Получил 3 камеры на hi3516 с Alpina 3mp sensor 9p006 и расстроился - дерьмовая прошивка от Surip.
Эти производители DVR заточили хорошую доску под свою продукцию, камеры не работают под Safari.
Встроенная утилита для перепрошивки желает 2 файла: system и home и не позволяет поменять прошивку.
Камера имеет 2 платы 38х38мм
Доска хороша - куча непонятных разъемов, Сенсор хорош - 3 мегапикселя, хочу перепрошить чем-нибудь хорошим, например от Dahua. Ведь бывают под Новый Год чудеса...
Что есть: Камера дает telnet, root password - 权限 (два иероглифа, нашел в инете, работает через CtrlC / CtrlV).
Мой "разговор" с telnet в конце поста.
Вопросы:
Знает ли кто-нибудь эту доску? Где мог бы быть сериальный порт?
Можно ли перепрошить через telnet? Ели да, то как? Я серый, киньте, пожалуйста, линк как такое делать.
telnet> display
will flush output when sending interrupt characters.
won't send interrupt characters in urgent mode.
will send login name and/or authentication information.
won't skip reading of ~/.telnetrc file.
won't map carriage return on output.
will recognize certain control characters.
won't turn on socket level debugging.
won't print hexadecimal representation of network traffic.
won't print user readable output for "netdata".
won't show option processing.
won't print hexadecimal representation of terminal traffic.
echo [^E]
escape [^]]
rlogin [off]
tracefile "(standard output)"
flushoutput [^O]
interrupt [^C]
quit [^\]
eof [^D]
erase [^?]
kill [^U]
lnext [^V]
susp [^Z]
reprint [^R]
worderase [^W]
start [^Q]
stop [^S]
forw1 [off]
forw2 [off]
ayt [^T]
DO ECHO
resp WILL_WONT ECHO: 1
want WONT ECHO
DO SUPPRESS GO AHEAD
resp DO_DONT STATUS: 1
want DO STATUS
resp WILL_WONT TERMINAL TYPE: 1
want WILL TERMINAL TYPE
WILL NAWS
resp WILL_WONT TSPEED: 1
want WILL TSPEED
resp WILL_WONT LFLOW: 1
want WILL LFLOW
resp WILL_WONT LINEMODE: 1
want WILL LINEMODE
resp WILL_WONT AUTHENTICATION: 1
want WILL AUTHENTICATION
resp WILL_WONT NEW-ENVIRON: 1
want WILL NEW-ENVIRON
Login timed out after 60 seconds
Connection closed by foreign host.
MacBook-Pro:~ wdub$
камеры на hi3516 с Alpina 2-3mp sensor 9p006
Re: камеры на hi3516 с Alpina 2-3mp sensor 9p006
Нашел сериальный порт, снял протокол загрузки.
Укрепляется подозрение, что изготовители - криворукие ебл@ны, залившие свою гадкую прошивку в хорошее устройство.
Я ничего не понимаю в Линоксе но прошивка написана под Hi3518C+AR0130, физически стоит Hi3516+9p006.
Подскажите, что (и как) туда залить чтобы получить нормальную камеру с полным разрешением сенсора.
U-Boot 2010.06 (Jan 05 2013 - 18:34:21)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0x01 0x20 0x18 0x4D 0x01 0x01
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"S25FL129P1"
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
*** using default environment for 16MB flash
In: serial
Out: serial
Err: serial
do_auto_sd_update: detect flash size: 0x1000000, gsdexist=0
do_auto_update: detect flash size: 0x1000000
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press Ctrl+C to stop autoboot
Image Name: Linux-3.0.8-7518-hi3518c-kernel
Data Size: 2894096 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (rock05@Server) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #12 Thu Dec 27 18:16:50 CST 2012
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 200000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256k(boot)ro,128k(env),128k(conf),3072k(os),3584k(rootfs),9088k(home),128k(vd)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 59472k/59472k available, 6064k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
DMA : 0xffc00000 - 0xffe00000 ( 2 MB)
vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000 ( 920 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xc4000000 ( 64 MB)
.init : 0xc0008000 - 0xc0029000 ( 132 kB)
.text : 0xc0029000 - 0xc0514000 (5036 kB)
.data : 0xc0514000 - 0xc0537ec0 ( 144 kB)
.bss : 0xc0537ee4 - 0xc0555160 ( 117 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 100MHz, resolution 10ns, wraps every 42949ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 116
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 0x16777216
chip num: 1
7 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 7 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000040000 : "boot"
0x000000040000-0x000000060000 : "env"
0x000000060000-0x000000080000 : "conf"
0x000000080000-0x000000380000 : "os"
0x000000380000-0x000000700000 : "rootfs"
0x000000700000-0x000000fe0000 : "home"
0x000000fe0000-0x000001000000 : "vd"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 10
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
øjffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x00262ca8: 0x0a0d instead
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:4.
Freeing init memory: 132K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (514): /proc/514/oom_adj is deprecated, please use /proc/514/oom_score_adj instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
mtd2: conf
mtd4: rootfs
mtd5: home
GetMtdblock mtd conf 2, rootfs 4, home 5 !jffs2_scan_eraseblock(): Magic bitmask 0x1985 not found at 0x007e7c98: 0x0a0d instead
read_boot_flag_and_load ok!
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=32768k)
modprobe: chdir(/lib/modules): No such file or directory
fs.mqueue.msg_max = 256
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
PHY: himii:01 - Link is Up - 100/Full
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84000000, va:c4b00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
Jan 1 00:00:09 udevd-event[636]: udev_node_mknod: mknod(/dev/grp, 020660, 10, 50) failed: File exists
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
Kernel: ssp initial ok!
hi_i2c init is ok!
ssp_ad9020: exports duplicate symbol hi_ssp_write (owned by ssp_sony)
insmod: can't insert 'extdrv/ssp_ad9020.ko': invalid module format
ISP Mod init!
acodec inited!
insert audio
==== Your input Sensor type is ar0130 ====
##CPLD_W wdg_on [ timeout: 20s ]
##CPLD_W cpld_wdg misc_register ok. ver=Sep 3 2013, 16:17:16. [ for ipc_3518 ]
[CPLD_PERIPH] cpld_init ok, [ ver=Sep 3 2013, 16:17:16 ]
[IPOD_AUTH] misc_register ok. [ ver=Sep 3 2013, 16:17:16 ]
[IPOD_AUTH] devId:ffffffff, dev_ver:000000ff, firmware_ver:000000ff, major_ver:ff, minor_ver:ff
mtd6
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1.0KB) copied, 0.000578 seconds, 1.7MB/s
get production info ok
[d][DETECT] get_board_ver, [ hwplatform=0
0=7518C
1=3518A
2=H10
3=8518 (3518A/3518C/3516C)
|¬\À¾Ä9@, 0 ] cat: can't open '/sys/bus/usb/devices/1-1/idProduct': No such file or directory
[d][DETECT] start_rtc, [ hisi rtc ]
[d][DETECT] start_rtc ok.
[d][DETECT] start_cpld_periph ok.
[d][DETECT] finished.
net.ipv4.tcp_mem = 3072 4096 2000000
net.core.wmem_max = 2000000
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 60
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 6
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 3
as_iosched: version magic '2.6.14-hi3511v100dmeb-release ARMv5 gcc-3.4' should be '3.0.8 mod_unload ARMv5 '
insmod: can't insert '/home/as-iosched.ko': invalid module format
./init.sh: line 117: can't create /sys/block/mmcblk0/queue/scheduler: nonexistent directory
./init.sh: line 118: can't create /sys/block/mmcblk0/queue/read_ahead_kb: nonexistent directory
mv: can't rename 'default.script': No such file or directory
##WDG [1970-01-01 00:00:15] WDG START. PRINT_LEVEL:[ 6 ]
[10][PERIPH] peripheral start ============================ [Sep 3 2013] [16:17:15] [00000000]==============================
[10][PERIPH] rtc_open_hisi3518 /dev/hi_rtc ok.
[10][PERIPH] rtc_get_hisi3518 [ 1970-01-01,07:36:33 ]
[10][PERIPH] set_system_time: date -s 197001010736.33
[10][DISPATCH] cmd: renice -n -5 -p 781 ok!Thu Jan 1 07:36:33 UTC 1970
umount: can't umount /home/mmap_tmpfs: Invalid argument
[6b01][PERIPH] periph_init_sharmem fail, [ open /home/mmap_tmpfs/mmap.info err ].
tmpfs on /home/mmap_tmpfs type tmpfs (rw,relatime,size=512k)
umount: can't umount /home/tmpfs: Invalid argument
tmpfs on /home/tmpfs type tmpfs (rw,relatime,size=32768k)
umount: can't umount /home/jrview: Invalid argument
tmpfs on /home/jrview type tmpfs (rw,relatime,size=32768k)
[6b01][DISPATCH] common mmap address=0x40246000, size=12 KB =12512 Bytes
[6b01][DISPATCH] file list mmap address=0x40323000, size=2047 KB
[6b01][DISPATCH] DISPATCH_init: GetUiCfgFromFile ok!
[6b01][DISPATCH] DISPATCH_init: language is 0, zkIndex 0, /etc/gb2312.zk mv: can't rename '/etc/*.zk': No such file or directory
[6b01][DISPATCH] DISPATCH_init: change to /etc/gb2312.zk ok!
[6b01][DISPATCH] DISPATCH_init: GetVersionFromFile ok!
[6b01][DISPATCH] CreatEventlogShareMem: creat event tmp file ok!
[6b01][DISPATCH] event log mmap address=0x4052e000, size=400 KB
mtd6
1+0 records in
1+0 records out
1024 bytes (1.0KB) copied, 0.000601 seconds, 1.6MB/s
[6b01][DISPATCH] read /tmp/productionread.inf, 1 ok len 1024 !
[6b01][DISPATCH] ReadProductInfoFromFlash: not have uid= error:
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
[6b01][DISPATCH] Dispatch MsgHandle start
[6b01][PERIPH] periph_init_sharmem ok.
[6b03][SYS] DISPATCH_START_OK!
[6b03][EXNET] start
[6b03][EXNET] exnet_get_sharemem encodeLogLevel=0x3001 ok!
[6b03][DISPATCH] DISPATCHOtherHandle: DISPATCH_START_OK!
check PO3100K _____RockGetSensorType__line__11610___data:0xff_____
check MT9M034_DATA_____RockGetSensorType__line__11625___data:0xffff_____
check OV_PIDH_DATA_____RockGetSensorType__line__11644___data:0xff_____
check AR0130_DATA_____RockGetSensorType__line__11726___data:0xffff_____
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0124: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x20140400: 0x00000020 --> 0x00000022
[END]
0x20140008: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
NET module : wait dispatch ok
==============================NET SHOW==================================
Interface 0 :
Type : wire
State : down!
MAC : 00:00:00:00:00:00
IP mode : static
IP : 0.0.0.0
mask : 0.0.0.0
gateway : 0.0.0.0
DNS mode: static
RX :
bytes(0) packets(0) errs(0) drop(0) fifo(0) frame(0) compressed(0) multicast(0)
TX :
bytes(468) packets(6) errs(0) drop(0) fifo(0) colls(0) carrier(0) compressed(0)
==============================END=======================================
[6b05][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_DISP: DISPATCH_WIFI_EXIST 0
[Netmgmt] ruleUpdate(1630): ip ru add from 192.168.0.119 to 192.168.0.0/24 table 100 pref 100 !!!
ip: RTNETLINK answers: No such process
[Netmgmt] ruleUpdate(1638): ip ro del default table 100 !!!
[Netmgmt] ruleUpdate(1644): ip ro add default dev eth0 table 100 !!!
0x20140008: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
[Netmgmt] ruleUpdate(1677): ip ru add from 192.168.0.119 table 101 pref 101 !!!
[Netmgmt] ruleUpdate(1685): ip ro del default table 101 !!!
[Netmgmt] ruleUpdate(1701): ip ro add default via 192.168.0.1 dev eth0 table 101 !!!
[Netmgmt] SetRouteParam(5063): i=0, eth0 cmd=route del 192.168.0.1
route: SIOCDELRT: No such process
cmd=route del 0.0.0.0
[Netmgmt] SetRouteParam(5116): route del default eth0 !route: SIOCDELRT: No such device
[Netmgmt] SetRouteParam(5120): route del default ra0 !route: SIOCDELRT: No such process
[Netmgmt] addDNS: set cmd nameserver 192.168.0.1
[Netmgmt] SetRouteParam(5156): route del 192.168.0.1;route add 192.168.0.1 dev eth0 !
[Netmgmt] notifyInterfaceChange: lin 7536 dns 0x100a8c0 route 0x100a8c0
[Netmgmt] notifyInterfaceChange: lan change state 0x10 -> 0x11 !!!
[Netmgmt] netInit first scan begin...
[Netmgmt] msgHandleWifiScanReq 2070 no wireless device found or at APonly softap
[Netmgmt] netInit first scan end
[6b05][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_OSD: NETM_OSD_ETHERNET_UP ip 0xc0 a8 0 77!
[6b05][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_OSD: NETM_OSD_ETHERNET_DOWN!
[6b05][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_DISP: wifi scan no bs maybe error!!!
[6b05][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_DISP: WIFI_SCAN_END !
[6b05][DISPATCH] DISPATCHOtherHandle: WEB_SET_UPNP 0, port 554, 1119, 8001
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
[Netmgmt] <27397> loadWifiConfigFromDB 5261
[6b05][DISPATCH] dumpmem 0xbebfe768 (184 bytes):
00000000 80 00 00 00 80 00 00 00 11 1c 00 00 a8 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
00000020 00 00 00 00 01
[Netmgmt] nlOpen: open netlink socket 6 ok! 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
000000a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[6b05][DISPATCH] DISPATCH_MsgParse_Netmgmt: NETM_WEB_SET_WIFI on, ssid error!
-----------BOARD_VER=0!--------------
[Netmgmt] WifiReLinkFxn: not detect wifi dev maybe error!
-----------Now startsoftap 0--------------
[Netmgmt] <27397> msgHandleWebConfigWiFi 1445
[Netmgmt] ERROR msgHandleWebConfigWiFi 1469: no wifi device
[Netmgmt] system_cmd_withret: cat /proc/net/wireless
cmd_ret:
Inter-| sta-| Quality | Discarded packets | Missed | WE
face | tus | link level noise | nwid crypt frag retry misc | beacon | 22
lanName=eth0;wifiName=
[Netmgmt] system_cmd_withret: ls /home/rt3070sta.ko 2>>/dev/null
cmd_ret:
/home/rt3070sta.ko
!!!isWpaSupplicant=0;isWpaSupplicantWps=0
check MP9006_DATA_____RockGetSensorType__line__11763___data:0x0_____
0x20030030: 0x00000005 --> 0x00000001
[END]
Set *** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
0x2003002c: 0x0000002A --> 0x0000006A
[END]
0 UID = DF899HNEJMAFVNPPWFXT
[6b06][RTSP] main: renice -n -1 -p 878 ok!
[6b06][RTSP] DISPATCH_START_OK!
[6b06][RTSP] RMM_LIVE_SHARED_DONE!
[6b06][RTSP] call get_sharemem return ok!
RMM send shared resource done to live555 done
[6b06][DISPATCH] DISPATCH_IPCAM_CHIP set to 2
[6b06][DISPATCH] 0 decode 8 set current vi type 8 frame 25
DRAM: 256 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Machine: hi3518
TCP reno registered
brd: module loaded
loop: module loaded
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
chip num: 1
himii: probed
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
mtd2: conf
mtd4: rootfs
mtd5: home
load vou.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
ISP Mod init!
acodec inited!
insert audio
mtd6
1+0 records in
1+0 records out
0=7518C
1=3518A
2=H10
mtd6
1+0 records in
1+0 records out
[6b03][EXNET] start
[END]
[END]
[END]
Interface 0 :
Type : wire
State : down!
IP mode : static
IP : 0.0.0.0
mask : 0.0.0.0
gateway : 0.0.0.0
DNS mode: static
RX :
TX :
[END]
cmd_ret:
cmd_ret:
/home/rt3070sta.ko
[END]
[END]
wdub
Х...вая тенденция намечается однако....
Китайцы на хорошее железо ставят гамно прошивки. Есть у меня камера с такой же прошивкой, правда плата немного другая, и сенсор ar0330. Сенсор хороший, 3 мп, но hi3516c может только 2 (?). Нужно найти прошивку с портом 34567, работающую на связке hi3516c и аптина 0330, 0331, 0130, либо mt9pxxxxx.
Тогда с большой вероятностью взлетит. Пока такую прошивку не нашел. Разбирал XM-кую, там есть поддержка ov2710, imx, но нет аптины. Пичальбеда.
ps пароля на телнет не нашел, но из консоли все получилось
Дамп слил, но распаковать его не смог, если есть кто в теме - поделюсь.
