Dahua xvr-4108C-s2 обновление прошивки.
fakel48
Сообщение fakel48 » 05 янв 2024, 14:06
Всем здравствуйте!
Имеется рег xvr-4108C-s2 и камеры Hiwatch DS-I200(E) (1920х1080, протокол onvif 18.12) и IPC-B040 (2560х1140, протокол onvif 19.12).
Первая камера цепляется к регу по onvif без проблем, а вот у второй протокол onvif посвежее и работать полноценно отказывается. Рег ее видит и логиниться, но изображения нет (если все каналы отображаются на мониторе одновременно). А вот если вывести на монитор только один канал с этой камерой, то она начинает показывать. Разрешение до 19020х1080 понижал, не помогает. С кодеками игрался, тоже не помогает.
Я так подозреваю, что проблема в более новой версии onvif и вижу выход в обновлении рега (если это возможно).
Сейчас в реге:
Onvif версия: 16.12(V1.2.2.574995)
Onvif версия клиента: 2.4.1
Версия ПО: 3.218.0000002.4, Дата прошивки: 2018-06-25.
Существует более новая версия ПО для данного рега?
fakel48
Re: Dahua xvr-4108C-s2 обновление прошивки.
Сообщение fakel48 » 06 янв 2024, 11:14
Не помогло. Хотя менюшка поменялась. Даже RTSP ссылка не помогает (саму ссылку проверял в VLC).
fakel48
Сообщение fakel48 » 06 янв 2024, 12:17
fakel48 писал(а):
06 янв 2024, 11:14
В общем удалось завести через RTSP. Но в режиме 4 mp изображение не работает, только 1920х1080.
