hi3518e нужна помощь по перепрошивке IP камеры.
iron
Сообщение iron » 18 авг 2015, 18:35
Пытался перепрошить матрицу blk18e-0012 по этому мануалу http://felipe.astroza.cl/hacking-hi3518 ... ip-camera/ , подключился по юарту через пати, жму ctrl+c но загрузка не останавливается, провода tx и rx контачат нормально.
Сама камера в сети не видна, подозрение что что-то с прошивкой.
  • U-Boot 2010.06-svn (Jun 16 2014 - 09:36:52)
    DRAM: 256 MiB
    Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
    Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
    envcrc 0xd07f35d8
    ENV_SIZE = 0xfffc
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Press Ctrl+C to stop autoboot
    CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
    ### boot load complete: 1885264 bytes loaded to 0x82000000
    ### SAVE TO 80008000 !
    Image Name: linux
    Data Size: 1885200 Bytes = 1.8 MiB
    Load Address: 80008000
    Entry Point: 80008000
    load=0x80008000,_bss_end=80829580,image_end=801d4410,boot_sp=807c71d8
    Loading Kernel Image ... OK
    OK
    Starting kernel ...
Dim32
Re: hi3518e нужна помощь по перепрошивке IP камеры.
Сообщение Dim32 » 19 авг 2015, 15:12
Похоже, tx не доходит до камня.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 19 авг 2015, 18:59
Землю проверь!
Какие настройки гипертерминала или чем ты там смотришь?
Старт идёт, только вот логи не валятся и это вполне нормально!
M - 16.
Сообщение M - 16. » 20 авг 2015, 07:12
Загрузчик живой - линк должен быть.
Если нет - аппаратный косяк, прошивка не поможет.
На днях похожую смотрел, LAN8710A дохлая.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 20 авг 2015, 11:56
Блин! Сегодня ещё 3шт polyvision принесли с сетёвками жжёными.
Сообщение GenaSPB » 20 авг 2015, 17:09
Гроза была в регионе?
iron
Сообщение iron » 20 авг 2015, 18:42
iTuneDVR писал(а):Землю проверь!
Все нормально, если бы земли не было то и в терминале пусто было бы. Использую putty, пробовал еще Terminal v1.9b, в нем можно макросы использовать, но мне не помогло.
Dim32 писал(а):Похоже, tx не доходит до камня.
Tx проверял, даже через лупу смотрел дорожки, с виду все хорошо.
Я тут нашел еще такую же платку, на ней та же проблема. В качестве ком порта использую arduino, и пробовал даже встроенный ком порт на стационарном компе, только вот в нем кракозябры сыпятся при 115200 бадах, при других ноль.
Возможно хардварная проблема.
iron
Сообщение iron » 20 авг 2015, 18:43
GenaSPB писал(а):Гроза была в регионе?
Не знаю, это не мои матрицы.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 авг 2015, 21:33
iron писал(а): Все нормально, если бы земли не было то и в терминале пусто было бы. Использую putty, пробовал еще Terminal v1.9b, в нем можно макросы использовать, но мне не помогло.
Возьми обычный виндозный гипертерминал. Управление потоком Нет.
Пробуй на разных ПК
Бывает что разные терминалы ведут себя по разному и 100% проверенные не работают и наоборот, по ситуации.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 21 авг 2015, 06:48
iron, Вы UART напрямую к компорту цепляете что-ли?
Сообщение kROOT » 21 авг 2015, 13:35
M - 16. писал(а):iron, Вы UART напрямую к компорту цепляете что-ли?
да вряд ли, напрямую у него не было бы листинга загрузки
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 авг 2015, 08:06
iron писал(а): и пробовал даже встроенный ком порт на стационарном компе, только вот в нем кракозябры сыпятся ...
Спалил rx камеры, имхо....
