Помогите попасть в терминал камеры
				alekseykok
Есть камера на чипе HI3516A. Есть необходимость залить на нее небольшой скрипт, но доступа нету(
Перепробовал все пароли telnet, которые в интернете нашел - не помогает, видать завод свои пароли заливает. Подпаялся к терминальным ногам. В качестве переходника использую Arduino.
Скетч залил пустой, подключил к тем же ногам, которые на комп данные шлют. Как проходит загрузка - вижу, но не реагирует ни на одну клавишу чтобы прекратилась загрузка.
Единственный способ проверить TX - замыкал ноги на Arduino - данные, отправленные в терминал прилетают обратно. Есть варианты?
Hit any key to stop autoboot: 0 - сначала 1, потом 0 т.е. дает 1 секунду
U-Boot 2010.06 (May 09 2015 - 18:05:51)
NAND: Check nand flash controller v610. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 2437128 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
OK
Starting kernel ...
Re: Помогите попасть в терминал камеры
Подавай питание на камеру с нажатой кнопкой на клавиатуре.
И фото платы и вебморду в студию
				alekseykok
Файлы не дает крепить, хотя они легкие.
Я так и делал под конец - открывал терминал, жал кнопку и потом питание на камеру.
На RVI форуме еще вычитал что надо нажать три раза *. Не помогло, но инструкция была к регу. Пробовал их терминалом NCOM, тоже не откликается
				alekseykok
Не удалось закачать вложение ./files/12908_3545cfb0bee23647e3a2c5d435186389.    вот что пишет при добавлении вложения
Попробуй обычным шнурком на ft232 или cp2102. Ардуинки в кач. шнурка почему-то иногда глючат.  Еще проверь резистор на линии RX на плате камеры.
И да, на всякий случай, если подключал плату напрямую к com порту, мог спалить RX.
				alekseykok
Исключено!!!!! Тыкал сразу через ардуино. Единственное, эммм.... когда искал GND и +3.3V на камерке вольтметром, на всех контактах было 2,5В относительно земли. Когда осциллограф ткнул - показывал несущую около 0.3в. Наверно надо было поднастроить осциллограф, но деление на 1 стояло.... Вот после долгих мучений подумывал уже напрямую ткнуться к COM (когда уже даже надежда пропала), но вовремя остепенился  Так бы сейчас кирпич наверно был. У меня есть еще такая же плата, попробую на ней. Завтра поеду куплю все для шнурков которые ты написал. Мне кажется что они комбинацию туда хитрую запихнули.
Программист разобрался как они прошивку шифруют свою, но там одни откомпилированные файлы. Можем только вебку поправить.
Кстати, для прошивки надо сначала 1 файл залить(видимо разблокировщик) через спец. прогу (т.к. в вебе она не шьется), а потом уже файл прошивки.
И кстати, интерфейс я вижу такой первый раз. Это Smart камера с функциями анти тумана и так далее.
Кстати, я видел только образы и SDK для hisicon v100, v200. На этой камере при загрузке видно что v300.
Пока писал еще один вариант придумался - попробую файлик этот разблокировочный сначала залить, потом пытаться туда долбиться.
  Так бы сейчас кирпич наверно был. У меня есть еще такая же плата, попробую на ней. Завтра поеду куплю все для шнурков которые ты написал. Мне кажется что они комбинацию туда хитрую запихнули. Программист разобрался как они прошивку шифруют свою, но там одни откомпилированные файлы. Можем только вебку поправить.
				alekseykok
Ребят, у кого есть осциллограф? Посмотрите что на ноге RX (TX компа) висит когда кнопку жмете??? У меня если отключить от камеры, идет сигнал, несущая 5в. Когда подключаю к камере, линия стоит на месте, как будто ничего не шлется. Подключаюсь к передатчику камеры - все ок, сигналы идут. Можете еще тестером прозвонить ногу приемника относительно земли в оба направления?
Форум глючит, не могу прикрепить картинку.
Админы, поправьте пожалуйста.
По сабжу - на шнурке TX - 3.5 в, при передаче проваливается до 0.2 в.
5 вольтами ты спалил RX камня.
И еще, ардуинка может физически не переваривать скорость 115200. Мощи у нее маловато.
				alekseykok
Dim32, как я понимаю все, бесполезно дальше голову ломать? Кстати, у всех переходников уровень тоже 5 вольт
				alekseykok
Тут радиоэлектронщика еще глянул. Замкнул RX камеры и землю, камера ребутнулась. Говорит что RXу без разницы, 3.3 или 5в, и то что ребутнулас, это камера реагирует скорее всего рабочим RX портом...
alekseykok писал(а):Тут радиоэлектронщика еще глянул. Замкнул RX камеры и землю, камера ребутнулась. Говорит что RXу без разницы, 3.3 или 5в, и то что ребутнулас, это камера реагирует скорее всего рабочим RX портом...
 с чего это ей ребутиться?
 с чего это ей ребутиться? Как вариант - сжег RX - замкнул на "+" питания - закоротил на землю - КЗ - провал по питанию - так называемый ребут....
Возьми тестер и прозвони RX на "+" и на землю.
И насчет шнурков - на них может стоять джампер 3.5 - 5 в. Есть и без джампера, на 3.5. Например http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 5,201409_4" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, если осцилл на TX ардуины ничего не кажет, может туда стоит покопать? Проверь, какие пины назначил на uart.
				alekseykok
Когда рву провод от передатчика ардуины и мерю осциллом, уровень есть, но тускленький. Относительно 3.3 - в обрыв. Относительно GND - в одну сторону 600 кажет, в другую обрыв
