A1004N. AHB7804R-3520DV3-6158C v1.01. Ушла в черный экран. Лог не снимается.
RegRecover
Сообщение RegRecover » 29 июл 2022, 02:03
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где точки UART на данной плате. Изображениеhttps://postimg.cc/CRb05VGw Изображениеhttps://postimg.cc/SjYvkf7h Пробовал варианты подключения в черный разъем 20pin и белый 4 pin. Никакого сигнала. Программатор CH341 в порядке, связь с терминалом есть, логи с других устройств снимает. Скажу сразу, что не нашел документацию на процессор Hi3520, есть только для BGA, на других схемах с его участием ножки не совпадают с разводкой на данной плате. Началось так: прошил флешку, появилась заставка и через пару секунд появился черный экран и все. После перепрошивки даже заставка не появляется. Все напряжения есть в нужных местах, при подключении монитора он ждет видеосигнала, но переходит в ждущий режим, так как сигнала нет.
RegRecover
Re: A1004N. AHB7804R-3520DV3-6158C v1.01. Ушла в черный экран. Лог не снимается.
Сообщение RegRecover » 29 июл 2022, 20:04
Добавлю по теме: подключился к CN4 через 100 Ом - сигнал появился в терминале, но выписываются нечитаемые иероглифы. Скорости менял - ничего, только иероглифы другие. Программа ExIPCamFree_1.0.0.33 выписывает точки и выкидывает ошибку "что-то пошло не так".
pva1664
Сообщение pva1664 » 29 июл 2022, 21:26
Попробуйте прошить программатором дамп отсюда https://remont-aud.net/dump/prochie/dvr ... -1-0-97147.
pva1664
Сообщение pva1664 » 29 июл 2022, 21:29
Что то подозрительно фотки одинаковые.
RegRecover
Сообщение RegRecover » 29 июл 2022, 22:00
pva1664 писал(а):
29 июл 2022, 21:26
Прошивку эту заливал в двух вариантах: оригинал и с зачищенной областью mtd - FF от 07B0000 до конца. Никакой разницы. Устройство не грузится, в Uarte (если я правильно все же нашел) неразбериха. Вы правы, фото те же самые, взял их так как плата моя полностью совпадает. Так же на плате есть EPROM fm24c08d стоит рядом. Может ее тоже нужно прошить совместно с флешкой?
pva1664
Сообщение pva1664 » 29 июл 2022, 22:08
EPROM трогать не надо. Хотя можно снять копию, на всякий случай. Разъём, скорее всего тот. Gnd, TX, RX. Попробуйте программу NCOM, скорость 115200.
RegRecover
Сообщение RegRecover » 29 июл 2022, 22:45
В NCOM тоже самое - через несколько пустых строк выкидывает одиночные буквы я ю и тому подобное.
pva1664
Сообщение pva1664 » 30 июл 2022, 09:55
Ch341 тоже разные бывают. Он точно на 3.3В?
RegRecover
Сообщение RegRecover » 30 июл 2022, 16:49
После многочисленных попыток связи по UART, стало ясно, что дело не в нем. Осциллографом, прошелся по питаниям и кварцам. С первого взгляда все было в порядке, потом заметил, что на одном конвертере 3v на выходе падают до 1v и снова восстанавливаются через паузу. Питание идет на процессор, и оно должно быть 1.8v. Устранил неисправность. После подачи нормального напряжения, устройство снова подало признаки жизни, лог снялся. Надо было сразу так и делать, но такое вот совпадение - думал прошивка не подошла и слишком углубился в эту сторону.
