Дамп Hikvision ds-n116 шасси ds-80163 rev1.1
Добрый день. Принесли на ремонт hikvision ds-n116, нет старта, подключил ttl кабель а лога нет. Снял на прогере дамп с аппарата, похож boot мертвый. Пожалуйста поделитесь с дампом или же с бутом на этот аппарат.
Сылка на дамп с аппарата прилогаю.
https://cloud.mail.ru/public/Dav2/GRro6TeWi
Re: Дамп Hikvision ds-n116 шасси ds-80163 rev1.1
замени в самом начале файла 00 00 00 00 на C8 04 00 EA
Заменил начало с 00 00 00 00 на C8 04 00 EA изменения нет.
можно искать для DS-7616NI-SN
Такой в нашем форуме есть тема viewtopic.php?f=24&t=11019&sid=facba5d2 ... e&start=24
Название Нвра не правильно написал. HI Watch DS-N116 шасси ds-80163 rev1.1
Искал дамп на DS-7616NI-SN шасси ds-80163 rev 1.1 проблематично.
Пока ищете, попробуйте 19 04 00 EA.
День добрый! Поделитесь, пожалуйста прошивкой от hikvision ds-n116. Ссылки выше, не работают.
- mixatronik
Прошивкой или дампом? Прошивки тут.felixio_01 писал(а): ↑22 июл 2023, 16:15День добрый! Поделитесь, пожалуйста прошивкой от hikvision ds-n116. Ссылки выше, не работают.
Не правильно написал. Нужен дамп.mixatronik писал(а): ↑23 июл 2023, 20:17Прошивкой или дампом? Прошивки тут.felixio_01 писал(а): ↑22 июл 2023, 16:15День добрый! Поделитесь, пожалуйста прошивкой от hikvision ds-n116. Ссылки выше, не работают.
Регистратор включается, но не запускается. Все напряжения присутствуют.
- mixatronik
Первым делом надо попробовать восстановить штатно через tftp. Если загрузчик живой, то всё получится. Лучше всего смотреть через UART. но можно и просто попинговать дефолтные адреса в момент запуска.
