Здравствуйте. Принесли на ремонт камеру с признаком нет запуска. Подключил TTL и останавливается на этом и все.
U-Boot 3.1.6-125131 (Apr 27 2015-13:51:29)
boards:125163
Boot From: NAND 2048 RC
SYS_CONFIG: 0x30064059 POC: 100
Cortex freq: 600000000
iDSP freq: 216000000
Dram freq: 564000000
Core freq: 216000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 48000000
SDIO freq: 48000000
SDXC freq: 48000000
crc=0x4588B5ED,env.crc=0xFFF7FFFF
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
|RCV UDP pack timeout|
cmd 'null' is not supported.
nand booting ...
boot_mini_system:Get dtb failed
Дальше update
boards:125163
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 48000000
SDIO freq: 48000000
SDXC freq: 48000000
crc=0xF60CEF20,env.crc=0xFFFFFFFF
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2
HKVS # update
cmd 'update' is not supported.
HKVS # update
'update' is a ambiguous command! Exec the shortest command
HKVS #
Команда help
boards:125163
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 48000000
SDIO freq: 48000000
SDXC freq: 48000000
crc=0x7CCC9401,env.crc=0xFFF7FFFF
HKVS # help
cmd 'help' is not supported.
HKVS # help
The following commands are supported:
r32 w32 boot erase
help reset setenv printenv
saveenv show tftpboot bootm
crc killb readoob updtb
updateb upf update format
upbs ubi go mii
dump mtest memset fdt
nand usbdl gpio tftp
ping sd
Use 'help' to get help on a specific command
HKVS #
Не стартует камера DS-2CD2042WD-I
Re: Не стартует камера DS-2CD2042WD-I
Посоветуйте пожалуйста в чем дело и почему не отвечает команда update. Спасибо.
Попросил владельца камеры принести такую же камеру считал с него дамп залил вне в рабочий камеру теперь мак адреса у них одинаковые стали но в одном нвре не работают оба. Как в uboot те сменить мак адрес? Спасибо зарание.
- mixatronik
Вообще, команда обновления через tftp у хиков называется upf. Можно попробовать задать переменную ethaddr:
setenv ethaddr 00-11-22-33-44-55
saveenv
Как камеру видит SADP, случайно не как два устройства с разными МАКами? Если задание переменной не поможет, то надо править дамп - заливать через программатор или через UART.
saveenv
