Hiseeu h5nvr-p-8 проблема с портами
hamelr
Сообщение hamelr » 24 окт 2024, 19:41
Проблема такая . после кнопки выкл и вкл
Регистратор включается вся начинка работает но Перестали светиться все порты и сетевой тоже .камеры не находит и сеть .по совету замерял на пое портах 52.8в .куда копать или пора закапывать ?
Может прошивка чёт глюкагула .ткните какая нужна чтобы прошить через стандартный УСБ регистратора.
Характеристики такие
Платы
Зелёная
0338195468
Nbd8004r-fw v2.01
Черная
Hi-f0820f-a-nvr-v1.0
Pcb-f0820f-a-nvr-v1.0
Прошивка
V4.03.r11.j5980202.12201.140000.0000000
Как его реанимировать то можно в ремонт то вообще их берут стоит нести .сейчас такой на Али стоит 7т.р
AlexeyS83YO
Re: Hiseeu h5nvr-p-8 проблема с портами
Сообщение AlexeyS83YO » 13 дек 2024, 01:05
Сними плату с портами и загляни с обратной стороны. Там шестиногий чип SOT23-6 обычно выгорает, он единственный там. Это импульсный стаб на 3.3В. Дело в том, что тут два варианта, либо он выгорел в КЗ либо в обрыв. В первом случае со свистом и спецэффектами отлетают оба контроллера rtl8309 и rtl8305, их память, а так же 50/50 контроллеры питания - 20-ногие мс на обратной же стороне. Последние без маркировки и найти не удается увы, rtl-ки и память - без проблем. Платы эти, служат до 3 лет, от перегрева и низкого качества быстро сохнут электролиты, нет защит по низковольтному питанию - при ремонте нужно колхозить, чтоб не повторилось. Если визуально чипы целые, могу глянуть зимними вечерами за шапку сухарей (стоимость пересылки и деталей). И еще, китайцы сейчас продают замену этой платке (2400-3100р ищи "POE Hectobit Switch"), но придется немного пилить корпус.
Сообщение kROOT » 16 дек 2024, 09:28
Никогда не понимал смысла регистратора объединённого с коммутатором. Отдельно ставить точку центральной коммутации часто удобнее в другом месте, по деньгам покупать отдельно выгоднее и в случае поломки проще поменять только часть, чем целое.
Сообщение Рустам » 16 дек 2024, 10:50
16 дек 2024, 09:28
Для начинающих, ставящих маленькую систему на небольшой дом, удобнее как можно меньше компонентов и хлопот, лучше одним готовым набором. Один Рег с коммутатором и адаптером питания, четыре камеры и четыре готовых патчкорда. Прикрутил, воткнул, включил и забыл.
Сообщение kROOT » 16 дек 2024, 15:33
Рустам писал(а):
16 дек 2024, 10:50
Тогда надо еще бур в комплекте, чтобы обжатую витуху через стену просовывать.
Сообщение Рустам » 17 дек 2024, 11:17
16 дек 2024, 15:33
Рустам писал(а):
16 дек 2024, 10:50
В стенах из ГКЛ отверткой нужная дыра протыкается, можно внутри плинтуса скрыть эту дырку.
