Сообщение Sonya » 08 сен 2014, 22:21
Приветствую!
Есть несколько камер на чипах Hi3516c и Hi3518c, хотелось бы поплотнее разобраться с настройками с целью получения хорошой картинки ночью, и при этом не испортить дневную картинку.
Все камеры с фиксированным объективом без автоматической диафрагмы.
Прошивка в них самая ходовая, называется General_HZXM_IPC_HI3516C_50H20L_V4.02.R11.20140731_ALL.bin или General_HZXM_IPC_HI3518C_50H10L_S38_V4.02.R11.20140722_ALL.bin (s38 - новый формат модуля, одноплатный).
Вот, что есть в настройках:Изображение
Привожу английский ваирант интерфейса, так как русский перевод откровенно кривой и неправильный.
Из того, что я уже определил:
Exposure mode (Automatic, 1/50 ... 1/10000) - режим работы электронного затвора (выдержка). В режиме Automatic камера сама выбирает экспозицию из заданного диапазона (диапазон менял, что-то камера на него не реагирует), достаточно правильно выставляет выдержку. Лучше всегда ставить на Automatic, так как ночью 1/50 явно мало, а днём идёт сильный пересвет.
DayNight mode (Automatic, Color, Black and white). Тут и так всё понятно: в режиме Automatic камера сама решает, когда переключиться на ночной (чёрно-белый) режим, а когда на дневной. Срабатывает тоже достаточно верно, хотя иногда бывает в предрассветные и закатные часы переключается по несколько раз. Лучше всегда ставить на Automatic, так как днём глупо снимать в чёрно-белом, а ночью цветная съёмка идёт в очень отвратном качестве (по сравнению с чёрно-белой).
Auto iris (Open, close) Включает автоматическую диафрагму. В нашем случае диафрагма отсутствует, поэтому опция ни на что не оказывает влияния.
AE Reference (50) - неизвестно.
Dnc Threshold (20) - неизвестно.
AE Sensivity (5) - неизвестно.
AGC (Open) (50) - Auto gain control - автоматическая регулировка уровня. В общем работает. Если стоит в 0 или Close, то авторегулировка отключена, картинка очень тёмная, хотя в сочетании с опцией DWDR удаётся получить ночью приемлемое изображение.
Slow shutter (None, Low, Medium, High) - "медленный затвор". - неизвестно.
DayNTLevel (0,1,2,3,4,5) - неизвестно.
NightNTLevel (0,1,2,3,4,5) - неизвестно.
IR_CUT (Automatically switch, IR Synchronous switch) - режим работы ИК фильтра. В режиме Automatically switch камера сама решает, когда включить ночной режим (и, соответственно, переключить ИК фильтр), а в режиме IR Synchronous switch - управление ИК фильтром происходит в завивимости от напряжения на ИК подсветке (используем фотодатчик на передней панели).
Image (Style1, Style2, Style3) - неизвестно.
DWDR (Open/Close) (50) - Digital wide dynamic range - цифровое увеличение динамического диапазона. В целом функция полезная, динамический диапазон действительно увеличивается, в тёмных местах становятся различимы детали. Но при недостаточной освещённости добавляет шумов изображению.
Profile (Outdoor, Indoor, Automatic) - неизвестно.
BLC (Open, Close) - Back light compensation - компенсация заднего света. Назначение функции понятно - управление автоматической регулировкой усиления и электронным затвором не по всей площади экрана, а по его центральной части, что позволяет компенсировать излишек освещения, мешающий восприятию. Как конкретно работает эта функция в этих камерах мне неведомо. У меня отключена.
Front-end comm (Send, Save) - неизвестно.
И чекбоксы:
Mirror - отражение по горизонтали
Flip - отражение по вертикали
Antiflicker - компенсация марцания ламп. Тоже непонятно, как работает.
IRSwap - инвертирует сигнал, подаваемый на ИК фильтр. В готовой камере галочку ставить не надо, имеет смысл только при самостоятельной сборке камеры из разных несовместимых запчастей.
Словом неизвестно пометил те опции, назначение или принцип действия которых не удалось определить.
Буду признателен за дополнения.
полное описание настроек IP камеры.
emb
Сообщение emb » 12 сен 2014, 08:47
Sonya, а у вас кроме основного потока какие есть?
Сообщение Sonya » 24 сен 2014, 11:37
emb писал(а):Sonya, а у вас кроме основного потока какие есть?
Есть ещё один дополнительный поток, можно задать D1 или CIF
Сообщение Sonya » 01 окт 2014, 21:36
Провёл тесты модуля Hi3518E+ov9712, опробовал ночные и дневные возможности чипа. В тестах используется 3Mp CS mount объектив и ИК-фильтр "no vitrual ficus", настраивал на резкость днём в дневном режиме. ИК подсветки нет.
Так уж получилось, что сначала наделал скринов в дневном режиме (ИК фильтр закрыт и не пропускает ИК):
1. всё отключено
2. включено BLC
3. включено DWDR
4. включено AGC
5. включено DWDR и AGC
те же скрины, но в ночном режиме (ИК фильтр открыт и пропускает ИК):
1. всё отключено
2. включено BLC
3. включено DWDR
4. включено AGC
Во втором случае хоть и снизилась резкость (из-за ИК фильтра), но в целом изображение стало лучше, так как инфракрасного излучения достаточно и без искусственной подсветки.
Из этого можно сделать вывод, что некоторая обработка сигнала в этом модуле всё же производится и наилучшее изображение получается при активации опций DWDR и AGC.
Любопытно также посмотреть, как показывает ночью камера в цвете (в дневном режиме):
ИК фильтр закрыт и не пропускает ИК:
ИК фильтр открыт и пропускает ИК:
Тут даже размеры изображений получаются немного разными, вероятно из-за разного преломления длин волн.
А вот ещё несколько дневных скринов на фоне неба для теста функции BLC у модулей Hi3518E+ov9712.
1. Включены DWDR и AGC, BLC отключен:
2. Включены DWDR и AGC, BLC включен:
3. Отключены DWDR и AGC, BLC отключен:
4. Отключены DWDR и AGC, BLC включен
Делаем вывод - BLC в этом модуле с матрицей ov9712 просто не работает.
Сообщение Sonya » 01 окт 2014, 21:42
Тот же тест, но с модулем Hi3518E+ar0130. Всё не выкладываю, один в с ov9712, но с одним отличием - функция BLC тут работает.
1. Опции DWDR , AGC и BLC отключены:
2. Опции DWDR и AGC отключены, BLC включен:
Вот здесь реально видно, что за счёт пересвета ярких областей, достигается видимость в тёмных участках.
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 окт 2014, 08:13
Весьма ценная инфа, спасибо
Сообщение Sonya » 09 окт 2014, 21:30
Кое-что ещё обнаружил:
AE Reference (50) - уровень яркости, по которому настраивается электронный затвор. 50 - середина, меньше - картинка будет темнее, больше - светлее.
Dnc Threshold (20) - порог, при котором камера переключает режим день/ночь. Актуально при "IR cut Automatically switch", иначе переключается в зависимости от ИК подсветки.
AE Sensivity (5) - время в секундах на реагирование изменения освещённости.
emb
Сообщение emb » 10 окт 2014, 07:07
у вас AR0130 Hi3518C вот такая есть?
Сообщение Sonya » 10 окт 2014, 07:35
emb писал(а):у вас AR0130 Hi3518C вот такая есть?
Был такой модуль, но по неосторожности я его испортил, теперь не показывает и греется матрица.
Новые модули с этой матрицей я приобрёл уже на чипе hi3518e.
emb
Сообщение emb » 10 окт 2014, 08:04
а логин/пароль не помните?
Сообщение Sonya » 10 окт 2014, 08:25
По умолчанию они все без пароля идут. Логин admin и пустой пароль. Если стоит, то это уже проделки продавца, но они обычно admin admin ставят.
Сообщение Sonya » 12 окт 2014, 13:39
Свежие сентябрьские прошивки для новых модулей:
HI3516C_53H20L_S38
HI3518C_50H10L_S38
HI3518E_50H10L_S38
