464,y 426
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=7, ret=0
[ISP_FRONTC]start daynight_ctrl_thread
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=15, value=2
[ISP_FRONTC]app daynight mode:2(0-day,1-night,2-auto,3-time,4-alarm)
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x27
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=15, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=18, value=0
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x98
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=18, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=17, value=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=17, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=13, value=0
[ISP_FRONTC]wdr/hlc(0/1):0, wdr_en:0, wdr_level:49
[ISP_FRONTC]viType:60
[ISP_FRONTC]wdr_mode:0, last_mode:0.
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=13, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=7, value=100
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=1, value=1
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x52
pcc_param->array_x_max:490 min:111
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=1, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=3, value=1
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x2f
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x24
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x25
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=3, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=8, value=45
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x21
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=8, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=9, value=87
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x90
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=9, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=10, value=52
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x91
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=10, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=16, value=5
[01-01 00:00:11][pid:0][SYSINIT][ERROR]all player header have got success!
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x2e
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=16, ret=0
[ISP_FRONTC][ispset_param_group_frontc] chan=0, cmd=19, value=1
[dsp][encode][INF]HostStopEncode chan = 1
<stop dsp inner pCtrl->bStart 1>
[dsp][encode][INF]#######################enc_stopEncode, chan=1 ############
[dsp][SYS]chan 1 mod id 7 chn id 2 dev id 0
[dsp][SYS]<vpss_unbindVpss2Venc> Mod id[7] Chan id[2] Dev id[0] unbind encChan=1
[dsp][encode][INF]<enc_stopEncode> ok!
[dsp][encode][INF]HostStopEncode chan = 1 success
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x92
[dsp][SYS]##### HostIspSet ##### key = 0x95
[dsp][SYS[01-01 00:00:12][pid:0][SADP][ERROR]info_v20.bySupport1:0
aavan
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение aavan » 02 июл 2022, 11:32
очень длинно.в седующий раз пришлю архив
host1601
Re: DS-2CD1T23G0-I
Сообщение host1601 » 14 дек 2023, 12:27
Приветствую!Понимаю тема старая,но все же отвечу,может пригодится кому!Принесли IP камеру на ремонт HIwatch ds-I202C,камера не определялась в сети и признаков жизни не подавала,подцепился через UART,виделись какие-то непонятные посылки в виде набора 16-тричных символов,благо были ещё 2 такие же камеры,выпаял с не рабочей камеры флеш 25Q128,снял дамп,затем таким же образом снял дамп с рабочей камеры и залил в нерабочую,в итоге камера ожила,побежал лог загрузки до момента "Start dsp core timeout,bootinfo=2",пробовал перепрошится через TFTP сервер через команды UPDATE и UPF,в обоих случаях облом,выдавало error :digicap package error!!!-1 и error:upf!!В общем решил снять дамп с третей рабочей камеры и залить во вторую рабочую камеру с которой снимал дамп до этого для не рабочей,в итоге получил лог такой же что и не рабочая камера,в общем сделал вывод такой:При активации новой камеры программа просит админа придумать и ввести новый пароль,он в свою очередь записывается как на флешку так и на сам контроллер камеры в моем случае стоит какойто HK-2017-5(гугл ничего не дал по этому названию)и если подсунуть дамп с такой же камеры то прошить камеру будет невозможно(это лишь предположение),в итоге что я сделал,открыл дамп изначально снятый с нерабочей камеры в HEX редакторе и скопировал в него загрузчик с рабочего дампа с нулевого адреса по тот адрес где прописывается IP,MAC и прочие настройки,сохранил и залил в нерабочую камеру,и о чудо она завелась и прошилась!!!И еще в прошивке где прописывается IP,MAC перед boot у всех трех прошивок разные заголовки(фото прилагаю),в остальном до нулевого адреса всё одинаково!!!Прошу строго не судить,прошивал камеру впервые,поэтому может где то и ошибаюсь в своих выводах!!!Всем удачи!!!
