Прошу у Вас помощи так как сломал уже всю голову и весь гугл в поисках решения моей проблемы.
Жил у меня регистратор купленный на али по этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... dVersion=2 и отработал почти пол года без нареканий, в один прекрасный день я заметил что запись не идет и лампочка записи на лицевой панели не моргает, включил монитор на нем только заставка System initializing ...
Картинку прилагаю к топику. Далее пробовал скинуть батарейку ничего не помогло, полез на поиски информации о регистраторе. Вскрыл корпус нашел процессор Hi3515 далее нашел порт UART. Взял кабель RS232 подключился и у видел лог загрузки:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
enable_mmu_accelerate
<<addr=0x84800000, size=0x40000, vobuf=0x86000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
<<addr=0x84900000, size=0x40000, vobuf=0x87000000>>
<<imgwidth=720, imgheight=576, linebytes=1440>>
decode success!!!!
disable_mmu_accelerate
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 1720148 Bytes = 1.6 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: JUAN root filesystem(19/11/2013)
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
Data Size: 4366336 Bytes = 4.2 MiB
Load Address: 81000000
Entry Point: 81000000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
LZMA data is corrupt
-- System halted
Код: Выделить всё
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
hisilicon #
hisilicon #
hisilicon # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.99
s00=sf probe 0
s01=sf read 0x84800000 0x30000 0x10000
s02=sf read 0x84900000 0x40000 0x10000
s03=logo
s10=sf probe 0
s11=sf read 0x82000000 0x070000 0x1B0000
s12=sf read 0x81000000 0x220000 0x5E0000
s13=bootm 0x82000000 0x81000000
s21=bzr 200 1
s22=bzr 55 2
s23=usb start
s24=fatload usb 0 0x82000000 help.rom
s30=sf probe 0
s31=sf erase 0x070000 0x1B0000
s32=sf erase 0x220000 0x5E0000
s33=sf write 0x82260000 0x220000 0x5E0000
s34=sf write 0x820B0000 0x070000 0x1B0000
s41=bzr 55 2
s42=bzr 500 1
s43=bzr 500 5
s44=reset
vout_vga=0x86000000
vout_pal=0x87000000
bootargs=mem=73M console=ttyAMA0,115200 root=0100 init=/linuxrc mtdparts=hi_sfc:128K(U),64K(E),128K(L),128K(C),1728K(K),6016K(R) ramdisk_size=4300
bootcmd=${s00};${s01};${s02};${s03};${s10};${s11};${s12};${s13};${s21};${s22};${s23};${s24};${s30};${s31};${s32};${s33};${s34};${s41};${s42};${s43};${s44};
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-dirty (Aug 15 2013 - 10:09:22)
Environment size: 1075/65532 bytes
Компьютер с tftp сервером есть, опыт по linux небольшой есть.
Заранее спасибо откликнувшимся.
