PTZ консоль DS-1006Kl
aavan
Сообщение aavan » 08 сен 2024, 13:06
Здравствуйте!Прошу помочь найти решение.PTZ консоль Hikvision DS 1006Kl приобретена с неизвестным паролем.Решение сброса через техподдержку невозможно по причине отсутствия у консоли сетевого порта.Не могу получить xls файл.Слил дамп флеши.Есть файл прошивки.Прикладываю вывод UART.Вижу два решения вопроса :1)Преобразовать имеющуюся прошивку в дамп для программатора и 2)Стереть область прошивки хранящую информацию о пароле( по аналогии сброса пароля на регистраторах).Но здесь моих знаний не хватает .(Команда sf erase запрашивает адрес области для стирания).В логе обнаружил 3 MTD раздела.Надеюсь на подсказку знающего человека.
help и printenv:
U-Boot 2010.06 (Jul 10 2017 - 15:48:06)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xef 0x40 0x18
spi_general_qe_enable(294): Error: Disable Quad failed! reg: 0x2
Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128(B/F)V"
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon # help
? - alias for 'help'
bootss - boot from snapshot image
bubt - bubt - update u-boot_hi3518ev200.bin
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
key - key - start application to check the key chip
ls - list files in a directory (default /)
md - memory display
mii - MII utility commands
mmc - MMC sub system
mmcinfo - mmcinfo <dev num>-- display MMC info
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
update - update - update digicap_hi3518ev200.dav
usb - USB sub-system
hisilicon # printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage_hi3518ev200"
bootcmd=fsload 0x82000000 uImage_hi3518ev200;bootm 0x82000000
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200
ipaddr=192.0.0.64
gatewayip=192.0.0.1
serverip=192.0.0.1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jul 10 2017 - 15:48:06)
Environment size: 359/262140 bytes
hisilicon #
Лог:
MMC:
In: serial
Out: serial
Err: serial
*size = 0x01000000
### JFFS2 loading 'uImage_hi3518ev200' to 0x82000000
Scanning JFFS2 FS: . done.
### JFFS2 load complete: 2702920 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: Linux-3.4.35
Created: 2017-07-10 7:50:55 UTC
Data Size: 2702856 Bytes = 2.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
### JFFS2 loading 'rootfs.img' to 0x82800000
### JFFS2 load complete: 3830309 bytes loaded to 0x82800000
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.35 (lishiqi@Cpl-Trans-Node2-0) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #51 Mon Jul 10 15:50:50 CST 2017
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518ev200
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram initrd=0x82800000,0x400000 mtdparts=hi_sfc:1M(uboot),1M(enc),14M(filesysterm) ip=192.0.0.64::192.0.0.1:255.255.255.0 eth=00:00:23:34:45:66
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 55404k/55404k available, 10132k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000 ( 936 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc04c0000 (4832 kB)
.init : 0xc04c0000 - 0xc04e188c ( 135 kB)
.data : 0xc04e2000 - 0xc050e6a0 ( 178 kB)
.bss : 0xc050e6c4 - 0xc054ce78 ( 250 kB)
NR_IRQS:32
VIC @fe0d0000: id 0x00641190, vendor 0x41
sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms
Calibrating delay loop... 269.10 BogoMIPS (lpj=1345536)
Initializing cgroup subsys freezer
Setting up static identity map for 0x803a95a0 - 0x803a95f8
dummy:
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 30) is a PL011 rev2
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 25) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached
hi-spi-master hi-spi-master.1: with 2 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP: reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4096K
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NFS: Registering the id_resolver key type
jffs2: version 2.2. (NAND) A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.18)
msgmni has been set to 116
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
Check Flash Memory Controller v100 ... Found.
3 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 3 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000100000 : "uboot"
0x000000100000-0x000000200000 : "enc"
0x000000200000-0x000001000000 : "filesysterm"
SPI Nand ID Table Version 1.8
No NAND device found
himii: probed
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed!
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
IP-Config: Complete:
device=eth0, addr=192.0.0.64, mask=255.255.255.0, gw=192.0.0.1
host=192.0.0.64, domain=, nis-domain=(none)
bootserver=255.255.255.255, rootserver=255.255.255.255, rootpath=
yRAMDISK: gzip image found at block 0
PHY: himii:03 - Link is Up - 10/Half
VFS: Mounted root (minix filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
********rootfs.img Tue Jul 11 15:01:30 CST 2017********
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Not recognise ACTION:change
[RCS]: /etc/init.d/S30modinit
Hik pin mux config......
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f00f4: 0x00000001 --> 0x00000001
[END]
0x200f00c4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f00bc: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f00c0: 0x00000000 --> 0x00000003
[END]
0x200f00c8: 0x00000000 --> 0x00000003
[END]
0x200f00cc: 0x00000000 --> 0x00000003
[END]
0x200f00d0: 0x00000000 --> 0x00000003
[END]
0x200f0030: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f00ec: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f00f0: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0050: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0054: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0058: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f005c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
COMMON GPL drv init ok!
hi_rtc_drv: module license 'HIKVISION' taints kernel.
rtc: [1970-01-02 18:44:14],week is 5
hisi_rtc hisi_rtc.0: rtc core: registered hi_rtc as rtc0
hikio_module init
=====>flag1=0x0, flag2=0x1, flag3=0x0
<0><0><0><0><0><0>
aavan
Re: PTZ консоль DS-1006Kl
Сообщение aavan » 09 сен 2024, 04:28
Заметил такую странность-в устройстве стоит флешь на 16мб,а прошивки на ftp сервере хиквижна чуть более 5мб.Разобраться самому со смещениями,распакрвкой-запаковкой мне не по силам.Попробую восстановить сетевой интерфейс(впаять детали).
