Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
есть выделенный IP, но тут вопрос сохранности записываемого видео-фактажа (на облаке как бы далеко от злоумышленника).
Кстати, подключил HDD - регистратор видит, и сохраняет снимки, но не могу его заставить писать (по ДВИЖЕНИЮ). вроде в меню все настроено, а захожу в просмотр видео - нет ни одного фаила...
Подскажите.
Подскажите.
... хотя запись идет, просто к просмотру надо привыкнуть. Как скачивать видосы без отключения харда?
Добрый день! Есть регистратор N6100-8EM (0173). Прошивка v4.0(20160816).
Проблема в подсоединении IP камер Hikvision с относительно новыми прошивками v5.5.54. В одной был ONVIF -1218, то есть декабрь 2018г.
Регистратор подсоединяется к камере по ONVIF , но выдает в status ошибку Auth.Failed.
В тоже время в браузере в меню входит, под этим же логином и паролем. К "своему" регистратору Hiwatch под этим же логином и паролем подсоединяется.
Интересно и то , что при подсоединении к гибридному регистратору Relong( выпуска 2018г) с этими же IP камерами появляется ошибка -неправильный пользователь.
К "старым" камерам Hikvision , (прошивка v5.0) подсоединение нормальное.
Кто нибудь с этим сталкивался?? Это проблема старого и нового ONVIF? Проблема решаема или нет?
Аж целых три сообщения .
Для подключения Hik по ONVIF необходимо включить аутентификацию по ONVIF и возможно придется добавить пользователя с правами ONVIF.
Прошу прощения. Затроение - это глюк нашего сисадмина.
Да , все правильно . В новых прошивках ( более 5.50) , необходимо не только включать ONVIF, но и прописывать свой логин и пароль , права для ONVIF.
Если все сделано правильно и версия ONVIF поддерживается регом - то должно работать.
P.S. После добавления ONVIF камеры, перезагрузите регистратор.
Добрый день! На регистраторе n6200-4Е отвалилось USB. Причем как-то странно отвалилось, питание +5 подается, но устройства (мышку, флэшку) не видит. Отвалилось само по себе. И светодиод погас. По сети открывается.
Понимаю, что откуда-то пропало питание, но куда копать - ума не приложу
Здесь на форуме, очень давно, было обсуждение про восстановление USB. Попробуйте пройтись поиском, мне лень искать.
Да вот не нашел... Я поиском в первую очередь пользуюсь, оттого и пишу мало, что всё нахожу
На Usb стоят в микрухе защитные элементы (стабилитроны или кондеоы резисторы ). Если есть питание на мышь .а не работает ,то возможно статикой вышибло эту защиту. Поиск рулит ))
