Плохая картинка в темноте.
Zombi
Сообщение Zombi » 05 апр 2015, 13:56
Прошу совета. Имеем китайское чудо техники ( http://ru.aliexpress.com/item/480TVL-In ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;). Днём картинка нормальная. А вот ночью как будто засветка происходит. Всё белёсое и мутное. Хотя в метре-два от камеры, если подойти, картинка нормальная (себя вижу хорошо) Хотя IR подсветку от этой камеры, я вижу на другой камере. Что нибудь можно сделать, кроме как выбросить?
Вот как то так http://youtu.be/ojNFHLFzQOM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Плохая картинка в темноте.
Сообщение kROOT » 05 апр 2015, 14:22
а что хотели от камеры за 9 баксов? вполне нормально для такого
если бы на ней был ИК фильтр, то картинка была бы лучше.
если бы было 36-48 диодов подсветки, было бы тоже лучше.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 05 апр 2015, 16:02
В описание камеры , ССD 480твл 1люкс. Это еще,хорошо показывает благодаря подсветке.
Zombi
Сообщение Zombi » 05 апр 2015, 23:16
Как бы при включенной IR, заявлено 0 люкс... При включенной дополнительной подсветке (пушка инфракрасная, российская), улучшений вообще никаких. Причём потребление этого купольника совсем мизерное. Днём 100 милиампер, ночью (с подсветкой) - 200 миллиампер. Ощущение что баланс белого неправильно фурычит. Ну да неважно- в утиль. :cry:
Сообщение GenaSPB » 05 апр 2015, 23:41
Не фурычит, а вернее отсутствует механический ик фильтр.
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 06:49
Zombi писал(а):Как бы при включенной IR, заявлено 0 люкс... При включенной дополнительной подсветке (пушка инфракрасная, российская), улучшений вообще никаких. Причём потребление этого купольника совсем мизерное. Днём 100 милиампер, ночью (с подсветкой) - 200 миллиампер. Ощущение что баланс белого неправильно фурычит. Ну да неважно- в утиль. :cry:
если при ИК 0 люкс, это не значит, что картинка в результате будет идеальная, объект в одном метре будет нормально виден.
0.1А днем это не такое уж и маленькое потребление
Более естественные цвета добиваются или очень хорошим процессором, как у сони эффио-е, или ИК фильтром
лично я себе таких заказал недавно, аналоговые куполки заканчиваются, есть еще клиенты, которым надо максимально дешево и не важно какая картинка, а если нужно качество, то IP.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 07 апр 2015, 08:46
Да врут катайцы безбожно :D .Это скорее рекламный трюк ,не может быть чувствительность 0,0 люкс, ведь это полная темнота по определению, а если это темнота,что может видеть матрица,не понятно. А если работает подсветка то освещенность уже ни как не 0,0 люкс .
Да и матрица там в описании ,не понятно какая, да еще и 1/4 .
Zombi
Сообщение Zombi » 11 апр 2015, 17:16
GenaSPB писал(а):Не фурычит, а вернее отсутствует механический ик фильтр.
Ага! а если докупить к нему мех.фильтр!? Там с другой стороны платы есть маленький пустой разьём с надписью *IR* Вот только по каким параметрам его подобрать...?
Сообщение kROOT » 11 апр 2015, 18:45
сильно лучше все равно не будет, плата простая, без хороших обработчиков, матрица 1\4
nik_nik
Сообщение nik_nik » 12 апр 2015, 06:43
Да выкинуть ее надо :D
Сообщение Рустам » 14 апр 2015, 07:57
Для своей цены нормально работает. Не выбросить, а использовать в совсем небольших помещениях или только при внешнем освещении.
Zombi
Сообщение Zombi » 16 апр 2015, 23:12
Рустам писал(а): Не выбросить, а использовать в совсем небольших помещениях или только при внешнем освещении.
Надо теперь купить для камеры небольшое помещение? :shock:
:lol:
